  4. Kein Zugriff auf Weboberfläche
    5.8k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    DragonDope
    ich habe mich schon durch diverse Themen in dem Forum gelesen, aber leider habe ich noch keine funktionierende Lösung gefunden.
    Problem:
    Ich komme nicht mehr auf die Weboberfläche des iobroker.
    Was habe ich gemacht:
    Ich habe ein Update nodejs von v14 auf v16 durchgeführt, was auch geklappt hat.
    pi@RPi4:~ $ node -v
    v16.16.0
    pi@RPi4:~ $ nodejs -v
    v16.16.0
    pi@RPi4:~ $ npm -v
    8.11.0
    Danach bin ich auch noch auf die Weboberfläche gekommen.
    Als ich einen Adapter updaten wollte, klappte es jedoch nicht, also habe ich mal den RaspberryPi 4 neugestartet und ab dann könnte ich nicht mehr auf die Weboberfäche zugreifen. Es schein, dass einige Adaper des iobroker laufen, weil Daten (u.a Temperaturen) in meine Datenbank geschrieben werden. Jedoch nicht alle Adapter.
    Über iobroker list instances habe ich gesehen, dass der Admin Adapter nicht gestartet wird. Ein manuelles starten iobroker start admin löste das Problem jedoch nicht und zeigte in den Logs (tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log) folgende Ausgabe:
    2022-08-13 15:58:02.913  - warn: host.RPi4 startInstance cannot find adapter "admin@5.3.8". Try to install it... 2 attempt
    2022-08-13 15:58:02.914  - info: host.RPi4 iobroker install admin@5.3.8 using installedFrom
    2022-08-13 15:58:07.201  - info: host.RPi4 iobroker npm-install: NPM version: 8.11.0
    2022-08-13 15:58:07.203  - info: host.RPi4 iobroker npm-install: Installing iobroker.admin@5.3.8... (System call)
    2022-08-13 15:58:43.953  - error: host.RPi4 iobroker npm-install: host.RPi4 Cannot install iobroker.admin@5.3.8: 217
    2022-08-13 15:58:44.995  - info: host.RPi4 iobroker npm-install: exit 25
    Der Admin Adapter kann quasi nicht gestatet werden.
    Mit
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    iobroker upgrade
    kann er die anderen Adapter auch nicht updaten.
    Lösungsversuche:
    • Backup zurückgespielt
    • iobroker fix
    • sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    pi@RPi4:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.16.0
    v16.16.0
    8.11.0
    pi
    /home/pi
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    Für mich deutet alles darauf hin, das irgendwas mit nodejs, node oder npm nicht stimmt, leider habe ich dahin keine Erfahrung und hoffe auf die Community. Was kann ich noch machen und das Problem zu lösen?
    Vielen Dank im voraus!
    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DragonDope
      Problem:
      pi@RPi4:~ $ node -v
      v16.16.0
      v16.16.0
      pi@RPi4:~ $ npm -v
      8.11.0
      Mit
      iobroker update
      iobroker upgrade
      Lösungsversuche:
      • iobroker fix
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.16.0
      v16.16.0
      8.11.0
      pi
      /home/pi
      nodejs:
        Versionstabelle:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @dragondope sagte in Kein Zugriff auf Weboberfläche:
      Fast gleiches Thema :
      https://forum.iobroker.net/topic/57104/hilfe-mit-admin-adapter
      ... mit --debug nachschauen was los ist
      • D DragonDope
        Problem:
        pi@RPi4:~ $ node -v
        v16.16.0
        v16.16.0
        pi@RPi4:~ $ npm -v
        8.11.0
        Mit
        iobroker update
        iobroker upgrade
        Lösungsversuche:
        • iobroker fix
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.16.0
        v16.16.0
        8.11.0
        pi
        /home/pi
        nodejs:
          Versionstabelle:
        dazu passt das log aber nicht!
        das ist ein Installationsversuch. Warum?
          DragonDope
          @homoran sagte in Kein Zugriff auf Weboberfläche:
          Keine Ahnung!
