  4. [gelöst] Zeitschaltuhr mit blockly für Homematic-Steckdose
    6.0k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 6.7k Aufrufe
  • K Offline
    Kueppert
    habe ein Blockly gebaut und dachte, ich kenne mich schon genug aus, damit das auch funktioniert. Leider nicht der Fall. Ich denke, dass der richtige Trigger fehlt (sollte Uhrzeit sein), und ich falsch auf den Zustand wahr/falsch bei der Steckdose getriggert habe?! Ich weiß aber nicht, wie man auf die Uhrzeit triggert :?: :?:
    Vielleicht kann mir hier jemand unter die Arme greifen:
    Danke euch und Grüße, Thorsten
    PS: Hab auch im Forum schon gesucht, aber bin entweder blind oder da is noch nix?!
    • modmaxM Offline
      modmaxM Offline
      modmax
      Du brauchst 2 Trigger.
      Einen, der um 18 Uhr anschaltet, und einen der um 20 Uhr ausschaltet.
      Könnte dann so aussehen, wobei die Steuer-Befehle noch entsprechen mit
      deinem Aktor und true, bzw. false gefüllt werden müssen.
      Geht auch nur mit dem Zeitplan-Element …
      • K Offline
        Kueppert
        @modmax:
        Geht auch nur mit dem Zeitplan-Element … `
        Ach, das sieht ja einfach aus :)
        Super, danke dir. teste ich direkt mal.
        VG Thorsten
        • K Offline
          Kueppert
          das funktioniert leider nicht. Die Steckdose bleibt an, wenn sie an ist - und anders herum genauso :(
          Noch eine Idee?
          • rantanplanR Offline
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            Hi
            Probiere mal "0 4 * * *" und "0 17 * * *"
            Grüße
            Rantanplan
            • modmaxM Offline
              modmaxM Offline
              modmax
              • 17 * * *
              bedeutet: jede Minute in STunde 17 (also um 17:01, 17:02) wird angeschaltet.
              Mit
              0 17 * * *
              ist es dann genau um 17:00
              Zeigt Blockly auch ganz gut an, was das bedeutet.
              Aber was ich nicht verstehe ist die Aussage:
              "Wenn an ist, dann bleibt es an …"?
              Wíllst Du nun um 17:00 anschalten, oder um 17:00 auf das Gegenteil von dem Schalten,
              was gerade ist? Bei so einem Toggle müßte man dann etwas anders machen.
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                @modmax:
                "Wenn an ist, dann bleibt es an …"? `
                Wo siehst Du denn diese Aussage?
                Rantanplan
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @rantanplan:
                  Wo siehst Du denn diese Aussage? `
                  Zeit fürs Bett mein Freund Post Nummer 4 ;)
                  Ich sehe aber auch keinen Fehler in den Blöcken selber :/
                  Send from mobile device
                  Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                  • K Offline
                    Kueppert
                    Hi zusammen,
                    ich habe jetzt das andere Zeitblock Blockly genommen ohne das cron da rechts dran. Jetzt klappt es o.O
                    Ich füge wenn ich am Rechner bin noch ein Bild hinzu… Keine Ahnung warum mein voriger Versuch nicht funktioniert hat.
                    Mit an bleibt an meine ich, wenn ich manuell schalte, geht auch der aus-Trigger nicht... Also ging nicht, jetzt klappt es.
                    Danke euch, wieder was gelernt :D
                    VG Thorsten
                    Und anbei wie versprochen:
