  4. (gelöst)Heos Vis
(gelöst)Heos Vis
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @ostseereiter sagte in Heos Vis:
    Das sieht jetzt erst mal so aus.
    und wo war jetzt der Fehler , da es jetzt bei dir geht zu importieren !?
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @glasfaser
    Fehler war ich habe das als View importiert.
    Das erste Leben ist da danke euch.
    Gruß OSR
    Plattform
    Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      ich will ja jetzt nichts sagen , aber das von Github ist ein View , auch schon oben geschrieben
      @glasfaser sagte in Heos Vis:
      @ostseereiter
      Laut Github ist es ein View was importiert wird .
      so sieht es dann aus :
      diese kannst du dann kopieren in deine bestehende View :
      ich möchte gerne dieses Widget in Vis haben
      Aber ... egal es geht jetzt und du hast die Button !
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        @ostseereiter
        ostseereiter
        @glasfaser
        ja freu danke
        Gruß OSR
        Plattform
        • ostseereiterO Offline
          ostseereiter
          Hallo Freunde ,
          ich habe nun mehrere Favoriten angelegt. Nur es werden wie oben immer noch nur die ersten drei angezeigt mit Bild. Klicke ich auf ein leeren Button ist dieser belegt aber halt ohne Logo.
          Gruß OSR
          Gruß OSR
          Plattform
          • ostseereiterO ostseereiter
            Hallo Freunde ,
            Gruß OSR
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            Kenne wie gesagt den Adapter nicht und auch die Datenpunkte dazu .
            Aber , habe aber dir oben schon etwas dazu geschrieben .
            Kontrolliere doch den Inhalt in der geschweiften Klammer { } ( Bilderquelle ) , ob es zu deine Datenpunkten passt .
            Das aus dem Github ist doch nur eine Vorlage .
            Nun muss da dann noch Leben rein.
            Kenne den Adapter nicht , aber die Datenpunkte sind soweit im Widget ausgefüllt.
            Eventuell nach deinen anpassen .
              ostseereiter
              Die Datenpunkte werden nicht angelegt. Ich habe den Adapter gestoppt. Die Datenpunkte gelöscht und dann noch mal den Adapter gestartet.Nun sind auch die ersten 3 Logos nicht mehr zu sehen weil die Datenpunkte einfach nicht angelegt werden.
              Gruß OSR
              Plattform
                ostseereiter
                Jetzt funktioniert es ich habe diesen Anweisung vergessen auszuführen.
                Click button heos.0.sources.1028.browse to load presets
                Danke nochmal an alle.
                Gruß OSR
                Plattform
                  THELOH
                  @ostseereiter said in (gelöst)Heos Vis:
                  Wie lange hast du gewartet?
                  Musstest du nach dem True setzen nochmal den Adapter starten?
                  Meine Datenpunkte werden leider auch nicht angelegt, obwohl browse auf true ist. :(
                  • T THELOH
                    ostseereiter
                    @theloh naja du musst die erst in deiner App als Favoriten speichernund dann in Iobroker den button klicken dann sind se sofort da.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      THELOH
                      @ostseereiter sofort war bei mir dann irgendwann. Aber egal, nun ist alles in den Datenpunkten angekommen ✌️
                      Danke dir für deine Infos
