  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.6k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • I_Phantom_II I_Phantom_I
    Ich habe gestern auch 2 x P110 neu bekommen und gleich die Updates (1.3.0 Build 230905 Rel.152200) gemacht.
    Im ioBroker, Tapo-Adapter sind sie beide normal aufgelistet. Allerdings kein Datenpunkt zur Leistung 😥 .
    Funktioniert das denn bei jemanden von euch ?
    Walter WhiteW Offline
    Walter White
    #301
    @i_phantom_i said in Test Adapter TP-Link Tapo:
    Der Adapter muss erstmal angepasst werden, damit die neue login-methode funktioniert, wie es aussieht muss das für jedes Tapo Gerät welches bei der aktuellen Firmware ankommt wiederholt werden.
    Und bis dahin werden leider auch alle anderen Tapo Geräte mit außer Gefecht gesetzt, wie es anscheinend aussieht.
    I_Phantom_II 1 Antwort Letzte Antwort
    • Walter WhiteW Walter White
      I_Phantom_II Offline
      I_Phantom_I
      #302
      @walter-white Was meinst du mit neuer Login Methode?
      Meine beiden P110 werden doch erkannt und aufgelistet mit "vielen" Datenpunkten, den gleichen wie die P100, allerdings halt "nur" nicht die Leistungsdaten, die fehlen.
      Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
        Walter White
        #303
        @i_phantom_i es wird wohl hiermit zu tun haben, und erklärt dann auch wenn Geräte sich nicht verbinden können, oder halt keine richtigen Daten liefern können:
        Tapo P110(EU)_V1_1.3.0 Build 230905
        Datum der Veröffentlichung: 2023-11-24
        Modifications and Bug Fixes:
        Improved stability and performance.
        Enhanced local communication security.
          I_Phantom_I
          #304
          @walter-white danke für deine Antwort(en).
          Da ich aber erst neu hier im Forum unterwegs bin, war meine ursprüngliche Frage gewesen, ob es denn mit den P110 bei irgendwem, irgendwann mal geklappt hatte und alle Datenpunkte, einschließlich der kWh-Daten, angezeigt wurden sind?
          Ich konnte diesbezüglich nichts erlesen hier im Thread.
            Walter White
            #305
            @i_phantom_i klar bei mir ging es die ganze Zeit (Alexa Meldungen für meine Waschmaschine), bis meine Kamera das Sicherheits Update bekommen hat, als der Adapter dann nach paar Tagen geupdatet wurde ging die Steckdose wieder zwei drei Tage, doch leider hat die Steckdose selber nachts dieses neue Update bekommen, jetzt heißt es wieder auf Adapter Update warten.
            I_Phantom_II T 2 Antworten Letzte Antwort
              I_Phantom_I
              schrieb am zuletzt editiert von I_Phantom_I
              #306
              @walter-white Alles klar, dann werde ich auch mal warten "müssen" 😎
              Danke für deine Info 👍
                Walter White
                #307
                @i_phantom_i ja ich habe auch erstmal bei einem tapo Geräten das automatische Update ausgemacht, wochenlange Ausfälle sind nicht so nice, da Patch ich dann in Zukunft lieber immer erst wenn feststeht das alles läuft. 😅
                  TobiE
                  #308
                  @walter-white Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann müssen wir auf Version 0.0.9 warten bis hoffentlich die aktuellen Verbrauchsdaten aus dem P110 wieder ausgelesen werden?
                  • T TobiE
                    Walter White
                    #309
                    @tobie ja aber anscheinend geht es da nicht weiter, ich kann nur raten automatische Firmware Updates zu deaktivieren, und zukünftig immer erst zu prüfen ob alles läuft bevor man ein Update macht.
                    Aus sicherheitstechnischen Gründen bereitet ein das zwar bauchschmerzen aber bringt ja nichts wenn wochenlang die Geräte lahmgelegt sind. 🤷🏻
                    Hant0rH B 2 Antworten Letzte Antwort
                      Hant0rH Offline
                      Hant0rH Offline
                      Hant0r
                      #310
                      @walter-white kam jetzt aber auch das erste Mal vor. 🤷
                      ra juhaR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Hant0rH Hant0r
                        ra juhaR Offline
                        ra juhaR Offline
                        ra juha
                        #311
                        Tapo gibt's ja auch für den Home assistant. Gibt's da weniger Probleme? Läuft es da besser?
