4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Keinen Plan - Schule ist verdammt lange her.
    X = Zeit
    Y = Wert
    Na also:
    Also dann gibst Du jetzt bei der x Eigenschaft die Zeit ein und bei y Eigenschaft die Temperatur.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3680
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3681
      @damrak2022 NEIN. ;) - Mach wieder x und y - wie vorher.
      Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3682
        @mickym Habe ich - was war denn falsch?
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • mickymM mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3683
          @mickym Die Eigenschaften heissen doch x und y - und da müssen doch die Werte rein aus Dein eingangsobjekt. Du hast doch vorher auf die Temperatur und die Zeit schon referenziert. #
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #3684
            @damrak2022 Die Eigenschaften im Koordinatensystem heissen doch nicht Zeit und Temperatur - sondern x und y.
            Das hatten wir doch schon.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #3685
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #3686
                NEIN!!!!!!!!!
                Die Eigenschaften der Punkte heissen x und y. Was machst Du denn????
                Also wieder zur
                • mickymM mickym
                  NEIN!!!!!!!!!
                  Also wieder zur
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3687
                  @mickym So korrigiert, mich irritiert gerade das Droben geschrieben hast ich soll jetzt Temperatur und Zeit eintragen. Bin wohl nicht mehr aufnahmefähig
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • mickymM mickym
                    X = Zeit
                    Y = Wert
                    Na also:
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3688
                    @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                    Das meine ich
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3689
                      Ja sollst Du ja auch - aber nicht die Eigenschaft sondern die realen Werte.
                      Anstelle der 0 - also die Zeit bei x Eigenschaft , die Temperatur bei der y Eigenschaft.
                      Wie hast du denn vorher die Temperatur und die Zeit aus den Objekten extrahiert. Und damit ersetzt du jetzt die 0. !!!!!!!!!!!
                      Wir sind so dicht am Ziel haben das alles schon gemacht - Temperatur extrahiert, Zeit extrahiert
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3690
                        @mickym So:
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym So:
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3691
                          @mickym So:
                          NEIN - die Eigenschaften bleiben x und y- Du sollst die Temperatur und die Zeit aus den Objekten extrahieren. Hier die Lösung. Ich habe keinen NERV das morgen wieder zu machen.
                          Ich versteh es halt nicht - weil Du das vorher alles gemacht hast . Aber wahrscheinlich 0 verstanden hast.
                          • mickymM mickym
                            @mickym So:
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3692
                            @mickym Doch hatte ich schon verstanden, aber das eben war so ein kompletter Aussetzer - sorry
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3693
                              Ja - das blicke ich nicht mit deinen Aussetzern - so - nun müssen wir das noch in ms umwandeln, da die Chart Node das so braucht:
                              So und weil Du wie der Screenshot das zeigt - das Format in ms braucht - nutzt Du diese Funktion um es in ms umzuwandeln:
                              aus https://docs.jsonata.org/date-time-functions
                              So dann schaut der Code so aus:
                              So dann ist der Code fertig - kannst ihn in Deine Change Node kopieren:
                              [{"series":["Küche"],"data":[[payload.{"x":$toMillis(_time),"y":_value}]]}]
                              Für mich ist das Thema durch. Du schaust Dir bei mehreren Linien noch an, wie Du die payload Objekte filtern kannst, das siehst Du an Deinem Blutdruckchart.
                              So damit sind wir nun mit dem Thema durch. Wir können allgemein noch JSONATA machen - aber hier sind wir nun fertig.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3694
                                @mickym Okay, danke.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3695
                                  @mickym So sieht mein Code momentan aus:
                                  [{"series":["Diastole","Systole","Puls"],"data":[[payload[_measurement="Systole"].{"x":$toMillis(_time),"y":_value}][payload[_measurement="Diastole"].{"x":$toMillis(_time),"y":_value}][payload[_measurement="Puls"].{"x":$toMillis(_time),"y":_value}]]}]
                                  So, das gesamte Fenster:
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #3696
                                    Oh Du willst also die Blutdruck chart machen? - Ist denn Dein Eingangsobjekt als payload definiert? Ausserdem sehe ich den Fehler. Wie ist denn ein Array definiert?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #3697
                                      @mickym Haben wir bestimmt gemacht. Was meinst Du ob mein Eingangsobjekt als Payload definiert sei? Habe hier den Array Wert kopiert und eingefügt
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3698
                                        @mickym Eine Array wird über eckige Klammern definiert und die Elemente durch Komma getrennt
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3699
                                          Wir arbeiten doch im JSONATA Try Fenster also kein Debug Ausgaben posten.
