  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 404.1k Aufrufe 107 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
    @metaxa das Protokoll zeigt nur Fehler mit der c310 ohne ip . das ist in der GitHub version behoben
    ich hatte mit diesem Link aus dem 1. Post installiert. Nur bitte beschäftige nicht weiter mit meinen "Problemen", ich will über iO nur steuern können. Da nennst du onvif als eventuelle Lösung.
    Danke!
    EDIT: Mit onvif funktioniert die Steuerung ausreichend! Danke für deinen TIPP!
    ManiacKill
    #361
    @metaxa
    Hi gibt es in einem Adapter ein Steuerkreuz für die Kamera Bewegung. Kann leider keins finden ! So wie ein Analog Stick !
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      Danke!
      tombox
      #362
      @metaxa die GitHub version von tapp kann auch die Kamera bewegen
      T metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        tombox
        #363
        Die v0.2.1 kann jetzt auch Kamera Bewegung ein debug log für das P100 problem wäre auch hilfreich
        einfach via mail tombox2020@gmail.com
        • T tombox
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          schrieb am zuletzt editiert von metaxa
          #364
          @tombox Servus und Danke!
          Ich habe jetzt über Github upgegradet auf 0.2.2.
          Folgendes finde ich beim Neustart im Log
          tapo.0
          2024-01-12 12:06:12.091	warn	Error: Unknown password encryption method
          tapo.0
          2024-01-12 12:06:02.091	warn	Error: Unknown password encryption method
          tapo.0
          2024-01-12 12:05:52.090	warn	Error: Unknown password encryption method
          tapo.0
          2024-01-12 12:05:42.088	warn	Error: Unknown password encryption method
          tapo.0
          2024-01-12 12:05:32.087	warn	Error: Unknown password encryption method
          tapo.0
          2024-01-12 12:05:22.087	warn	Error: Unknown password encryption method
          tapo.0
          2024-01-12 12:05:12.085	warn	Error: Unknown password encryption method
          tapo.0
          2024-01-12 12:05:02.085	warn	Error: Unknown password encryption method
          tapo.0
          2024-01-12 12:04:52.084	warn	Error: Unknown password encryption method
          tapo.0
          2024-01-12 12:04:42.082	warn	Error: Unknown password encryption method
          tapo.0
          2024-01-12 12:04:32.081	warn	Error: Unknown password encryption method
          tapo.0
          2024-01-12 12:04:32.001	info	Start first Update
          tapo.0
          2024-01-12 12:04:21.999	info	Wait for connections for non camera devices
          tapo.0
          2024-01-12 12:04:21.980	warn	No IP found for 8021314EFB57E17626EC16DBDB2A31A51E64292E put the device online or set the ip state manually
          tapo.0
          2024-01-12 12:04:21.976	error	{"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
          tapo.0
          2024-01-12 12:04:21.575	info	Initialized 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028
          tapo.0
          2024-01-12 12:04:21.520	info	80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C520WS","firmwareVersion":"1.1.4 Build 230922 Rel.57957n","serialNumber":"31d87f97","hardwareId":1}
          tapo.0
          2024-01-12 12:04:21.451	info	Init device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 type C520WS 1.0 with ip 192.168.0.220
          tapo.0
          2024-01-12 12:04:21.244	warn	No IP found for 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 put the device online or set the ip state manually
          tapo.0
          2024-01-12 12:04:21.241	error	{"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
          tapo.0
          2024-01-12 12:04:20.828	info	Found 3 devices
          tapo.0
          2024-01-12 12:04:20.623	info	Login succesfull
          tapo.0
          2024-01-12 12:04:20.275	info	Login tp TAPO App
          tapo.0
          2024-01-12 12:04:20.203	info	starting. Version 0.2.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#e1cf6255f471f8e3271408e7f2cb0c82fc7049c0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
          Wie soll das Steuern funktionieren?
          Egal welche Werte ich eingebe, die Cam bewegt sich nicht.
