  3. Off Topic
  4. Hilfe bei Tasker
Hilfe bei Tasker
11 Beiträge 4 Kommentatoren 741 Aufrufe 3 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    gestern habe ich mich nochmal ans Geotracking mit Tasker begeben.
    Zu Hause soll der Standort alle 30min übermittelt werden. Wenn ich nicht zu Hause bin alle 2min damit die Alarmanlage rechtzeitug abgeschaltet wird.
    Deshalb habe ich mir 2 Tasks erstellt.
    Iobroker_Gps_2 und Iobroker_Gps_30.
    Je nach Standort wird der eine Task gestoppt und der andere gestartet. Abgesehen von der Pause und dem zu stoppenden Task sind beide Tasks identisch.
    (Die SMS am Anfang ist eine Art debug um zu sehen ob er Umschaltet).
    Nun ist mein Problem, dass die Tasks scheinbar nicht sauber gestoppt werden.
    Das Profil zum wechseln löst aus. Jedoch wird der aktuelle Task nicht beendet und der neue nicht gestartet.
    Jemand eine Idee woran das liegen kann?
    Dr. BakteriusD bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      @david-g Du stellst doch sicher über ein Profil fest ob du zuhause bist oder nicht. Dann nimm den Iobroker_Gps_30 Task als Eingangstask (wenn zuhause) und den Iobroker_Gps_2 als Ausgangstask. Das Beenden des anderes Task kannst du dann entfernen (das erledigt hoffentlich das Profil). Falls nicht bau noch eine Prüfung über eine Variable ein damit immer nur ein Task läuft.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @david-g
        Ich mache dies genauso. Wenn ich in einem Ort bin, dann GPS alle 60 Min.; wenn ich unterwegs bin dann alle 3 Min.
        Profile:
        a) GPS alle 3 Min.
        Hier wird GPS dann alle 3 Min. gesendet.
        b) GPS alle 60 Min.
        Hier wird GPS dann alle 60 Min. gesendet.
        c) Ort abc
        Eingang-Task:
        setze Var. % Ort auf xyz
        Task Ausführen: Ort in
        Ausgang Task:
        setze Var. % Ort auf unterwegs
        Task Ausführen: Ort out
        Tasks:
        a) Ort in
        Profil: GPS alle 3 Min. auf Aus
        Profil: GPS alle 60 Min. auf An
        GPS senden
        a) Ort out
        Profil: GPS alle 3 Min. auf An
        Profil: GPS alle 60 Min. auf Aus
        GPS senden
        mfg
        Danke.
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @dr-bakterius
          @bahnuhr
          Genau, habe es als Eingangs- und Ausgangstask gesetzt.
          Testhalber auch nochmal mit 2 eigenen Profilen.
          Wollte aber nie .........
          Ich vermute dass er mit dem "warte" nicht ganz zurecht kommt.
          Hab es jetzt testhalber mal (und bisher erfolgreich) so umgesetzt.
          2 Profile die im Intervall von 2 oder 30 Minuten 2 eigene Tasks ausführen.
          Die beiden Tasks prüfen dann die Variable ob ich zu Hause bin bevor der Standort übermittelt wird.
          So spare ich mir auch die Schleife.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @david-g
            Profile:
            a) GPS alle 3 Min.
            b) GPS alle 60 Min.
            c) Ort abc
            Eingang-Task:
            Ausgang Task:
            Tasks:
            a) Ort in
            GPS senden
            a) Ort out
            GPS senden
            mfg
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @bahnuhr sagte in Hilfe bei Tasker:
            c) Ort abc
            Eingang-Task:
            Ausgang Task:
            Kannst Du das vll sogar "bebildert" erklären ?
            Bin grad auch dabei sowas in der Art umzusetzen.
            Hab als Ort den GPS-Picker verwendet - ist das korrekt ?
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              c) Ort abc
              Eingang-Task:
              Ausgang Task:
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @djmarc75 sagte in Hilfe bei Tasker:
              Na für dich mach ich das doch:
              Profil:
              Eingangs-Task:
              Ausgangs-Task:
              Task Ort in:
              Task Ort out:
              Task Ort+GPS senden:
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Profil:
                Eingangs-Task:
                Ausgangs-Task:
                Task Ort in:
                Task Ort out:
                mfg
                Dieter
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Also hinter daheim hab ich einen DP mit true gesetzt und hinter unterwegs dann diesen DP auf false... ist das korrekt ?
                Die Frage ist wann dieses Profil "Standort" triggert?
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Da öffnet sich doch ne Karte. Und dort den Ort und Radius festlegen.
                  Danke.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @djmarc75
                    hats geklappt ?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @djmarc75
                      hats geklappt ?
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      hats geklappt ?
                      Jawoll.. läuft wie gewollt ! 👍
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        Bei mir war der Standort Trigger sehr ungenau. Hat oft sehr spät reagiert.
                        Ich triggere ob das Netzwerk gewechselt wurde und schaue ob ich im heimischen LAN bin.
                        Werde zu 99% erkannt, bevor ich die Haustüre aufschließe. Für das andere 1% sende ich, wenn ich nicht zu Hause bin alle 2min die GPS Koordinaten an den iobroker. Die Werte ich dann mit places aus.
                        Mit der Kombination wurde ich bisher immer erkannt, bevor die Haustür aufgeschlossen wird.
