  4. [Lösung gefunden] Multihost - Vor- & Nachteile ??
    5.8k
41 Beiträge 9 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    Tag,
    im Moment betreibe ich als Produktivsysteme 2 getrennte ioBroker-Installationen auf 2 verschiedenen RPI4.
    Datenaustausch findet per MQTT statt (sind nicht viele DPs).
    Jetzt bin ich "mal wieder" über Multihost gestolpert und mir ist nicht klar ob das zu meinem jetzigen System irgendwelche Vor- oder Nachteile birgt. Per Google wurde ich da auch nicht schlüssig und im Forum hier gibts keine "aktuellen" Beiträge dazu ... die Hardwaretechnologie ändert sich ja quasi eh gefühlt stündlich und deshalb bin ich da nicht sicher was für mich (oder allgemein) Sinn macht.
    Irgendwelche Infos zu den Systemen, falls gebraucht, liefere ich natürlich gerne.
    Wäre super wenn mir geholfen wird.
    Grüßle
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Tag,
      Grüßle
      @djmarc75
      Der Vorteil ist, dass du nur einen Admin brauchst, über den alles geregelt wird. Der secondary Host ist quasi nur ein Anbau, wenn das Hauptsystem Entlastung braucht.
      DJMarc75D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @thomas-braun sagte in Multihost - Vor- & Nachteile ??:
        Betrifft das sämtliche Prozesse, also auch z.B. den Javascript-Adapter ?
        • mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          gelöscht
            Tag,
            Grüßle
            @djmarc75 der größte Vorteil von Multihost ist die einheitliche/gemeinsame Verwaltung aller Adapter.
            dieses findet ausschließlich über den Master statt.
            Auch ein Backup des Masters enthält alle Informationen über den Slave. (was iobroker angeht)
            Der Vorteil vom mqtt liegt darin, dass man z.B. noch weitere Systeme mit Informationen eines Adapters, der hardwaregebunden auf einem host läuft (z.B. Smartmeter) versorgen kann.
            das habe ich vor Jahren für den Test verschiedener Hardware durchgezogen.
            dadurch konnte ich auf allen Rechnern mit der identischen Installation arbeiten
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @homoran sagte in Multihost - Vor- & Nachteile ??:
              d.h. Du arbeitest quasi mit all den Rechnern (auf dem Screenshot) mit Multihost?
              Wenn ja wird wahrscheinlich der NUC Dein Master sein ?!
                @djmarc75
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @djmarc75
                Das ist einer der Vorteile. Es gibt einen klaren Nachteil:
                Besteht zwischen Master und Slave keine Netzverbindung ist der Slave nicht nutzbar - egal warum die Verbindung unterbrochen ist. Das gleiche gilt wenn der Mastr ausfällt.
                In einer Situation wo nur eine begrenzte Anzahl von Datenpuntken zwischen 2 Systemen ausgetauscht werden sollen ist meiner Meinung nach eine Trennung in 2 „vollwertige“ iobroker Instanzen zu bevorzugen.
                Nur wenn es letztendlich um die Steuerung von „einem“ system geht macht der Multihost Sinn.
                A.
                DJMarc75D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  @djmarc75 sagte: Betrifft das sämtliche Prozesse, also auch z.B. den Javascript-Adapter ?
                  Der Slave ist tot, wenn keine Verbindung zum Master besteht / der Master nicht läuft. Ein Slave sollte deshalb nur als Gateway zu Geräten dienen und keine eigene Steuerungslogik haben. Sollen beide Systeme autark funktionieren, ist Kommunikation per MQTT die richtige Lösung.
                    @djmarc75 sagte in Multihost - Vor- & Nachteile ??:
                    nein, das war das Beispiel mit MQTT
                      Und 'weil es geht' ist auch kein Einsatzszenario. Das System sollte man nicht ohne Not komplexer machen als erforderlich.
                      • AsgothianA Asgothian
                        @djmarc75
                        A.
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @asgothian sagte in Multihost - Vor- & Nachteile ??:
                        Deshalb arbeite ich momentan mit getrennten Systemen.