          Edit: Mit dem onvif funktioniert das recht gut:
          H T 2 Antworten Letzte Antwort
          • metaxaM metaxa
            tapo.0
            tapo.0
            tapo.0
            tapo.0
            tapo.0
            tapo.0
            tapo.0
            tapo.0
            tapo.0
            tapo.0
            tapo.0
            tapo.0
            tapo.0
            tapo.0
            tapo.0
            tapo.0
            tapo.0
            tapo.0
            tapo.0
            tapo.0
            tapo.0
            tapo.0
            tapo.0
            tapo.0
            HeliosFan
            schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
            #365
            Hallo liebe Community,
            mit Spannung verfolge ich die Beiträge in diesem Thread.
            Ich selbst habe die TP-Link Tapo C 212 Kamera und wäre sehr an einer Steuerung über den ioBroker interessiert.
            Vorgestellt habe ich mir das so:
            Alarmanlage aus: --> Kamera aus.
            Alarmanlage ein: --> Kamera ein, Bewegungserkennung ein, Aufzeichnung bei erkannter Bewegung ein.
            Die Alarmanlage basiert auf HMIP Komponenten in Verbindung mit einer CCU 3. ( Dies zur Info ).
            Daher meine Frage: Funktioniert der TP-Link Tapo Adapter mittlerweilen 100%ig oder nicht ?
            • M ManiacKill
              @metaxa
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              #366
              @maniackill So weit bin ich noch nicht, habe mich mit der Visualisierung noch nicht beschäftigt.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • metaxaM metaxa
                HeliosFan
                #367
                @metaxa Zur Steuerung mit onvif:
                Welche App benutzt Du auf dem Handy ? Gibt im Playstore mehrere.
                Und läuft der onvif Adapter gut ?
                • metaxaM metaxa
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tapo.0
                  tombox
                  #368
                  @metaxa
                  was kommt mit 0.2.3?
                  • H HeliosFan
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    #369
                    @heliosfan Servus! Ich verwende den iO-Broker Adapter onvif zum steuern. Ich will kein Handy zum Steuern verwenden, wenn dann die normale Tapo App. Aber @tombox ist sehr, sehr bemüht mir zu helfen, die Steuerung über seinen Adapter hin zu bekommen. Danke dafür!
                    • T tombox
                      @metaxa
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      #370
                      @metaxa
                      tapo.0
                      2024-01-12 17:27:04.181	info	false
                      tapo.0
                      2024-01-12 17:26:32.131	error	Device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 has no command refresh
                      tapo.0
                      2024-01-12 17:26:25.552	error	Device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 has no command refresh
                      tapo.0
                      2024-01-12 17:26:12.309	info	false
                      tapo.0
                      2024-01-12 17:24:36.176	info	Start first Update
                      tapo.0
                      2024-01-12 17:24:26.175	info	Wait for connections for non camera devices
                      tapo.0
                      2024-01-12 17:24:26.170	warn	No IP found for 8021314EFB57E17626EC16DBDB2A31A51E64292E put the device online or set the ip state manually
                      tapo.0
                      2024-01-12 17:24:26.169	error	{"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                      tapo.0
                      2024-01-12 17:24:25.769	info	Initialized 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028
                      tapo.0
                      2024-01-12 17:24:25.765	info	80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C520WS","firmwareVersion":"1.1.4 Build 230922 Rel.57957n","serialNumber":"31d87f97","hardwareId":1}
                      tapo.0
                      2024-01-12 17:24:25.708	info	Init device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 type C520WS 1.0 with ip 192.168.0.220
                      tapo.0
                      2024-01-12 17:24:25.500	warn	No IP found for 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 put the device online or set the ip state manually
                      tapo.0
                      2024-01-12 17:24:25.497	error	{"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                      tapo.0
                      2024-01-12 17:24:25.034	info	Found 3 devices
                      tapo.0
                      2024-01-12 17:24:24.793	info	Login succesfull
                      tapo.0
                      2024-01-12 17:24:24.306	info	Login tp TAPO App
                      tapo.0
                      2024-01-12 17:24:24.278	info	starting. Version 0.2.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#bbec46cc9c1e1ab503c391c237783108d1e02785) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                      Log sieht sehr unauffälliog aus, perfekt!
                      Die Steuerung jedoch, da passiert gar nichts. Die Cam bleibt stur auf ihrer Position und lässt sich nur mit onvif bewegen.
