  4. (gelöst)Heos Vis
(gelöst)Heos Vis
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @Glasfaser
    Genau das habe ich getan.aber dennoch. Dann kommt diese Fehlermeldung.
    erstelltwird die View trotzdem aber immer kommt dann diese Meldung
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @ostseereiter
      Kann mit der Meldung gerade nichts anfangen , bei mir geht es ,
      deshalb habe ich dir die Widget oben im Spoiler gesetzt , die kannst du importieren.
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @ostseereiter
        ostseereiter
        @glasfaser
        Das hatte ich auch zuerst gemacht.Schitt.
        Gruß OSR
        Plattform
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @ostseereiter sagte in Heos Vis:
          Schitt.
          Was jetzt , geht das auch nicht !?
            Schitt.
            ostseereiter
            @glasfaser
            nein kommt die gleiche Fehlermeldung.
            Gruß OSR
            Plattform
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @ostseereiter
              Neue leer View erstellen ,
              dann
                ostseereiter
                @Glasfaser
                Das sieht jetzt erst mal so aus.
                Nun muss da dann noch Leben rein.
                Gruß OSR
                Plattform
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Kenne den Adapter nicht , aber die Datenpunkte sind soweit im Widget ausgefüllt.
                  Eventuell nach deinen anpassen .
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    und wo war jetzt der Fehler , da es jetzt bei dir geht zu importieren !?
                      ostseereiter
                      @glasfaser
                      Fehler war ich habe das als View importiert.
                      Das erste Leben ist da danke euch.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        ich will ja jetzt nichts sagen , aber das von Github ist ein View , auch schon oben geschrieben
                        @glasfaser sagte in Heos Vis:
                        @ostseereiter
                        Laut Github ist es ein View was importiert wird .
                        so sieht es dann aus :
                        diese kannst du dann kopieren in deine bestehende View :
                        ich möchte gerne dieses Widget in Vis haben
                        Aber ... egal es geht jetzt und du hast die Button !
                          @ostseereiter
                          ostseereiter
                          @glasfaser
                          ja freu danke
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            ostseereiter
                            Hallo Freunde ,
                            ich habe nun mehrere Favoriten angelegt. Nur es werden wie oben immer noch nur die ersten drei angezeigt mit Bild. Klicke ich auf ein leeren Button ist dieser belegt aber halt ohne Logo.
                            Gruß OSR
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              Hallo Freunde ,
                              Gruß OSR
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Kenne wie gesagt den Adapter nicht und auch die Datenpunkte dazu .
                              Aber , habe aber dir oben schon etwas dazu geschrieben .
                              Kontrolliere doch den Inhalt in der geschweiften Klammer { } ( Bilderquelle ) , ob es zu deine Datenpunkten passt .
                              Das aus dem Github ist doch nur eine Vorlage .
                                ostseereiter
                                Die Datenpunkte werden nicht angelegt. Ich habe den Adapter gestoppt. Die Datenpunkte gelöscht und dann noch mal den Adapter gestartet.Nun sind auch die ersten 3 Logos nicht mehr zu sehen weil die Datenpunkte einfach nicht angelegt werden.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  ostseereiter
                                  Jetzt funktioniert es ich habe diesen Anweisung vergessen auszuführen.
                                  Click button heos.0.sources.1028.browse to load presets
                                  Danke nochmal an alle.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    THELOH
                                    @ostseereiter said in (gelöst)Heos Vis:
                                    Wie lange hast du gewartet?
                                    Musstest du nach dem True setzen nochmal den Adapter starten?
                                    Meine Datenpunkte werden leider auch nicht angelegt, obwohl browse auf true ist. :(
                                    • T THELOH
                                      ostseereiter
                                      @theloh naja du musst die erst in deiner App als Favoriten speichernund dann in Iobroker den button klicken dann sind se sofort da.
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        THELOH
                                        @ostseereiter sofort war bei mir dann irgendwann. Aber egal, nun ist alles in den Datenpunkten angekommen ✌️
                                        Danke dir für deine Infos
