  3. Off Topic
  4. Kalibrieren von Gosund Steckdose mit Tasmota
31 Beiträge 7 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    frage aus neugier:
    ist die spannung eigentlich stabil, die im haus ankommt, oder kann das auch örtlich veränderbar sein - habe das noch nie geprüft
    dann wäre eine kalibrierung auch nur genau für einen zeitraum
    P da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      frage aus neugier:
      Phinix
      @liv-in-sky die Spannung ist normalerweise nicht konstant. Bei mir schwankt sie zwischen 227V und 237V. Hm eigentlich kannst du sie schon genau einstellen, du schickst den Befehl über die Konsole einfach ab, sobald du einen relativ stabilen Wert im Multimeter abliest. Es ist jetzt nicht so, dass du innerhalb von 3 Sekunden Schwankungen von 10V hast, es pendelt halt immer +-1V... Die großen Schwankungen hast du eher über den Tag.
      • P Phinix
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @phinix naja ich dachte so
        Ich kalibriere bei 227v
        Eine Woche später bringt das Netz dann 230 für 2 Wochen - warum auch immer
        Dann für längere Zeit 225v
        Dann hat man ja auch keine Sicherheit bei den Daten
        Oder liege ich ganz falsch
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @liv-in-sky wenn du die Spannung kalibriert hast sollte die Steckdose sauber "mitschwanken"
          Inwiefern das in die Leistungsberechnung einfließt kann ich gar nicht genau sagen.
          Ich habe auch Shelly 1pm, die können z.B. gar keine Spannungs- oder Strommessung weil diese den Hall-Effekt nutzen.
          Trotzdem kalibriere ich bei denen Spannung und Leistung
          • BananaJoeB BananaJoe
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @bananajoe
            danke - ich kalibriere auch - habe aber eh kein so großeses interesse an der genauigkeit - will eigentlich nur wissen - verbraucht das gerät viel - dann möglichst oft abschalten
            • da_WoodyD da_Woody
              @phinix sagte in Kalibrieren von Gosund Steckdose mit Tasmota:
              Ich habe dafür einen 40 Watt Halogenstrahler.
              eigentlich sollte mit einer glühlampe kallibriert werden.
              halogen und led liefern falsche werte.
              Phinix
              @da_woody Halogenstrahler haben ebenfalls einen Leistungsfaktor von 1, von dem her sollte das kalibrieren kein Problem sein. Zumindest lese ich das so aus der tasmota Anleitung heraus. LEDs haben einen anderen Leistungsfaktor und würden daher falsche Werte liefern.
                frage aus neugier:
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                @liv-in-sky hüstel...
                gruß vom Woody
                • P Phinix
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  @phinix mag sein. hab mir schon lange die anleitung nicht angelinst. LED ist sicher unbrauchbar.
                  gruß vom Woody
                  • premoP Offline
                    premoP Offline
                    premo
                    schrieb am zuletzt editiert von premo
                    Zum Kalibrieren schließt man eine 100 Watt Glühbirne an.
                    In der Konsole gebe ich dann für Watt "PowerSet 100" ein.
                    Für die Spannung werden dann "VoltageSet 230" eingesetzt.
                    Wär es genauer haben möchte siehe Anhang.
                    Tasmota Energie Verbrauch kalibrieren.zip
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @da_woody habt ihr hamster als stromerzeuger - laufrad und so :-)
                      vielleicht hatte ich einen denkfehler - wenn man bei 227 kalibriert, wird das gerät evtl abweichungen der spannungen erkennen - weiß nicht was da drin ist, als leistungsmesser - ist aber eh errledigt - wollts nur erwähnen
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        @liv-in-sky sagte in Kalibrieren von Gosund Steckdose mit Tasmota:
                        kommt mir auch manchmal so vor... :D
                        darum häng ich immer ein voltmeter dran, dann klappts auch mit der nachberin. ;)
                        gruß vom Woody
