  4. [Lösung gefunden] Multihost - Vor- & Nachteile ??
    5.8k
41 Beiträge 9 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @djmarc75
    Der Vorteil ist, dass du nur einen Admin brauchst, über den alles geregelt wird. Der secondary Host ist quasi nur ein Anbau, wenn das Hauptsystem Entlastung braucht.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @thomas-braun sagte in Multihost - Vor- & Nachteile ??:
    @djmarc75
    Das ist einer der Vorteile. Es gibt einen klaren Nachteil:
    Besteht zwischen Master und Slave keine Netzverbindung ist der Slave nicht nutzbar - egal warum die Verbindung unterbrochen ist. Das gleiche gilt wenn der Mastr ausfällt.
    In einer Situation wo nur eine begrenzte Anzahl von Datenpuntken zwischen 2 Systemen ausgetauscht werden sollen ist meiner Meinung nach eine Trennung in 2 „vollwertige“ iobroker Instanzen zu bevorzugen.
    Nur wenn es letztendlich um die Steuerung von „einem“ system geht macht der Multihost Sinn.
    A.
    DJMarc75D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Betrifft das sämtliche Prozesse, also auch z.B. den Javascript-Adapter ?
      @djmarc75 sagte: Betrifft das sämtliche Prozesse, also auch z.B. den Javascript-Adapter ?
      Der Slave ist tot, wenn keine Verbindung zum Master besteht / der Master nicht läuft. Ein Slave sollte deshalb nur als Gateway zu Geräten dienen und keine eigene Steuerungslogik haben. Sollen beide Systeme autark funktionieren, ist Kommunikation per MQTT die richtige Lösung.
        @homoran sagte in Multihost - Vor- & Nachteile ??:
        dadurch konnte ich auf allen Rechnern mit der identischen Installation arbeiten
        d.h. Du arbeitest quasi mit all den Rechnern (auf dem Screenshot) mit Multihost?
        Wenn ja wird wahrscheinlich der NUC Dein Master sein ?!
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @djmarc75 sagte in Multihost - Vor- & Nachteile ??:
        nein, das war das Beispiel mit MQTT
          Und 'weil es geht' ist auch kein Einsatzszenario. Das System sollte man nicht ohne Not komplexer machen als erforderlich.
          • AsgothianA Asgothian
            @djmarc75
            A.
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @asgothian sagte in Multihost - Vor- & Nachteile ??:
            Deshalb arbeite ich momentan mit getrennten Systemen.
            @paul53 sagte in Multihost - Vor- & Nachteile ??:
            Dann liege ich mit meinen Systemen quasi im Trend.
            Ok, d.h. ich bin mit MQTT-Kommunikation gut bedient.
            'weil es geht'
            wie meinst Du das ? bezogen auf Multihost ?
            Lehrling seit 1975 !!!
              'weil es geht'
              Nein, allgemein. Man kann Software am Paketmanager vorbei ins System kloppen, man kann in einer root shell herumstolpern, man kann komplexeste Backupszenarien entwerfen, aber dann sollte man auch genau wissen warum man das abweichend vom Standard betreiben will. Die Vorteile des Setups dürfen nicht durch die oftmals gleich miterkauften Nachteile wieder aufgefressen werden.
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Ich weiß bis heute nicht wie ich mich als ROOT anmelde und daran will ich auch nix ändern 😂
                Was nutzt Du wenn ich mal fragen darf ? Ein System oder mehrere ? Wenn mehrere dann wie ?
                  Hier laufen im wesentlichen zwei getrennte Raspberry. Der eine (Rpi4/8GB) ist exklusiv für den ioBroker auf Beta (von dem System gibt es dann noch ein 'Schattensystem' mehr oder weniger genau gleich konfiguriert, aber auf 'stable'. Das kann sofort einspringen, wenn das Hauptsystem Mal zicken sollte. Und dann läuft da noch ein zweiter Pi mit pihole drauf. Der hat aber mit dem iobroker-Pi keine Verbindung, außer halt die DNS-Anfragen ggf. in die Tonne zu kloppen. (Auf dem pihole-System schlummert noch eine ioBroker-Installarion, die ich dann aufwecken kann, wenn der große komplett ausfallen sollte)
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @thomas-braun Fast identisch zu meinen Systemen, allerdings hab ich auf dem RPI mit Pihole noch zusätzlich influx, Grafana und Tautulli am Start.
                      @djmarc75
                      A.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @asgothian das ist auch so nicht richtig.... wenn du ein redis/redis system hast dann exisiteren keine master und slave mehr sondern nur hosts
                      diese laufen gegen die redis unabhänging voneinander.. WEITER..da ist es egal ob der Master (also der eine Host) da ist oder nicht
                      klar wenn die redis weg ist dann geht nix mehr..
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        @djmarc75
                        Ich habe seit Jahren Multihost im Einsatz.
                        als master:
                        nuc mit 16 GB (ordentlich speicher) und proxmox (wg. backup und snapshot).
                        als slave:
                        einen Raspi 3 (glaub ich).
                        und hier angeschlossen 2 x smartmeter (wg. Strom und photovoltaik) und 1 x mbus (Wasserzähler).
                        Läuft seit Jahren einwandfrei.
                        P.S.
                        Gibt es einen Link wie dies mit 2 unabhängigen Systemen mittels mqtt funktioniert.
                        (würde mich interessieren).
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @djmarc75
                          als master:
                          als slave:
                          P.S.
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @bahnuhr sagte in Multihost - Vor- & Nachteile ??:
                          Einen Link hab ich da nicht aber auf dem Hauptsystem hab ich MQTT als Server installiert und auf dem entfernten System MQTT als Client. Hat ganz entspannt funktioniert.
                          Die Systeme sollten halt im gleichen Netzwerk sein.
                          Server:
                          User und PW vergeben (identisch im Client eintragen)
                          Client:
                          IP die vom Server eintragen
                            Server:
                            Client:
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            @djmarc75
                            Danke dir, hab ich verstanden.
                            Und wie greifst du dann auf die Daten zu ?
                            vom broker auf client (oder auch umgedreht).
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @bahnuhr der client liefert und der server verarbeitet.
                              DPs und Ordner im Ordner MQTT anlegen (clientseitig)
                              Sobald die angelegten DPs vom Client beschrieben werden tauchen die auch am Server auf !
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhr
                                Ist ja einfach.
                                Habe bisher mqtt nur mit tasmota und wemos d1 mini und mähroboter mit roboenect modul benutzt.
                                danke dir für die Info
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Ist ja einfach.
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @bahnuhr ich nutze mqtt tatsächlich erst seit ..... vorgestern 😂
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    dann biste ja ein blitzmerker ;-)
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Ach weisste, manchmal hab ich auch mal das Hirn frei, dann setz ich sowas schnell um....
                                      und trotzdem weiss ich bis heute noch nicht wie man sich als Root auf einem Linuxsystem anmeldet 😂 😂
                                      Und das soll auch so bleiben 💪
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        da hätte ich sogar eine Anleitung für dich ;-)
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          BITTE NICHT !!!! 😷
