  4. [gelöst] Problemchen mit Hochladen von ICONs im *.png Format
    1.9k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Roelli
    schrieb am zuletzt editiert von Roelli
    Hallo.
    Ich kann so ca. 2 Icons hochladen mit dem Dateimanager in der VIS. Mehrere Icons auf einmal hochladen geht schon garnicht.
    Andere Icons, z.B. im *.SVG Format kann ich problemlos hochladen. Konvertieren der Icons von *.PNG nach *.SVG verzerrt die Icons so das man sie nicht mehr gebrauchen kann.
    Eine Problem könnte sein: opt is not an object of type "meta"
    icons test.rar
    Wie kann ich die Icons trotzdem hochladen? (es sind ca. 2000 Stück)
    NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
    14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
    arteckA DJMarc75D liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • R Roelli
      Hallo.
      icons test.rar
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @roelli wie währe es wenn du NUR den upload knopp drückst und ein wenig wartest
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Roelli
        Hallo.
        icons test.rar
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @roelli Nimm mal die Sonderzeichen aus den Dateinamen raus. Am besten nur Buchstaben und Zahlen und nicht so lange Namen.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • R Roelli
          Hallo.
          icons test.rar
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @roelli bei 2000 würd ich wohl ein script nehmen
          alle bilder in einen einen nicht iobroker ordner kopieren - und ein script drüberlaufen lassen - im script kannst du dann auch die sonderzeichen umwandeln und richtig in die iob datenbank schreiben lassen
          • arteckA arteck
            Roelli
            @arteck sagte in Problemchen mit Hochladen von ICONs im *.png Format:
            Das sich drehende Lade-Icon hört exakt NIEMALS auf sich zu drehen. Hab ich auch schon ein paar Minuten lang laufen lassen für 5 Icons. Es hört nie auf. :-(
            • R Roelli
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @roelli darf der iobroker user in das verzeichniss schreiben ??
              mal den fixer laufen lassen ?
              • arteckA arteck
                Roelli
                Fixer hab ich noch nicht laufen lassen.
                Aber ich hab einen Kollegen gefragt, er hat in seinem iobroker versucht die Dateien hochzuladen... gleiches Problem.
                Und: Ich kann ja z.B. *.svg Dateien ohne Probleme hochladen. Auch 1000 Stück. Garkein problem. Deswegen gehe ich davon aus das die Berechtigungen in Ordnung sind.
                Wenn ich *.svg hochlade dann verhält sich der Dateimanager auch etwas anders... ich kann quasi in Echtzeit zusehen wie jede einzelne Datei vom Bildschirm verschwindet und hochgeladen wird.
                Beim Hochladen der *.png Dateien friert das Upload-Fenster einfach komplett ein.
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Roelli
                  @djmarc75 sagte in Problemchen mit Hochladen von ICONs im *.png Format:
                  Habe ich probiert. Hat leider auch nicht geholfen.
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    Roelli
                    @liv-in-sky
                    Klingt gut, aber... welches Script meinst Du genau?
                    Die Namen bekomme ich umgewandelt. Aber die VIS will ja nicht das man die Dateien z.B. per winscp hochlädt. Dann werden die Dateien in der VIS nicht angezeigt. (vermutlich schreibt die VIS alles in eine Datenbank)
                    • R Roelli
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @roelli ich bin gerade nicht am System... aber zuletzt hat es bei mir auch funktioniert
                      welche vis version ?? hast du mal in den dev tools geschaut.. gibts ne fehler meldung ??
                      • R Roelli
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @roelli
                        z.b
                        vorher hatte ich unter /Daten/TESTCOPY auf dem iob-server deine files kopiert und dem ordner mit "chmod 777 /Daten/TESTCOPY" die recht für iob gegeben
                        const fs = require('fs');
                        let myPather='/Daten/TESTCOPY'
                        fs.readdir(myPather, (err, files) => {
                         if (err)
                           console.log(err);
                         else {
                          // console.log("\nCurrent directory filenames:");
                           files.forEach(file => {
                             console.log(file);
                             var data = fs.readFileSync(myPather+'/'+file);
                             file=file.replace(/@/g,'-')
                           writeFile('vis.0','/armin/img/TESTCOPY/'+file,data,  function (error) {
                           console.log('file written');
                        mit deinem rar getestet:
                        die "@" habe ich gefiltert und in "-" verwandelt
                        • R Roelli
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @roelli sagte in Problemchen mit Hochladen von ICONs im *.png Format:
                          • ja genau - das macht der befehl writrFile - der "meldet" die files korrekt in iob an und speichert sie
                          ps: du musst noch fs in die zusätzlichen module im javascript-instanz-setting eingeben, falls du das script nutzen willst
                          • R Roelli
                            Roelli
                            Öhh... tss... ich dachte ich hätte es getestet ohne @... aber scheinbar doch nicht. Offensichtlich hat's wirklich nur an dem @ Zeichen gelegen.
                              Roelli
                              Mega!
                              Jetzt hat's funktioniert.
                              VIELEN DANK AN ALLE! 👍 👍 👍