                        @paul53 sagte in Multihost - Vor- & Nachteile ??:
                        Dann liege ich mit meinen Systemen quasi im Trend.
                        Ok, d.h. ich bin mit MQTT-Kommunikation gut bedient.
                        'weil es geht'
                        wie meinst Du das ? bezogen auf Multihost ?
                          'weil es geht'
                          Nein, allgemein. Man kann Software am Paketmanager vorbei ins System kloppen, man kann in einer root shell herumstolpern, man kann komplexeste Backupszenarien entwerfen, aber dann sollte man auch genau wissen warum man das abweichend vom Standard betreiben will. Die Vorteile des Setups dürfen nicht durch die oftmals gleich miterkauften Nachteile wieder aufgefressen werden.
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Ich weiß bis heute nicht wie ich mich als ROOT anmelde und daran will ich auch nix ändern 😂
                            Was nutzt Du wenn ich mal fragen darf ? Ein System oder mehrere ? Wenn mehrere dann wie ?
                              Hier laufen im wesentlichen zwei getrennte Raspberry. Der eine (Rpi4/8GB) ist exklusiv für den ioBroker auf Beta (von dem System gibt es dann noch ein 'Schattensystem' mehr oder weniger genau gleich konfiguriert, aber auf 'stable'. Das kann sofort einspringen, wenn das Hauptsystem Mal zicken sollte. Und dann läuft da noch ein zweiter Pi mit pihole drauf. Der hat aber mit dem iobroker-Pi keine Verbindung, außer halt die DNS-Anfragen ggf. in die Tonne zu kloppen. (Auf dem pihole-System schlummert noch eine ioBroker-Installarion, die ich dann aufwecken kann, wenn der große komplett ausfallen sollte)
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @thomas-braun Fast identisch zu meinen Systemen, allerdings hab ich auf dem RPI mit Pihole noch zusätzlich influx, Grafana und Tautulli am Start.
                                  @djmarc75
                                  A.
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @asgothian das ist auch so nicht richtig.... wenn du ein redis/redis system hast dann exisiteren keine master und slave mehr sondern nur hosts
                                  diese laufen gegen die redis unabhänging voneinander.. WEITER..da ist es egal ob der Master (also der eine Host) da ist oder nicht
                                  klar wenn die redis weg ist dann geht nix mehr..
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @djmarc75
                                    Ich habe seit Jahren Multihost im Einsatz.
                                    als master:
                                    nuc mit 16 GB (ordentlich speicher) und proxmox (wg. backup und snapshot).
                                    als slave:
                                    einen Raspi 3 (glaub ich).
                                    und hier angeschlossen 2 x smartmeter (wg. Strom und photovoltaik) und 1 x mbus (Wasserzähler).
                                    Läuft seit Jahren einwandfrei.
                                    P.S.
                                    Gibt es einen Link wie dies mit 2 unabhängigen Systemen mittels mqtt funktioniert.
                                    (würde mich interessieren).
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @djmarc75
                                      als master:
                                      als slave:
                                      P.S.
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @bahnuhr sagte in Multihost - Vor- & Nachteile ??:
                                      Einen Link hab ich da nicht aber auf dem Hauptsystem hab ich MQTT als Server installiert und auf dem entfernten System MQTT als Client. Hat ganz entspannt funktioniert.
                                      Die Systeme sollten halt im gleichen Netzwerk sein.
                                      Server:
                                      User und PW vergeben (identisch im Client eintragen)
                                      Client:
                                      IP die vom Server eintragen
                                        Server:
                                        Client:
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @djmarc75
                                        Danke dir, hab ich verstanden.
                                        Und wie greifst du dann auf die Daten zu ?
                                        vom broker auf client (oder auch umgedreht).
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @djmarc75
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @bahnuhr der client liefert und der server verarbeitet.
                                          DPs und Ordner im Ordner MQTT anlegen (clientseitig)
                                          Sobald die angelegten DPs vom Client beschrieben werden tauchen die auch am Server auf !
