4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Okay, dann habe ich es. Ich dachte Du wolltest nur die 3 Eigenschaften vom 1.Zimmer
    Klar ich will nur das 1. Zimmer.
    Und was soll das immer mit der payload[0]. - Du hast kein Array unter der payload direkt. Dein Array heißt Zimmer.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3026
    @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
    Hier muss ich mehr aufpassen.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3027
      @damrak2022 Na also. Also wenn Du ein Objekt hast, dann kannst das Gesamt ausgeben oder mit Objekt.Eigenschaft eine einzelne Eigenschaft. Ist das erst mal klar?
      Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3028
        @mickym Ja, das ist klar.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3029
          @damrak2022 So nun kommen wir zu Genialität von JSONATA - Du wirst sehen, wieviel einfacher es ist als mit normalem Javascript.
          Es bietet so genannte predicate Queries: https://docs.jsonata.org/predicate
          Wir wollen jetzt ein Objekt selektieren, wo wir aber nicht wissen, wo es im Array steht. Wenn Du Dir die Beschreibung ansiehst, kann man die Objekte abfragen, indem man in eckige Klammer die Eigenschaft und welchen Wert die Eigenschaft haben soll angeben.
          Ich möchte also, dass Du nun als payload das "gelben Zimmer" ausgibst. Also das ganze Objekt des "gelben Zimmers". ;)
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3030
            @mickym Okay
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym Okay
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #3031
              @damrak2022 So bekomme ich immer ein undefined. Also stimmt da was nicht:
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #3032
                @damrak2022 Nein es ist ja eine Eigenschaft eines Zimmers - Du solltest also die Struktur weiter beachten:
                payload.Zimmer[Zimmername="gelbes Zimmer"]
                Die Lösung ist also Du möchtest ein Zimmerobjekt haben, dessen Zimmername, das "gelbe Zimmer" ist.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3033
                  @mickym Okay, danke
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @mickym Okay, danke
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3034
                    @mickym Okay, danke
                    Damit siehst Du wie einfach das mit JSONATA geht. Um das gleiche mit Javascript zu erreichen, müsstest Du folgenden Code schreiben:
                    // über Objekte aus Array mit "of" iterieren
                    for (var obj of msg.payload.Zimmer) {
                        if (obj.Zimmername === "gelbes Zimmer") {
                            msg.payload = obj.Preis;
                            return msg;
                    • mickymM mickym
                      @mickym Okay, danke
                              return msg;
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #3035
                      @mickym Nee las mal gut sein. Du siehst ja wie schwer ich mich hier schon tue.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #3036
                        @damrak2022 Nur noch den Preis des gelben Zimmers ausgeben. ;)
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #3037
                          @mickym Der ist doch hier:
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #3038
                            @damrak2022 Das ist das gesamte Objekt des gelben Zimmers und wenn ich nun nur den Preis haben will?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #3039
                              @mickym Weiß ich nicht. Ich bin jetzt auch etwas raus.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3040
                                @mickym Achso, hätte ich jetzt einfach .Zimmernummer angehängt, würde er mir nur die Zimmernummer ausgeben, verstanden!
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3041
                                  Darauf schreibst Du alles klar.
                                  Und wenn ich nun frage wie du auf den Preis des Objektes zugreifst, dann ist es nicht mehr klar.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3042
                                    @mickym Ja, ich bekomme das sehr oft nicht so zusammen, wie es eigentlich sein sollte.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3043
                                      Nein nicht zimmernummer - Du hast das Objekt rausbekommen und ich hab gesagt dass Du den Preis ausgeben sollst. Und Du hast wie gesagt vorher geschrieben ist alles klar.
                                      So die Lösung ist doch dann super einfach:
                                      payload.Zimmer[Zimmername="gelbes Zimmer"].Preis
                                      Ich verstehe nicht, wie ich sowas noch einfacher erklären soll. Wenn ich dich vorher frage, wie Du an die Eigenschaft eines Objekt kommen sollst und ich Objekt.Eigenschaft geschrieben habe und Du schreibst - alles klar.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3044
                                        @mickym Ja das mit .Preis habe ich ja gemacht. Ich meinte halt nur das würde wohl genauso mit der Zimmernummer funktionieren, richtig?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3045
                                          Ja
                                          payload.Zimmer[Zimmername="gelbes Zimmer"].Nummer
