  4. (gelöst)Heos Vis
(gelöst)Heos Vis
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @ostseereiter sagte in Heos Vis:
    as hatte ich auch zuerst gemacht.
    Schitt.
    Was jetzt , geht das auch nicht !?
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @glasfaser
    nein kommt die gleiche Fehlermeldung.
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @ostseereiter
      Neue leer View erstellen ,
      dann
      • ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        @Glasfaser
        Das sieht jetzt erst mal so aus.
        Nun muss da dann noch Leben rein.
        Gruß OSR
        Plattform
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Kenne den Adapter nicht , aber die Datenpunkte sind soweit im Widget ausgefüllt.
          Eventuell nach deinen anpassen .
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            und wo war jetzt der Fehler , da es jetzt bei dir geht zu importieren !?
            ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
              ostseereiter
              @glasfaser
              Fehler war ich habe das als View importiert.
              Das erste Leben ist da danke euch.
              Gruß OSR
              Plattform
              • GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                ich will ja jetzt nichts sagen , aber das von Github ist ein View , auch schon oben geschrieben
                @glasfaser sagte in Heos Vis:
                @ostseereiter
                Laut Github ist es ein View was importiert wird .
                so sieht es dann aus :
                diese kannst du dann kopieren in deine bestehende View :
                ich möchte gerne dieses Widget in Vis haben
                Aber ... egal es geht jetzt und du hast die Button !
                  @ostseereiter
                  ostseereiter
                  @glasfaser
                  ja freu danke
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    ostseereiter
                    Hallo Freunde ,
                    ich habe nun mehrere Favoriten angelegt. Nur es werden wie oben immer noch nur die ersten drei angezeigt mit Bild. Klicke ich auf ein leeren Button ist dieser belegt aber halt ohne Logo.
                    Gruß OSR
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      Hallo Freunde ,
                      Gruß OSR
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Kenne wie gesagt den Adapter nicht und auch die Datenpunkte dazu .
                      Aber , habe aber dir oben schon etwas dazu geschrieben .
                      Kontrolliere doch den Inhalt in der geschweiften Klammer { } ( Bilderquelle ) , ob es zu deine Datenpunkten passt .
                      Das aus dem Github ist doch nur eine Vorlage .
                        ostseereiter
                        Die Datenpunkte werden nicht angelegt. Ich habe den Adapter gestoppt. Die Datenpunkte gelöscht und dann noch mal den Adapter gestartet.Nun sind auch die ersten 3 Logos nicht mehr zu sehen weil die Datenpunkte einfach nicht angelegt werden.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          ostseereiter
                          Jetzt funktioniert es ich habe diesen Anweisung vergessen auszuführen.
                          Click button heos.0.sources.1028.browse to load presets
                          Danke nochmal an alle.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            THELOH
                            @ostseereiter said in (gelöst)Heos Vis:
                            Wie lange hast du gewartet?
                            Musstest du nach dem True setzen nochmal den Adapter starten?
                            Meine Datenpunkte werden leider auch nicht angelegt, obwohl browse auf true ist. :(
                            • T THELOH
                              ostseereiter
                              @theloh naja du musst die erst in deiner App als Favoriten speichernund dann in Iobroker den button klicken dann sind se sofort da.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                THELOH
                                @ostseereiter sofort war bei mir dann irgendwann. Aber egal, nun ist alles in den Datenpunkten angekommen ✌️
                                Danke dir für deine Infos
