4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Okay, dann habe ich es. Ich dachte Du wolltest nur die 3 Eigenschaften vom 1.Zimmer
    Klar ich will nur das 1. Zimmer.
    Und was soll das immer mit der payload[0]. - Du hast kein Array unter der payload direkt. Dein Array heißt Zimmer.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3025
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #3026
      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      Hier muss ich mehr aufpassen.
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #3027
        @damrak2022 Na also. Also wenn Du ein Objekt hast, dann kannst das Gesamt ausgeben oder mit Objekt.Eigenschaft eine einzelne Eigenschaft. Ist das erst mal klar?
        Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #3028
          @mickym Ja, das ist klar.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #3029
            @damrak2022 So nun kommen wir zu Genialität von JSONATA - Du wirst sehen, wieviel einfacher es ist als mit normalem Javascript.
            Es bietet so genannte predicate Queries: https://docs.jsonata.org/predicate
            Wir wollen jetzt ein Objekt selektieren, wo wir aber nicht wissen, wo es im Array steht. Wenn Du Dir die Beschreibung ansiehst, kann man die Objekte abfragen, indem man in eckige Klammer die Eigenschaft und welchen Wert die Eigenschaft haben soll angeben.
            Ich möchte also, dass Du nun als payload das "gelben Zimmer" ausgibst. Also das ganze Objekt des "gelben Zimmers". ;)
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #3030
              @mickym Okay
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @mickym Okay
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3031
                @damrak2022 So bekomme ich immer ein undefined. Also stimmt da was nicht:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3032
                  @damrak2022 Nein es ist ja eine Eigenschaft eines Zimmers - Du solltest also die Struktur weiter beachten:
                  payload.Zimmer[Zimmername="gelbes Zimmer"]
                  Die Lösung ist also Du möchtest ein Zimmerobjekt haben, dessen Zimmername, das "gelbe Zimmer" ist.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3033
                    @mickym Okay, danke
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym Okay, danke
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3034
                      @mickym Okay, danke
                      Damit siehst Du wie einfach das mit JSONATA geht. Um das gleiche mit Javascript zu erreichen, müsstest Du folgenden Code schreiben:
                      // über Objekte aus Array mit "of" iterieren
                      for (var obj of msg.payload.Zimmer) {
                          if (obj.Zimmername === "gelbes Zimmer") {
                              msg.payload = obj.Preis;
                              return msg;
                      • mickymM mickym
                        @mickym Okay, danke
                                return msg;
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3035
                        @mickym Nee las mal gut sein. Du siehst ja wie schwer ich mich hier schon tue.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3036
                          @damrak2022 Nur noch den Preis des gelben Zimmers ausgeben. ;)
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3037
                            @mickym Der ist doch hier:
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3038
                              @damrak2022 Das ist das gesamte Objekt des gelben Zimmers und wenn ich nun nur den Preis haben will?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3039
                                @mickym Weiß ich nicht. Ich bin jetzt auch etwas raus.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3040
                                  @mickym Achso, hätte ich jetzt einfach .Zimmernummer angehängt, würde er mir nur die Zimmernummer ausgeben, verstanden!
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #3041
                                    Darauf schreibst Du alles klar.
                                    Und wenn ich nun frage wie du auf den Preis des Objektes zugreifst, dann ist es nicht mehr klar.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #3042
                                      @mickym Ja, ich bekomme das sehr oft nicht so zusammen, wie es eigentlich sein sollte.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #3043
                                        Nein nicht zimmernummer - Du hast das Objekt rausbekommen und ich hab gesagt dass Du den Preis ausgeben sollst. Und Du hast wie gesagt vorher geschrieben ist alles klar.
                                        So die Lösung ist doch dann super einfach:
                                        payload.Zimmer[Zimmername="gelbes Zimmer"].Preis
                                        Ich verstehe nicht, wie ich sowas noch einfacher erklären soll. Wenn ich dich vorher frage, wie Du an die Eigenschaft eines Objekt kommen sollst und ich Objekt.Eigenschaft geschrieben habe und Du schreibst - alles klar.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3044
                                          @mickym Ja das mit .Preis habe ich ja gemacht. Ich meinte halt nur das würde wohl genauso mit der Zimmernummer funktionieren, richtig?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
