  4. Hm-rpc / Funk-Wand-Thermostat HM-CC-TC: Falsche Limitierung der Setpoints
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • GoerschG Offline
    GoerschG Offline
    Goersch
    den ursprüngliche Thread hab ich wahrscheinlich falsch eingestellt:
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=6047
    • GoerschG Offline
      GoerschG Offline
      Goersch
      wenn mir einer sagt, wo die Limitierung umgesetzt ist, kann ich auch selber mal schauen, ob ich das umgesetzt bekomme
      • apollon77A Offline
        Also in der io-package vom hm-rpc ist das definiert.
        Da sind aber auch "Specials" definiert … Schonmal versucht anstelle 0 ein "VENT_CLOSED" in den Datenpunkt reinzuschreiben?! mein Tipp wäre das er das anstelle der 0 akzeptiert ...
                        "SETPOINT": {
                            "CONTROL": "TEMP.SETPOINT",
                            "DEFAULT": 21,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "SETPOINT",
                            "MAX": 30,
                            "MIN": 6,
                            "OPERATIONS": 7,
                            "SPECIAL": [
                                    "ID": "VENT_CLOSED",
                                    "VALUE": 0
                                    "ID": "VENT_OPEN",
                                    "VALUE": 100
                            "TAB_ORDER": 0,
                            "TYPE": "FLOAT",
                            "UNIT": "°C"
        Das "Special" landet nur irgendwie nicht in der Objektdefinition … hm
        Ingo F
        • GoerschG Offline
          GoerschG Offline
          Goersch
          ich hatte schon mal ein setState(id,"VENT_CLOSE"); versucht, dann gibt es
          • eine Fehlermeldung im log (Wrong type of hm-rpc.0.xxxxx.2.SETPOINT: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.)
          • das Ventil fährt nicht zu
          Aus dem Object-Tab klappt es - dort kann man "VENT_OPEN"/"VENT_CLOSE" auswählen - setState spielt da aber nicht mit.
          Da irgendwo im Code ein
          wenn wert < min dann wert = min
          wenn wert > max dann wert = max
          sein muss, sollte man diese Logik um die specials 0/100 erweitern.
            Ich habs mal als "setState Feature-Request" ins Trello gepackt: https://trello.com/c/SiCzMcZV Gern dort abstimmen
            • paul53P Offline
              @apollon77:
              Also in der io-package vom hm-rpc ist das definiert. `
              Dann würde ich mal in der io-package vom hm-rpc die Werte für "MAX" und "MIN" ändern und die Instanz neu starten. Das hält natürlich nur bis zum nächsten Versions-Update des Adapters.
              • paul53P Offline
                @Goersch:
                sein muss, `
                Ja, dies gibt es aber nur im Javascript-Adapter und macht - außer in diesem Fall mit speziellen Werten - durchaus Sinn.
                  Wäre ein Quick-Hack :-)
