  4. Worx Adapter 1.6.6 vs. neue Firmware 3.27
    5.8k
21 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L Offline
    Lucky_ESA
    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
    Diese Aussage hatte mir Hoffnung gemacht das es sich in der 3.28 geändert hätte.
    Seit heute Morgen ist die 3.28 über die APP manuell installierbar. Die Version enthält fixes, die nicht in der 3.27b15 enthalten sind, ist also nicht identisch mit 3.27b15.
    Jetzt muss ich mal schauen was "essentiellen Änderungen" sind. Bis dato hatte ich eine Lange Pause bis zum nächsten Update und danach nach 9 Minuten wieder. Wenn sich nicht wirklich was an den Daten ändern muss auch nicht im 10 Minuten Interval was kommen. Bis dato bin ich zufrieden. Werde es weiter beobachten und mein letzten Post editieren.
    Edit:
    Habe oben die Daten mal aktualisiert. Nachts ist sogar > 5 Std. Pause. Wer damit nicht leben kann, hat die Möglichkeit folgenden Workaround zu verwenden.
    Edit Raw worx.0.xxxxxxxxxxxxxx.mower.sendCommand
     "common": {
       "name": "send Command",
       "type": "number",
       "role": "value",
       "read": true,
       "write": true,
       "desc": "send Command to Landroid",
       "states": {
         "1": "Start",
         "2": "Stop",
         "3": "Home",
         "4": "Start Zone Taining",
         "5": "Lock",
         "6": "Unlock",
         "7": "Restart Robot",
         "8": "pause when follow wire",
         "9": "safe homing"
     "common": {
       "type": "number",
       "role": "value",
       "read": true,
       "write": true,
       "states": {
         "1": "Start",
         "2": "Stop",
         "3": "Home",
         "5": "Lock",
         "6": "Unlock",
         "9": "safe homing",
         "10": "Keine Ahnung wofür die 10 steht aber ich will ein Update"
    Dann ein Blockly erstellen und alle 10 Minuten die 10 in sendCommand steuern/setzen.
    Edit:
    Hier mal ein Beispiel Blockly:
    update.txt
    Gruß//Lucky
