  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 So und wie sieht es aus wenn Du das komplette Zimmer Objekt rausbekommen willst?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3021
    @mickym Ich hatte gehofft so, aber das ist wohl der falsche Weg. Also nochmal nachdenken.
    payload[0].Nummer,payload[0].Zimmername,payload[0].Preis
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3022
      @damrak2022 Du brauchst doch nur den Pfad des gesamten Zimmers um das gesamte Objekt zu bekommen.
      Und was soll das immer mit der payload[0]. - Du hast kein Array unter der payload direkt. Dein Array heißt Zimmer.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3023
        @mickym Okay, dann habe ich es. Ich dachte Du wolltest nur die 3 Eigenschaften vom 1.Zimmer
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3024
          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          Klar ich will nur das 1. Zimmer.
          Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3025
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #3026
              @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              Hier muss ich mehr aufpassen.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #3027
                @damrak2022 Na also. Also wenn Du ein Objekt hast, dann kannst das Gesamt ausgeben oder mit Objekt.Eigenschaft eine einzelne Eigenschaft. Ist das erst mal klar?
                Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3028
                  @mickym Ja, das ist klar.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3029
                    @damrak2022 So nun kommen wir zu Genialität von JSONATA - Du wirst sehen, wieviel einfacher es ist als mit normalem Javascript.
                    Es bietet so genannte predicate Queries: https://docs.jsonata.org/predicate
                    Wir wollen jetzt ein Objekt selektieren, wo wir aber nicht wissen, wo es im Array steht. Wenn Du Dir die Beschreibung ansiehst, kann man die Objekte abfragen, indem man in eckige Klammer die Eigenschaft und welchen Wert die Eigenschaft haben soll angeben.
                    Ich möchte also, dass Du nun als payload das "gelben Zimmer" ausgibst. Also das ganze Objekt des "gelben Zimmers". ;)
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #3030
                      @mickym Okay
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @mickym Okay
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3031
                        @damrak2022 So bekomme ich immer ein undefined. Also stimmt da was nicht:
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3032
                          @damrak2022 Nein es ist ja eine Eigenschaft eines Zimmers - Du solltest also die Struktur weiter beachten:
                          payload.Zimmer[Zimmername="gelbes Zimmer"]
                          Die Lösung ist also Du möchtest ein Zimmerobjekt haben, dessen Zimmername, das "gelbe Zimmer" ist.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3033
                            @mickym Okay, danke
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym Okay, danke
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3034
                              @mickym Okay, danke
                              Damit siehst Du wie einfach das mit JSONATA geht. Um das gleiche mit Javascript zu erreichen, müsstest Du folgenden Code schreiben:
                              // über Objekte aus Array mit "of" iterieren
                              for (var obj of msg.payload.Zimmer) {
                                  if (obj.Zimmername === "gelbes Zimmer") {
                                      msg.payload = obj.Preis;
                                      return msg;
                              • mickymM mickym
                                @mickym Okay, danke
                                        return msg;
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3035
                                @mickym Nee las mal gut sein. Du siehst ja wie schwer ich mich hier schon tue.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3036
                                  @damrak2022 Nur noch den Preis des gelben Zimmers ausgeben. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3037
                                    @mickym Der ist doch hier:
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3038
                                      @damrak2022 Das ist das gesamte Objekt des gelben Zimmers und wenn ich nun nur den Preis haben will?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3039
                                        @mickym Weiß ich nicht. Ich bin jetzt auch etwas raus.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3040
                                          @mickym Achso, hätte ich jetzt einfach .Zimmernummer angehängt, würde er mir nur die Zimmernummer ausgeben, verstanden!
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
