  4. ioBroker stürzt plötzlich ab und startet jetzt nicht mehr
    5.8k
35 Beiträge 8 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G guergen
    @ja-rod Wenn du doch Proxmox hast, spiel doch ein Backup wieder ein und dann läuft es erstmal wieder. Dann kann man mal gucken, ob das System evtl schon nicht richtig funktioniert was node usw angeht!
    Und immer VOR jedem Update minimum ein Snapshot!
    Ja.rod
    @guergen Das Backup bei Proxmox ist meine Achillesferse, habe zwar ein regelmäßiges eingestellt, aber wohl was falsch gemacht. Was ich habe sind Backups über den iobroker Adapter backitup....
    • W Offline
      W Offline
      warp735
      Daa sieht doch nach dem Objekte Fehler aus... Hatte genau die gleiche Fehlermeldung im Log
      • W warp735
        Ja.rod
        @warp735 Wie hast du das Problem gelöst?
        • W Offline
          W Offline
          warp735
          @ja-rod
          Bei mir war ja die komplette UI abgeschmiert. Aber irgendwie lag das wohl auch am Browser Tab. Nach langem rumprobieren und neustarten dann einen neuen Tab aufgemacht und alles ging wieder. Fehler kam seit her nicht mehr wieder.
          • W warp735
            @ja-rod
            Ja.rod
            durch meinen Urlaub hat das ganze etwas gedauert...Mittlerweile startet überhaupt nichts mehr. ich habe daher das System komplett neu aufgesetzt, iobroker neu installiert und ein Backup von iobroker vom Juli 2022 eingespielt. Hat auch funktioniert, allerdings wird jetzt im Log von Backitup angezeigt, dass ich nochmal ein Setup starten muss bevor ich iobroker starte (siehe Screenshot), könnt ihr mir einen Tip geben welches Setup?
            Ja.rod
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Ja.rod
              Ja.rod
              guergen
              @ja-rod Startet der Broker denn?
              • G guergen
                Ja.rod
                @guergen Nein, er startet nicht mehr nach dem Update, zumnindest die admin-Oberfläche startet nicht mehr. Vor der Einspielung des Backups hat es funktioniert. Ist auch schon mein zweiter Versuch das System neu aufzusetzen.
                Es läuft übrigens in einem LXC-Container von Proxmox.
                • J Ja.rod
                  guergen
                  @ja-rod was sagt denn
                  iob list adapters
                  • G guergen
                    iob list adapters
                    Ja.rod
                    @guergen
                    No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                    • J Ja.rod
                      @guergen
                      @ja-rod
                      sudo apt update
                      apt policy redis
                        @ja-rod
                        sudo apt update
                        apt policy redis
                        Ja.rod
                        @thomas-braun Hier das Ergebnis, passt das so?
                        iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
                        Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Reading package lists... Done
                        All packages are up to date.
                        iobroker@iobroker:~$ apt policy redis
                        redis:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 5:6.0.16-1+deb11u2
                          Version table:
                             5:6.0.16-1+deb11u2 500
                                500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                        • J Ja.rod
                          redis:
                            Installed: (none)
                            Version table:
                          @ja-rod
                          Dann installier redis nach, offenbar war das ja zuvor auch installiert:
                          Also
                          sudo apt install redis
                            @ja-rod
                            Also
                            Ja.rod
                            @thomas-braun iobroker ist jetzt wieder erreichbar, ich lasse ihn jetzt erstmal machen.
                            • J Ja.rod
                              Ja.rod
                              schrieb am zuletzt editiert von Ja.rod
                              Jetzt funktioniert fast alles wieder, habe auch den Zigbee-Stick im LXC-Container zum Laufen gebracht. Folgende Hürden muss ich jetzt noch bewältigen:
                              • Automatischer Neustart iobroker
                                Der LXC-Container startet beim Booten von Proxmox automatisch, allerdings wird der iobroker nicht automatisch mit gestartet, ich muss ihn in der Shell immer mit "iobroker start" manuell starten. was muss ich tun, das automatisch beim Neustart des Containers passiert?
                              • VIS nicht erreichbar: ist gelöst
                                Die Daten meiner Visualisierung wurden mit dem Backup mit eingespielt, allerdings scheint es ein Problem mit dem Adaapter zu geben. Ich komme auch nicht auf die Konfigurationsseite von VIS und eine Neusinstallation wird abgebrochen. Hat jemand einen Tipp?
                              Ja.rod
