  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Index.html für History.0 nach Installation nicht vorhanden
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Mercyful 0
    @djmarc75
    ja, ich habe das OS vom Raspi sowie ioBroker mit updates versehen. Weiterhin habe ich alles mittels
    iobroker upload all
    hochgeladen. Neustart des PI4 hat auch nicht geholfen. Ich weiß einfach nicht mehr weiter und bin am überlegen
    das System neu aufzusetzen und dann das Backup zurück zu spielen.
    Schöne Grüße
    Mercy
    @mercyful-0
    Welche Admin-Version? Ggf. auf 'alte Oberfläche verwenden' eingestellt?
      Mercyful 0
      schrieb am zuletzt editiert von Mercyful 0
      Hallo Thomas!
      Das kann ich dir dir nicht so genau sagen, wo stelle ich das ein?
      Admin Version 5.3.8.
      Danke und Gruß
      Mercy
      Ich hab es gefunden, alte Version ist nicht aktiv
      • M Mercyful 0
        Hallo Thomas!
        Danke und Gruß
        Mercy
        @mercyful-0
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        iobroker update -i
        • Enrico FischerE Offline
          Enrico Fischer
          Lade dir mal die 6er Admin Version.Dann sollte das weg sein.
            @mercyful-0
            iobroker update -i
            Mercyful 0
            @thomas-braun said in Index.html für History.0 nach Installation nicht vorhanden:
            iobroker update -i
            Nodejs ist 12.12.12, da gibt es eine neuere, die werde ich mal installieren, das könnte helfen.
            • M Mercyful 0
              iobroker update -i
              @mercyful-0 sagte in Index.html für History.0 nach Installation nicht vorhanden:
              iobroker update -i
              volle Ein- und Ausgabe bitte!
              • M Mercyful 0
                iobroker update -i
                Volle Ein- und Ausgaben posten. Und nodejs12 ist schon geraume Zeit nicht mehr aktuell.
                  Mercyful 0
                  Ich habe jetzt alles nach Anleitungen manuell upgedated, und siehe da, es sieht aus als würde der History Adapter laufen, zumindest kann ich diesen jetzt konfigurieren.
                  Vielen Dank für's Augen öffnen und eure Hilfe!
                  Schöne Grüße
                  Mercy
                  • M Mercyful 0
                    Schöne Grüße
                    Mercy
                    @mercyful-0
                    Und wie schaut das jetzt bei dir aus?
                    Befehlskette von oben ausführen und Ein- wie Ausgabe hier posten.
                      @mercyful-0
                      Mercyful 0
                      Welche Befehlskette meinst Du?
                      • M Mercyful 0
                        @mercyful-0
                        Diese:
                        iobroker update -i
                          @mercyful-0
                          Diese:
                          iobroker update -i
                          Mercyful 0
                          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.16.0
                          v16.16.0
                          8.11.0
                          pi
                          /home/pi
                          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                          ^Chängigkeitsbaum wird aufgebaut.... 0%
                          iobroker update -i
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                          Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                          Adapter    "botvac"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                          Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                          Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                          Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 0.1.5
                          Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "wiegand-tcpip": 0.4.6    , installed 0.4.6
                          Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                          • M Mercyful 0
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.16.0
                            v16.16.0
                            8.11.0
                            pi
                            /home/pi
                            iobroker update -i
                            @mercyful-0
                            Ist zwar nicht vollständig, was man sehen kann schaut aber i.O. aus.