          Ich habe es noch mal versucht und die relevanten Log kopiert:
          pi@RPi4:~ $ iobroker start admin
          2022-08-13 16:52:45.587  - info: host.RPi4 "system.adapter.admin.0" enabled
          2022-08-13 16:54:11.387  - info: host.RPi4 iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
          2022-08-13 16:54:11.421  - info: host.RPi4 iobroker npm-rebuild:
          2022-08-13 16:54:11.422  - info: host.RPi4 iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
          2022-08-13 16:54:12.452  - info: host.RPi4 iobroker npm-rebuild: exit 0
          2022-08-13 16:54:13.455  - warn: host.RPi4 startInstance cannot find adapter "admin@5.3.8". Try to install it... 1 attempt
          2022-08-13 16:54:13.456  - info: host.RPi4 iobroker install admin@5.3.8 using installedFrom
          2022-08-13 16:54:19.424  - info: host.RPi4 iobroker npm-install: Installing iobroker.admin@5.3.8... (System call)
          2022-08-13 16:56:36.403  - error: host.RPi4 iobroker npm-install: host.RPi4 Cannot install iobroker.admin@5.3.8: 217
          2022-08-13 16:56:37.434  - info: host.RPi4 iobroker npm-install: exit 25
          Kann es vielleicht durch das zurückspielen des Backups kommen, dass der Admin Adapter nicht mehr drauf ist?
          • D DragonDope
            Keine Ahnung!
            Der ist drauf, der muss nur neugebaut werden und das geht in die Hose. Warum könntest du sehen, wenn das mit --debug-Option durchgeführt würde.
            iobroker install admin@5.3.8 --debug
            Vermutlich werden Verzeichnisse mit kryptischen Endungen angezeigt werden, wie hier erklärt:
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
              DragonDope
              @thomas-braun sagte in Kein Zugriff auf Weboberfläche:
              In einem Terminal habe ich tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log gestartet.
              Und in einem anderen habe ich mit iobroker start admin gestartet.
              z.Z. lösche die kryptischen Verzeichnisse, die mir angezeit werden, wenn ich iobroker add admin --debug starte.
              Falls die Frage auftaucht, warum ich das nicht automatisch machen lasse:
              cd /opt/iobroker/node_modules
              for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
              hatte ich vorher breits eingegeben.
              • D DragonDope
                Mit der for-Schleife musst du dich auch jeweils in das entsprechende Verzeichnis stellen. Das rekursiv über /opt/iobroker/node_modules zu kippen ist zu gefährlich.
                  DragonDope
                  So, ich habe den Admin Adapter wieder zum Laufen gebracht.
                  Habe dazu alle Ordner aus der --debug Meldung gelöscht.
                  Jetzt wollte ich andere Adapter upgraden und das ganz Spiel fängt von vorne an 😠 . Wenn ich mir die Ordnernamen (mit Punkt am Anfang) so anschaue, dann sind es möglicherweise die Selben, die ich schon beim Admin Adapter gelöscht habe. Zumindest der Überordner ist gleich und da hatte ich alle Punktordner gelöscht.
                  Muss ich das jetzt bei jedem upgrade machen? Das sind schon echt viele Ordner. Gibts da noch eine andere Möglichkeit?
                  • D DragonDope
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    den Code von Thomas
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      den Code von Thomas
                      DragonDope
                      @glasfaser
                      Der Code löscht doch nur im aktuellen Ordner und nicht in den Unterordner, oder?
                      • D DragonDope
                        @glasfaser
                        Richtig. Und deswegen musst du dich selber in das betreffende Verzeichnis stellen und jeweils die Schleife aufrufen.
                          DragonDope
                          Und das dauert 👎
                          Ich bekomme auch immer nur einen zu löschenden Ordner pro --debug Aufruf angezeigt 😞 .
                          • D DragonDope
                            Und das dauert 👎
                            @dragondope
                            Stimmt. Aber mit bash completion und der shell history sind das wenige Tastenanschläge.
                              @dragondope
                              DragonDope
                              Muss ich das in Zukunft bei jedem Adapter machen, wenn ein Update ansteht?
                              GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D DragonDope
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @dragondope
                                Nein ... nur jetzt ( einmalig )
                                Zitat :
                                Nach upgrade auf nodeJS16 / npm 8 können keine Adapter mehr installiert werden und bei einer Installation mit aktivierter --debug Option werden diverse Verzeichnisse zum umbenennen vorgeschlagen
                                • D DragonDope
                                  @dragondope
                                  Nur wenn bei diesen Updates noch sub-dependencies in den tieferen Verzeichnisebenenen auftauchen sollten.