                        ManiacKill
                        schrieb am zuletzt editiert von ManiacKill
                        #371
                        Moien zusammen,
                        das mit der MoveMotor funktioniert ja soweit, hat jemand eine idee wie ich das ins Vis einbauen kann ? Mit einem kleinen Controller Joystick wenn es so was gibt ?
                        Mit onvif kann ich meine Tapo 225 nicht steuern !
                        • M ManiacKill
                          Moien zusammen,
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          #372
                          @maniackill sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                          Was gibst du da wie und wo ein?
                          Ist ja witzig, bei mir ist es genau umgekehrt.
                          Fixe Positionen könntest du über ein Kreuz mit durchsichtigen Tasten an steuern. Das gefällt mir bei onvif sehr gut. Die fixen Positionen habe ich in der Tapo App gespeichert un d rufe sie dann mit " GoToPreset 'x' " an.
                          • metaxaM metaxa
                            ManiacKill
                            #373
                            @metaxa
                            Ja bei moveMotorStep hab ich mal 180 eingegeben, dann ist die Kamera gefahren. Aber weiß auch nicht so richtig wie ich das einbauen soll :(
                            V M 3 Antworten Letzte Antwort
                            • M ManiacKill
                              @metaxa
                              V Offline
                              V Offline
                              valiumbrause
                              #374
                              Hallo liebe Forum-Mitglieder,
                              ich wende mich mit einem Problem an euch, das ich mit meinen Tapo Cams C320WS erlebe. Speziell geht es um die Funktion des motionEvent. Nach dem Starten der Cams, zum Beispiel bei Schnee oder Regen, wird der entsprechende Datenpunkt für etwa 60 Sekunden oder weniger aktualisiert, was bedeutet, dass Bewegungen erkannt werden. Danach jedoch gibt es keine Aktualisierungen mehr.
                              Ich habe bereits einige Schritte zur Fehlerbehebung unternommen, wie das Löschen der Cams aus der App und einen Reset, leider ohne Erfolg. Auf den Cams ist die aktuelle Firmware-Version 1.1.7 Build 231122 Rel.55299n installiert. Zudem nutze ich die Version 0.2.3 des Tapo Adapters von GitHub.
                              In meinem ioBroker erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
                              tapo.0
                              2024-01-13 09:42:58.712 warn Error: StokRefresh: Temporary Suspension: Try again in 540 seconds
                              tapo.0
                              2024-01-13 09:42:28.641 warn Error: StokRefresh: Temporary Suspension: Try again in 571 seconds
                              tapo.0
                              2024-01-13 09:41:58.644 warn Error: StokRefresh: Temporary Suspension: Try again in 600 seconds
                              Gibt es bekannte Lösungen für dieses Problem? Oder alternativ, gibt es andere Wege, um den motionEvent-Datenpunkt zu nutzen, um Bewegungen in ioBroker aufzuzeichnen?
                              Ich würde mich sehr über eure Hilfe und Ratschläge freuen.
                              Mit freundlichen Grüßen,
                              Dirk
                              ra juhaR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • V valiumbrause
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                Dirk
                                ra juhaR Offline
                                ra juhaR Offline
                                ra juha
                                schrieb am zuletzt editiert von ra juha
                                #375
                                Nun auch 0.2.3 installiert.
                                Leider keine Änderung der Zustände Steckdosen p100 der Felder setpowerstate wenn ich über dieTapo App an- und ausschalte.
                                Tut das bei Euch? Oder ist das Problem nur bei mir?
                                • ra juhaR ra juha
                                  tombox
                                  #376
                                  @ra-juha bitte immer mit log posten
                                    SaarlandUHU
                                    #377
                                    ich bin seit heute im Besitz einer C510W. Die Kamera taucht im Adapter auf, leider kann ich den Datenpunkt für die Bewegungserkennung nicht finden. Zuvor hatte ich eine C310 angeschlossen, dort gab es einen Datenpunkt motionevent. Ich würde die Kamera gerne zusätzlich als Bewegungsmelder nutzen, um eine Lampe einzuschalten. Ohne den Datenpunkt motionevent würde die Sache leider nicht funktionieren.
