  4. ioBroker stürzt plötzlich ab und startet jetzt nicht mehr
    5.8k
35 Beiträge 8 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Ja.rod
    @mcu Ich stehe Gewehr bei Fuss und werde mein Möglichstes tun um die Infos zu besorgen. Ich will das schnell wie möglich wieder ans Laufen bringen.
    Mein System läuft auf einer virtuellen Umgebung mit Proxmox.
    guergen
    @ja-rod Wenn du doch Proxmox hast, spiel doch ein Backup wieder ein und dann läuft es erstmal wieder. Dann kann man mal gucken, ob das System evtl schon nicht richtig funktioniert was node usw angeht!
    Und immer VOR jedem Update minimum ein Snapshot!
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      Ja.rod
      @guergen Das Backup bei Proxmox ist meine Achillesferse, habe zwar ein regelmäßiges eingestellt, aber wohl was falsch gemacht. Was ich habe sind Backups über den iobroker Adapter backitup....
      • W Offline
        W Offline
        warp735
        Daa sieht doch nach dem Objekte Fehler aus... Hatte genau die gleiche Fehlermeldung im Log
        • W warp735
          Ja.rod
          @warp735 Wie hast du das Problem gelöst?
          • W Offline
            W Offline
            warp735
            @ja-rod
            Bei mir war ja die komplette UI abgeschmiert. Aber irgendwie lag das wohl auch am Browser Tab. Nach langem rumprobieren und neustarten dann einen neuen Tab aufgemacht und alles ging wieder. Fehler kam seit her nicht mehr wieder.
            • W warp735
              @ja-rod
              Ja.rod
              durch meinen Urlaub hat das ganze etwas gedauert...Mittlerweile startet überhaupt nichts mehr. ich habe daher das System komplett neu aufgesetzt, iobroker neu installiert und ein Backup von iobroker vom Juli 2022 eingespielt. Hat auch funktioniert, allerdings wird jetzt im Log von Backitup angezeigt, dass ich nochmal ein Setup starten muss bevor ich iobroker starte (siehe Screenshot), könnt ihr mir einen Tip geben welches Setup?
              Ja.rod
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Ja.rod
                Ja.rod
                guergen
                @ja-rod Startet der Broker denn?
                • G guergen
                  Ja.rod
                  @guergen Nein, er startet nicht mehr nach dem Update, zumnindest die admin-Oberfläche startet nicht mehr. Vor der Einspielung des Backups hat es funktioniert. Ist auch schon mein zweiter Versuch das System neu aufzusetzen.
                  Es läuft übrigens in einem LXC-Container von Proxmox.
                  • J Ja.rod
                    guergen
                    schrieb am zuletzt editiert von guergen
                    @ja-rod was sagt denn
                    iob list adapters
                    • G guergen
                      iob list adapters
                      Ja.rod
                      @guergen
                      No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                      • J Ja.rod
                        @guergen
                        @ja-rod
                        sudo apt update
                        apt policy redis
                          @ja-rod
                          sudo apt update
                          apt policy redis
                          Ja.rod
                          @thomas-braun Hier das Ergebnis, passt das so?
                          iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
                          Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                          Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree... Done
                          All packages are up to date.
                          iobroker@iobroker:~$ apt policy redis
                          redis:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 5:6.0.16-1+deb11u2
                            Version table:
                               5:6.0.16-1+deb11u2 500
                                  500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                  500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                          • J Ja.rod
                            redis:
                              Installed: (none)
                              Version table:
                            @ja-rod
                            Dann installier redis nach, offenbar war das ja zuvor auch installiert:
                            Also
                            sudo apt install redis
                              @ja-rod
                              Also
                              Ja.rod
                              @thomas-braun iobroker ist jetzt wieder erreichbar, ich lasse ihn jetzt erstmal machen.
                              • J Ja.rod
                                Ja.rod
                                schrieb am zuletzt editiert von Ja.rod
                                Jetzt funktioniert fast alles wieder, habe auch den Zigbee-Stick im LXC-Container zum Laufen gebracht. Folgende Hürden muss ich jetzt noch bewältigen:
                                • Automatischer Neustart iobroker
                                  Der LXC-Container startet beim Booten von Proxmox automatisch, allerdings wird der iobroker nicht automatisch mit gestartet, ich muss ihn in der Shell immer mit "iobroker start" manuell starten. was muss ich tun, das automatisch beim Neustart des Containers passiert?
                                • VIS nicht erreichbar: ist gelöst
                                  Die Daten meiner Visualisierung wurden mit dem Backup mit eingespielt, allerdings scheint es ein Problem mit dem Adaapter zu geben. Ich komme auch nicht auf die Konfigurationsseite von VIS und eine Neusinstallation wird abgebrochen. Hat jemand einen Tipp?
                                Ja.rod
