  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Na das stimmt noch nicht
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2521
    @damrak2022 So einfach, wie Du Dir das vorstellst ist es nun doch nicht. Du musst Schritt für Schritt vorgehen und das Übersetzen in Gerätenamen, dazu ist viel mehr notwendig. Wir extrahieren hier erst mal die Kennung aus dem topic.
    Also gebe bitte im Suchfeld erst mal Deinen regulären Ausdruck ein. In Deinem regulären Ausdruck muss doch wie vorher das rauskommen, was vorher im suchfeld steht. Nämlich Dein kompletter match.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2522
      @mickym Du meinst die Zeichenfolge, oder?
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2523
        @damrak2022 Ja - wobei das nicht der letzte Stand war. ;) - Schau mal Deinen letzten Screenshot aus der regEx Seite an, wo Du getestet hast, dass das topic richtig extrahiert wurde.
        Du siehst auf der RegEx seite nicht vollständig matched - dann hast Du gestern noch folgendes ergänzt: https://forum.iobroker.net/post/911818
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2524
          @mickym Dann müsste es das sein:
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2525
            @damrak2022 Na wenn es nun vollständig matched - was kommt denn raus?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2526
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2527
                @damrak2022 Na da stimmt was nicht - da passiert ja gar nichts - wie sieht denn Deine Change Node aus?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2528
                  @mickym Bei "Ersetzen" steht nichts drin
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2529
                    @damrak2022 Dann sollte das topic aber weg sein:
                    dann matched Dein topic nicht mehr. Dann müsstest Du Dein Regex nochmal über die Seite testen.
                    Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2530
                      @mickym Sorry, verliere gerade den Anschluss. Soll ich das topic in payload ändern, oder was läuft bei mir gerade falsch?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2531
                        @mickym Bei Regex sieht es so aus:
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                          #2532
                          @mickym Kann das sein, das bei suche das erste .* weg muss
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2533
                            @damrak2022 Nein - das ist doch auf der regEx Seite auch drin. Du siehst doch wie meine Change Node aussieht?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2534
                              @mickym Stimmt
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym Stimmt
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2535
                                @damrak2022 Also wenn Du Deine topics richtig getestet hast sollte jetzt nichts rauskommen. Du kannst ja mal nur teilweise matchen - dann sollte der Rest noch rauskommen. Bei Dir kommt aber alles raus, also matched gar nichts. Zeig mal den ganzen Flow.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2536
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2537
                                    @damrak2022 Wie gesagt wenn die topics so aus der Switch Node rauskommen, dann solltest Du auch das gleiche Ergebnis haben - wenn Du nicht irgendwelche Leerzeichen oder sonst was in deinem RegEx drin hast. Schau mal ob Du hinter Deinem Regex Ausdruck ein Leerzeichen hast, sonst einfach löschen.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2538
                                      @mickym Das bekomme ich:
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2539
                                        @damrak2022 Na endlich - also ist das topic nun weg - weil Dein Suchfeld nun vollständig matched. :) - Also aufpassen, dass Du keine Leerzeichen drin hast. 👍 👍 👍 - Also sind wir nun wieder auf der Spur!
                                        Was passiert wenn Du wie Du wolltest das erste .* weg machst?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2540
                                          @mickym Dann so:
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