                                    Vielen Dank und Grüße
                                      tombox
                                      #378
                                      @saarlanduhu mit der v0.2.3 im debug log mode kannst du genau sehen was passiert auch wenn ein motion event auslösen sollte
                                      • T tombox
                                        SaarlandUHU
                                        #379
                                        @tombox Laut App wurde eine Bewegung um 22:18:01 Uhr erkannt.
                                        Ich hab mal für den Zeitraum das Log angehängt. Ich kann da für den Zeitpunkt keine Ausgabe einer Bewegungserkennung sehen. Es sei denn ich habe sie übersehen.
                                        v0.2.3 ist installiert
                                        2024-01-13 22:17:55.999 - debug: tapo.0 (4427) API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                                        2024-01-13 22:17:56.123 - debug: tapo.0 (4427) API response: 200
                                        2024-01-13 22:17:56.123 - debug: tapo.0 (4427) getStatus json: {"result":{"responses":[{"method":"getAlertConfig","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0},{"method":"getLensMaskConfig","result":{"lens_mask":{"lens_mask_info":{"enabled":"off"}}},"error_code":0},{"method":"getForceWhitelampState","result":{},"error_code":-40210}]},"error_code":0}
                                        2024-01-13 22:17:56.123 - debug: tapo.0 (4427) {"alert":false,"lensMask":false,"forceWhiteLamp":false}
                                        2024-01-13 22:17:56.999 - debug: tapo.0 (4427) Receive camera status
                                        2024-01-13 22:17:57.000 - debug: tapo.0 (4427) API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                                        2024-01-13 22:17:57.131 - debug: tapo.0 (4427) API response: 200
                                        2024-01-13 22:17:57.131 - debug: tapo.0 (4427) getStatus json: {"result":{"responses":[{"method":"getAlertConfig","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0},{"method":"getLensMaskConfig","result":{"lens_mask":{"lens_mask_info":{"enabled":"off"}}},"error_code":0},{"method":"getForceWhitelampState","result":{},"error_code":-40210}]},"error_code":0}
                                        2024-01-13 22:17:57.132 - debug: tapo.0 (4427) {"alert":false,"lensMask":false,"forceWhiteLamp":false}
                                        2024-01-13 22:17:58.000 - debug: tapo.0 (4427) Receive camera status
                                        2024-01-13 22:17:58.001 - debug: tapo.0 (4427) API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                                        2024-01-13 22:17:58.118 - debug: tapo.0 (4427) API response: 200
                                        2024-01-13 22:17:58.119 - debug: tapo.0 (4427) getStatus json: {"result":{"responses":[{"method":"getAlertConfig","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0},{"method":"getLensMaskConfig","result":{"lens_mask":{"lens_mask_info":{"enabled":"off"}}},"error_code":0},{"method":"getForceWhitelampState","result":{},"error_code":-40210}]},"error_code":0}
                                        2024-01-13 22:17:58.119 - debug: tapo.0 (4427) {"alert":false,"lensMask":false,"forceWhiteLamp":false}
                                        2024-01-13 22:17:59.001 - debug: tapo.0 (4427) Receive camera status
                                        2024-01-13 22:17:59.002 - debug: tapo.0 (4427) API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                                        2024-01-13 22:17:59.147 - debug: tapo.0 (4427) API response: 200
                                        2024-01-13 22:17:59.148 - debug: tapo.0 (4427) getStatus json: {"result":{"responses":[{"method":"getAlertConfig","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0},{"method":"getLensMaskConfig","result":{"lens_mask":{"lens_mask_info":{"enabled":"off"}}},"error_code":0},{"method":"getForceWhitelampState","result":{},"error_code":-40210}]},"error_code":0}
                                        2024-01-13 22:17:59.148 - debug: tapo.0 (4427) {"alert":false,"lensMask":false,"forceWhiteLamp":false}
                                        2024-01-13 22:18:00.002 - debug: tapo.0 (4427) Receive camera status
                                        2024-01-13 22:18:00.003 - debug: tapo.0 (4427) API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                                        2024-01-13 22:18:00.130 - debug: tapo.0 (4427) API response: 200
