  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Hilfe bei influxdb update
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    waterchill
    Hi Leute ich stehe vor folgendem Problem. Ich würde gerne influxdb updaten, scheitere aber an allen Ecken und Kanten. Meine influxdb version ist 1.8.10. Mit "apt policy influxdb" ist auch keine neuere verfügbar obwohl es ja eine 2.4 mittlerweile gibt. Auf der Influxseite steht "influxd upgrade" allerdings kommt der Fehler dass es den Befehl upgrade nicht gibt. Mit -help ist auch tatsächlich der Befehl nicht aufgeführt. Weiterhin Problem bei iobroker aktuelle Version 1.9.5 sobald ich auf eine neuere update, kann der Adapter nicht connecten. Vermutlich weil influxdb 2 als Voraussetzung ist. Wie kann ich also die 2 Sachen updaten, dass es am Ende auch noch läuft?
    • W waterchill
      @waterchill
      Die influxdb-Pakete sind unterscheidlich benannt, damit man die parlled auf dem System haben kann und Daten migrieren kann.
      sudo apt update
      apt policy influxdb*
      liefert? (influxdb2 setzt übrigens ein 64bit-Betriebssystem voraus)
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @waterchill
        sudo apt update
        W Offline
        W Offline
        waterchill
        Ich habe einen Rpi4 das ist soweit ich weiß eine 64bit CPU. Aber das Buster ist 32bit glaube ich.
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
        OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
        OK:6 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
        Abh?ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
        Alle Pakete sind aktuell.```
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb*
        influxdb-client:
          Installiert:           (keine)
          Installationskandidat: 1.6.4-1+deb10u1
          Versionstabelle:
             1.6.4-1+deb10u1 500
                500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
        influxdb-dev:
          Installationskandidat: (keine)
          Versionstabelle:
        influxdb:
          Installiert:           1.8.10-1
          Installationskandidat: 1.8.10-1
          Versionstabelle:
         *** 1.8.10-1 500
                500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             1.6.4-1+deb10u1 500
        • W waterchill
          influxdb-client:
            Versionstabelle:
               1.6.4-1+deb10u1 500
          influxdb-dev:
            Versionstabelle:
          influxdb:
            Versionstabelle:
           *** 1.8.10-1 500
               1.6.4-1+deb10u1 500
          @waterchill
          armhf ist die 32bit-Version.
          Installier ein 64bit-Bullseye, der Buster wird eh in den nächsten Tagen/Wochen das 'EOL End Of Life' erreichen.
            @waterchill
            W Offline
            W Offline
            waterchill
            Kann man das einfach updaten auf 64 bit oder muss ich dann bei 0 anfangen?
            • W waterchill
              @waterchill
              Ein Upgrade von 32 auf 64 bit geht nicht.
              Backup ziehen, Bullseye lite 64bit installieren, Backup einspielen, fertig.
                @waterchill
                W Offline
                W Offline
                waterchill
                Das Backup einspielen bezieht sich auf z.B. iobroker? Also ich müsste quasi von allen Sachen ein Backup ziehen, dann einzeln wieder installieren und die Backups einspielen?
                • Thomas BraunT Online
                  @waterchill
                  Das kommt drauf an was da neben dem ioBroker ggf. noch läuft.
                    @waterchill
                    W Offline
                    W Offline
                    waterchill
                    Folgendes habe ich noch drauf:
                    Grafana
                    Traccar
                    Unifi
                    InfluxDB
                    Homebridge
                    Deconz
                    MQTT
                    • W waterchill
                      Grafana
                      Traccar
                      Unifi
                      InfluxDB
                      Homebridge
                      Deconz
                      MQTT
                      @waterchill
                      Dann musst du mal schauen welche Dateien da gesichert werden sollten.
                      Ich kann dir das nicht beantworten, hab keinen der Dienste im Einsatz.
                        @waterchill
                        W Offline
                        W Offline
                        waterchill
                        schrieb am zuletzt editiert von waterchill
                        Eines steht jedenfalls fest, das wird keine einfache Geschichte.
                        • W waterchill
                          @waterchill sagte in Hilfe bei influxdb update:
                          Die einen sagen so, die anderen so.
                            W Offline
                            W Offline
                            waterchill
                            Kann ich hier mit SD Karten arbeiten und auf der einen Karte das System neu aufbauen und dann wieder die alte reinschieben wenn ich nicht fertig werde?
                            Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W waterchill
                              @waterchill
                              Wenn das System jeweils sauber heruntergefahren wird...
                              Kein Problem.
                              Die config-Dateien liegen in der Regel in /etc/ herum, die kann man oft sichern und im neuen System wieder reinspülen.
                              • W waterchill
                                guergen
                                schrieb am zuletzt editiert von guergen
                                @waterchill Es gibt etliche Anleitungen im Netz wie Du die alte DB sichern und in InfluxDB2 migrieren kannst. Bei mir ist es gehörig schief gegangen (3 x versucht).
                                Habe dann InfluxDB2 neu aufgesetzt und alles neu geloggt. Alte Daten gucke ich mir eh nicht an habe ich mir so gedacht....