                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ra juhaR ra juha
                          Ahtos
                          schrieb am zuletzt editiert von Ahtos
                          #312
                          Ich habe seit ein paar Wochen das Problem, das unter anderem der DP "setPowerState" nicht mehr funktioniert. Hierbei handelt es sich einmal um die Steckdosen P115 und den LED-Streifen L920.
                          Firmeware P115: 1.3.0. Build 230905 Rel. 152200
                          Firmeware L920: 1.1.0 Build 230905 Rel. 190143
                          Die Fehlermeldung ist immer die gleiche:
                          scheinbar macht hier, wie schon bekannt, die letzte Firmwareversion Probleme. Mit einer älteren Firmware, z.B. vom P115 (1.2.3 Build 230425 Rel. 142542), funktioniert es.
                          Nachtrag:
                          Mit der Tapo Github Version 0.2.0 scheint es aktuell wieder zu funktionieren, auch mit aktueller Firmware.
                            biker1602
                            #313
                            @walter-white sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                            Ich kann das in der App gar nicht deaktivieren oder habe ich etwas übersehen?
                            • A Ahtos
                              Nachtrag:
                              I_Phantom_I
                              #314
                              @ahtos said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                              Ja das funktioniert zwar, aber der Stromverbrauch wird immer noch nicht angezeigt.
                              Der Datenpunkt fehlt einfach (TP110).
                                Ahtos
                                #315
                                @i_phantom_i
                                Ich seh es gerade, wenn ich die beiden Firmwares vergleiche. Zusätzlich habe ich mit der Github Version auch das Problem, das der Adapter die DB nicht aktualisiert. Er bekommt die neuen States nur nach einem Neustart des Adapters....
                                • B biker1602
                                  Walter White
                                  schrieb am zuletzt editiert von Walter White
                                  #316
                                  In der Tapo App, auf das jeweilige Gerät gehen, oben rechts auf das zahnradsymbol, und dann unten bei Firmware draufklicken, dort kann man dann die Auto Updates deaktivieren.
                                  Habe jetzt zwei Kameras und die Steckdose, und bei allen erstmal Auto Update deaktiviert.
                                  Wenn man die App öffnet wird man im Fall des Falles auch weiterhin über Firmware Updates informiert, dann kann man die noch weiterhin von Hand anstoßen, würde aber dann vorher hier im Forum prüfen ob es Probleme geben sollte bzw ob es läuft.
                                    Walter White
                                    #317
                                    Funktioniert die Steckdose in Home Assistent aktuell?
                                    Da geht es ja an der benötigten Stelle nicht weiter, sieht auch so aus als wenn der dev schon länger nicht mehr online war.
                                    Also muss eine Alternative her. 🙂
                                      Thomas82
                                      schrieb am zuletzt editiert von Thomas82
                                      #318
                                      Hallo zusammen, ich habe gerade den Tapo Adapter 0.2.0 Installiert, aber er wird nicht grün.
                                      Was brauche ich denn alles, damit er grün wird?
                                      App Email und Passwort ist klar.
                                      Aber brauche ich einen MFA Code und wenn ja, wo bekomme ich den her?
                                      Kamera Stream Benutzername und Passwort braucht man vorerst mal nicht oder? Wenn doch, woher bekomme ich die Daten.
                                      Danke für eure Unterstüzung.
                                      • T Thomas82
                                        tombox
                                        #319
                                        @thomas82 Kommt auf den Fehler im log an
                                          Thomas82
                                          #320
                                          Ah Danke, den Log habe ich noch nie benutzt. Bin noch anfänger ;-)
                                          tapo.0 2023-12-24 10:23:23.505 error Please set mfa in the instance settings
                                          Er will also den MFA Code, aber wo bekomme ich den her?
                                          Gruß Thomas