                                        2024-01-13 22:18:00.131 - debug: tapo.0 (4427) getStatus json: {"result":{"responses":[{"method":"getAlertConfig","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0},{"method":"getLensMaskConfig","result":{"lens_mask":{"lens_mask_info":{"enabled":"off"}}},"error_code":0},{"method":"getForceWhitelampState","result":{},"error_code":-40210}]},"error_code":0}
                                        2024-01-13 22:18:00.131 - debug: tapo.0 (4427) {"alert":false,"lensMask":false,"forceWhiteLamp":false}
                                        2024-01-13 22:18:01.005 - debug: tapo.0 (4427) Receive camera status
                                        2024-01-13 22:18:01.006 - debug: tapo.0 (4427) API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                                        2024-01-13 22:18:01.210 - debug: tapo.0 (4427) API response: 200
                                        2024-01-13 22:18:01.210 - debug: tapo.0 (4427) getStatus json: {"result":{"responses":[{"method":"getAlertConfig","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0},{"method":"getLensMaskConfig","result":{"lens_mask":{"lens_mask_info":{"enabled":"off"}}},"error_code":0},{"method":"getForceWhitelampState","result":{},"error_code":-40210}]},"error_code":0}
                                        2024-01-13 22:18:01.210 - debug: tapo.0 (4427) {"alert":false,"lensMask":false,"forceWhiteLamp":false}
                                        2024-01-13 22:18:02.007 - debug: tapo.0 (4427) Receive camera status
                                        2024-01-13 22:18:02.007 - debug: tapo.0 (4427) API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                                        2024-01-13 22:18:02.134 - debug: tapo.0 (4427) API response: 200
                                        2024-01-13 22:18:02.135 - debug: tapo.0 (4427) getStatus json: {"result":{"responses":[{"method":"getAlertConfig","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0},{"method":"getLensMaskConfig","result":{"lens_mask":{"lens_mask_info":{"enabled":"off"}}},"error_code":0},{"method":"getForceWhitelampState","result":{},"error_code":-40210}]},"error_code":0}
                                        2024-01-13 22:18:02.135 - debug: tapo.0 (4427) {"alert":false,"lensMask":false,"forceWhiteLamp":false}
                                        2024-01-13 22:18:03.007 - debug: tapo.0 (4427) Receive camera status
                                        2024-01-13 22:18:03.008 - debug: tapo.0 (4427) API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                                        2024-01-13 22:18:03.178 - debug: tapo.0 (4427) API response: 200
                                        2024-01-13 22:18:03.178 - debug: tapo.0 (4427) getStatus json: {"result":{"responses":[{"method":"getAlertConfig","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0},{"method":"getLensMaskConfig","result":{"lens_mask":{"lens_mask_info":{"enabled":"off"}}},"error_code":0},{"method":"getForceWhitelampState","result":{},"error_code":-40210}]},"error_code":0}
                                        2024-01-13 22:18:03.179 - debug: tapo.0 (4427) {"alert":false,"lensMask":false,"forceWhiteLamp":false}
                                        2024-01-13 22:18:04.008 - debug: tapo.0 (4427) Receive camera status
                                        2024-01-13 22:18:04.008 - debug: tapo.0 (4427) API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                                        2024-01-13 22:18:04.141 - debug: tapo.0 (4427) API response: 200
                                        2024-01-13 22:18:04.142 - debug: tapo.0 (4427) getStatus json: {"result":{"responses":[{"method":"getAlertConfig","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0},{"method":"getLensMaskConfig","result":{"lens_mask":{"lens_mask_info":{"enabled":"off"}}},"error_code":0},{"method":"getForceWhitelampState","result":{},"error_code":-40210}]},"error_code":0}
                                        2024-01-13 22:18:04.142 - debug: tapo.0 (4427) {"alert":false,"lensMask":false,"forceWhiteLamp":false}
                                        2024-01-13 22:18:05.010 - debug: tapo.0 (4427) Receive camera status
                                        2024-01-13 22:18:05.010 - debug: tapo.0 (4427) API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                                        2024-01-13 22:18:05.209 - debug: tapo.0 (4427) API response: 200
                                        2024-01-13 22:18:05.210 - debug: tapo.0 (4427) getStatus json: {"result":{"responses":[{"method":"getAlertConfig","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0},{"method":"getLensMaskConfig","result":{"lens_mask":{"lens_mask_info":{"enabled":"off"}}},"error_code":0},{"method":"getForceWhitelampState","result":{},"error_code":-40210}]},"error_code":0}
