  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Index.html für History.0 nach Installation nicht vorhanden
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Mercyful 0
    Hallo!
    Ich habe ein Problem mit dem History Adapter. Ich habe die Suche im Forum bemüht, bin aber leider nicht fündig geworden.
    Dieses habe ich über die Adapterauswahl im ioBroker installiert. Diese Installation lief auch ohne Fehler durch.
    Diese Instanz ist auch grün, aber
    als ich den Adapter konfigurieren wollte kommt nur eine Fehlermeldung:
    Gleiche Fehlermeldung erscheint auch wenn ich den influxdb Adapter installiere. Diese läuft ebenfalls ohne Fehler durch, aber bei der Konfiguration erscheint die gleiche Fehlermeldung.
    Wie kann ich den/die Adapter zum laufen bekommen?
    Danke für die Hilfe!
    Schöne Grüße
    Mercy
    • M Mercyful 0
      Hallo!
      Schöne Grüße
      Mercy
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @mercyful-0
      Vermutlich Systemupdates gemacht ??!!??!?!??!?!?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        @mercyful-0
        Mercyful 0
        schrieb am zuletzt editiert von Mercyful 0
        @djmarc75
        ja, ich habe das OS vom Raspi sowie ioBroker mit updates versehen. Weiterhin habe ich alles mittels
        iobroker upload all
        hochgeladen. Neustart des PI4 hat auch nicht geholfen. Ich weiß einfach nicht mehr weiter und bin am überlegen
        das System neu aufzusetzen und dann das Backup zurück zu spielen.
        Schöne Grüße
        Mercy
        • M Mercyful 0
          @djmarc75
          iobroker upload all
          Schöne Grüße
          Mercy
          @mercyful-0
          Welche Admin-Version? Ggf. auf 'alte Oberfläche verwenden' eingestellt?
            Mercyful 0
            Hallo Thomas!
            Das kann ich dir dir nicht so genau sagen, wo stelle ich das ein?
            Admin Version 5.3.8.
            Danke und Gruß
            Mercy
            Ich hab es gefunden, alte Version ist nicht aktiv
            • M Mercyful 0
              Hallo Thomas!
              Danke und Gruß
              Mercy
              @mercyful-0
              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              iobroker update -i
              • Enrico FischerE Offline
                Enrico Fischer
                Lade dir mal die 6er Admin Version.Dann sollte das weg sein.
                  @mercyful-0
                  iobroker update -i
                  Mercyful 0
                  @thomas-braun said in Index.html für History.0 nach Installation nicht vorhanden:
                  iobroker update -i
                  Nodejs ist 12.12.12, da gibt es eine neuere, die werde ich mal installieren, das könnte helfen.
                  • M Mercyful 0
                    iobroker update -i
                    @mercyful-0 sagte in Index.html für History.0 nach Installation nicht vorhanden:
                    iobroker update -i
                    volle Ein- und Ausgabe bitte!
                    • M Mercyful 0
                      iobroker update -i
                      Volle Ein- und Ausgaben posten. Und nodejs12 ist schon geraume Zeit nicht mehr aktuell.
                        Mercyful 0
                        Ich habe jetzt alles nach Anleitungen manuell upgedated, und siehe da, es sieht aus als würde der History Adapter laufen, zumindest kann ich diesen jetzt konfigurieren.
                        Vielen Dank für's Augen öffnen und eure Hilfe!
                        Schöne Grüße
                        Mercy
                        • M Mercyful 0
                          Schöne Grüße
                          Mercy
                          @mercyful-0
                          Und wie schaut das jetzt bei dir aus?
                          Befehlskette von oben ausführen und Ein- wie Ausgabe hier posten.
                            @mercyful-0
                            Mercyful 0
                            Welche Befehlskette meinst Du?
                            • M Mercyful 0
                              @mercyful-0
                              Diese:
                              iobroker update -i
                                @mercyful-0
                                Diese:
                                iobroker update -i
                                Mercyful 0
                                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.16.0
                                v16.16.0
                                8.11.0
                                pi
                                /home/pi
                                OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                ^Chängigkeitsbaum wird aufgebaut.... 0%
                                iobroker update -i
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                                Adapter    "botvac"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                Adapter    "wiegand-tcpip": 0.4.6    , installed 0.4.6
                                Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                • M Mercyful 0
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.16.0
                                  v16.16.0
                                  8.11.0
                                  pi
                                  /home/pi
                                  iobroker update -i
                                  @mercyful-0
                                  Ist zwar nicht vollständig, was man sehen kann schaut aber i.O. aus.
