  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #3681
    @damrak2022 NEIN. ;) - Mach wieder x und y - wie vorher.
    Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #3682
      @mickym Habe ich - was war denn falsch?
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #3683
        @mickym Die Eigenschaften heissen doch x und y - und da müssen doch die Werte rein aus Dein eingangsobjekt. Du hast doch vorher auf die Temperatur und die Zeit schon referenziert. #
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3684
          @damrak2022 Die Eigenschaften im Koordinatensystem heissen doch nicht Zeit und Temperatur - sondern x und y.
          Das hatten wir doch schon.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3685
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3686
              @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              NEIN!!!!!!!!!
              Die Eigenschaften der Punkte heissen x und y. Was machst Du denn????
              Also wieder zur
              • mickymM mickym
                NEIN!!!!!!!!!
                Also wieder zur
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3687
                @mickym So korrigiert, mich irritiert gerade das Droben geschrieben hast ich soll jetzt Temperatur und Zeit eintragen. Bin wohl nicht mehr aufnahmefähig
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • mickymM mickym
                  @mickym Keinen Plan - Schule ist verdammt lange her.
                  X = Zeit
                  Y = Wert
                  Na also:
                  Also dann gibst Du jetzt bei der x Eigenschaft die Zeit ein und bei y Eigenschaft die Temperatur.
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3688
                  @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                  Das meine ich
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3689
                    Ja sollst Du ja auch - aber nicht die Eigenschaft sondern die realen Werte.
                    Anstelle der 0 - also die Zeit bei x Eigenschaft , die Temperatur bei der y Eigenschaft.
                    Wie hast du denn vorher die Temperatur und die Zeit aus den Objekten extrahiert. Und damit ersetzt du jetzt die 0. !!!!!!!!!!!
                    Wir sind so dicht am Ziel haben das alles schon gemacht - Temperatur extrahiert, Zeit extrahiert
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #3690
                      @mickym So:
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @mickym So:
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #3691
                        @mickym So:
                        NEIN - die Eigenschaften bleiben x und y- Du sollst die Temperatur und die Zeit aus den Objekten extrahieren. Hier die Lösung. Ich habe keinen NERV das morgen wieder zu machen.
                        Ich versteh es halt nicht - weil Du das vorher alles gemacht hast . Aber wahrscheinlich 0 verstanden hast.
                        • mickymM mickym
                          @mickym So:
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #3692
                          @mickym Doch hatte ich schon verstanden, aber das eben war so ein kompletter Aussetzer - sorry
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #3693
                            Ja - das blicke ich nicht mit deinen Aussetzern - so - nun müssen wir das noch in ms umwandeln, da die Chart Node das so braucht:
                            So und weil Du wie der Screenshot das zeigt - das Format in ms braucht - nutzt Du diese Funktion um es in ms umzuwandeln:
                            aus https://docs.jsonata.org/date-time-functions
                            So dann schaut der Code so aus:
                            So dann ist der Code fertig - kannst ihn in Deine Change Node kopieren:
                            [{"series":["Küche"],"data":[[payload.{"x":$toMillis(_time),"y":_value}]]}]
                            Für mich ist das Thema durch. Du schaust Dir bei mehreren Linien noch an, wie Du die payload Objekte filtern kannst, das siehst Du an Deinem Blutdruckchart.
                            So damit sind wir nun mit dem Thema durch. Wir können allgemein noch JSONATA machen - aber hier sind wir nun fertig.
                            Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #3694
                              @mickym Okay, danke.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3695
                                @mickym So sieht mein Code momentan aus:
                                [{"series":["Diastole","Systole","Puls"],"data":[[payload[_measurement="Systole"].{"x":$toMillis(_time),"y":_value}][payload[_measurement="Diastole"].{"x":$toMillis(_time),"y":_value}][payload[_measurement="Puls"].{"x":$toMillis(_time),"y":_value}]]}]
                                So, das gesamte Fenster:
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3696
                                  Oh Du willst also die Blutdruck chart machen? - Ist denn Dein Eingangsobjekt als payload definiert? Ausserdem sehe ich den Fehler. Wie ist denn ein Array definiert?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3697
                                    @mickym Haben wir bestimmt gemacht. Was meinst Du ob mein Eingangsobjekt als Payload definiert sei? Habe hier den Array Wert kopiert und eingefügt
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                                      #3698
                                      @mickym Eine Array wird über eckige Klammern definiert und die Elemente durch Komma getrennt
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #3699
                                        Wir arbeiten doch im JSONATA Try Fenster also kein Debug Ausgaben posten.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3700
                                          Sehr gut und aus welchen Elementen besteht denn Dein data Array in Deinem Blutdruckchart?