                                        2024-01-13 22:18:05.210 - debug: tapo.0 (4427) {"alert":false,"lensMask":false,"forceWhiteLamp":false}
                                        2024-01-13 22:18:06.010 - debug: tapo.0 (4427) Receive camera status
                                        2024-01-13 22:18:06.011 - debug: tapo.0 (4427) API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                                        2024-01-13 22:18:06.157 - debug: tapo.0 (4427) API response: 200
                                        2024-01-13 22:18:06.157 - debug: tapo.0 (4427) getStatus json: {"result":{"responses":[{"method":"getAlertConfig","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0},{"method":"getLensMaskConfig","result":{"lens_mask":{"lens_mask_info":{"enabled":"off"}}},"error_code":0},{"method":"getForceWhitelampState","result":{},"error_code":-40210}]},"error_code":0}
                                        2024-01-13 22:18:06.157 - debug: tapo.0 (4427) {"alert":false,"lensMask":false,"forceWhiteLamp":false}
                                        2024-01-13 22:18:07.011 - debug: tapo.0 (4427) Receive camera status
                                        2024-01-13 22:18:07.011 - debug: tapo.0 (4427) API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                                        2024-01-13 22:18:07.273 - debug: tapo.0 (4427) API response: 200
                                        2024-01-13 22:18:07.274 - debug: tapo.0 (4427) getStatus json: {"result":{"responses":[{"method":"getAlertConfig","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0},{"method":"getLensMaskConfig","result":{"lens_mask":{"lens_mask_info":{"enabled":"off"}}},"error_code":0},{"method":"getForceWhitelampState","result":{},"error_code":-40210}]},"error_code":0}
                                        2024-01-13 22:18:07.274 - debug: tapo.0 (4427) {"alert":false,"lensMask":false,"forceWhiteLamp":false}
                                        2024-01-13 22:18:08.012 - debug: tapo.0 (4427) Receive camera status
                                        2024-01-13 22:18:08.012 - debug: tapo.0 (4427) API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                                        2024-01-13 22:18:08.156 - debug: tapo.0 (4427) API response: 200
                                        2024-01-13 22:18:08.156 - debug: tapo.0 (4427) getStatus json: {"result":{"responses":[{"method":"getAlertConfig","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0},{"method":"getLensMaskConfig","result":{"lens_mask":{"lens_mask_info":{"enabled":"off"}}},"error_code":0},{"method":"getForceWhitelampState","result":{},"error_code":-40210}]},"error_code":0}
                                        2024-01-13 22:18:08.157 - debug: tapo.0 (4427) {"alert":false,"lensMask":false,"forceWhiteLamp":false}
                                        2024-01-13 22:18:09.012 - debug: tapo.0 (4427) Receive camera status
                                        2024-01-13 22:18:09.015 - debug: tapo.0 (4427) API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                                        2024-01-13 22:18:09.304 - debug: tapo.0 (4427) API response: 200
                                        2024-01-13 22:18:09.305 - debug: tapo.0 (4427) getStatus json: {"result":{"responses":[{"method":"getAlertConfig","result":{"msg_alarm":{"chn1_msg_alarm_info":{"enabled":"off","light_alarm_enabled":"on","alarm_mode":["sound","light"],"alarm_type":"0","light_type":"1","sound_alarm_enabled":"on","alarm_volume":"high","alarm_duration":"0"}}},"error_code":0},{"method":"getLensMaskConfig","result":{"lens_mask":{"lens_mask_info":{"enabled":"off"}}},"error_code":0},{"method":"getForceWhitelampState","result":{},"error_code":-40210}]},"error_code":0}
                                        2024-01-13 22:18:09.305 - debug: tapo.0 (4427) {"alert":false,"lensMask":false,"forceWhiteLamp":false}
                                        2024-01-13 22:18:10.013 - debug: tapo.0 (4427) Receive camera status
                                        metaxaM T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S SaarlandUHU
                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          #380
                                          @saarlanduhu @tombox
                                          Ich kann bei meiner C520WS leider auch mit der 0.2.3 keinen Event erkennen.
                                          Ist der MFA Code verpflichtend? Den habe ich nie bekommen! Wann sollte der kommen?
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
