  4. (gelöst)Heos Vis
(gelöst)Heos Vis
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @ostseereiter
    Kann mit der Meldung gerade nichts anfangen , bei mir geht es ,
    deshalb habe ich dir die Widget oben im Spoiler gesetzt , die kannst du importieren.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @glasfaser
    Das hatte ich auch zuerst gemacht.Schitt.
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @ostseereiter sagte in Heos Vis:
      Schitt.
      Was jetzt , geht das auch nicht !?
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        Schitt.
        ostseereiter
        @glasfaser
        nein kommt die gleiche Fehlermeldung.
        Gruß OSR
        Plattform
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @ostseereiter
          Neue leer View erstellen ,
          dann
          • ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            @Glasfaser
            Das sieht jetzt erst mal so aus.
            Nun muss da dann noch Leben rein.
            Gruß OSR
            Plattform
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Kenne den Adapter nicht , aber die Datenpunkte sind soweit im Widget ausgefüllt.
              Eventuell nach deinen anpassen .
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                und wo war jetzt der Fehler , da es jetzt bei dir geht zu importieren !?
                  ostseereiter
                  @glasfaser
                  Fehler war ich habe das als View importiert.
                  Das erste Leben ist da danke euch.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    ich will ja jetzt nichts sagen , aber das von Github ist ein View , auch schon oben geschrieben
                    @glasfaser sagte in Heos Vis:
                    @ostseereiter
                    Laut Github ist es ein View was importiert wird .
                    so sieht es dann aus :
                    diese kannst du dann kopieren in deine bestehende View :
                    ich möchte gerne dieses Widget in Vis haben
                    Aber ... egal es geht jetzt und du hast die Button !
                      @ostseereiter
                      ostseereiter
                      @glasfaser
                      ja freu danke
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        ostseereiter
                        Hallo Freunde ,
                        ich habe nun mehrere Favoriten angelegt. Nur es werden wie oben immer noch nur die ersten drei angezeigt mit Bild. Klicke ich auf ein leeren Button ist dieser belegt aber halt ohne Logo.
                        Gruß OSR
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          Hallo Freunde ,
                          Gruß OSR
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Kenne wie gesagt den Adapter nicht und auch die Datenpunkte dazu .
                          Aber , habe aber dir oben schon etwas dazu geschrieben .
                          Kontrolliere doch den Inhalt in der geschweiften Klammer { } ( Bilderquelle ) , ob es zu deine Datenpunkten passt .
                          Das aus dem Github ist doch nur eine Vorlage .
                            ostseereiter
                            Die Datenpunkte werden nicht angelegt. Ich habe den Adapter gestoppt. Die Datenpunkte gelöscht und dann noch mal den Adapter gestartet.Nun sind auch die ersten 3 Logos nicht mehr zu sehen weil die Datenpunkte einfach nicht angelegt werden.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              ostseereiter
                              Jetzt funktioniert es ich habe diesen Anweisung vergessen auszuführen.
                              Click button heos.0.sources.1028.browse to load presets
                              Danke nochmal an alle.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                THELOH
                                @ostseereiter said in (gelöst)Heos Vis:
                                Wie lange hast du gewartet?
                                Musstest du nach dem True setzen nochmal den Adapter starten?
                                Meine Datenpunkte werden leider auch nicht angelegt, obwohl browse auf true ist. :(
                                • T THELOH
                                  ostseereiter
                                  @theloh naja du musst die erst in deiner App als Favoriten speichernund dann in Iobroker den button klicken dann sind se sofort da.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    THELOH
                                    @ostseereiter sofort war bei mir dann irgendwann. Aber egal, nun ist alles in den Datenpunkten angekommen ✌️
                                    Danke dir für deine Infos
