  4. Zigbee conbee2 aktuelle Geräte
    5.4k
conbee2 zigbee hardware
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Thomas WT Offline
    Thomas WT Offline
    Thomas W
    schrieb am zuletzt editiert von Thomas W
    Moin zusammen,
    ich habe vor ein paar Jahren ein Zigbee Netzwerk via conbee2 Stick aufgebaut.
    Nun würde ich gerne weitere Geräte hinzufügen und möchte von euch wissen, was ihr so empfehlt.
    Ich suche:
    -Temperaturmessung (innen inkl. Luftfeuchtigkeit)
    • Zwischenstecker (inkl. Strommessung)
    Welche Geräte empfehlt ihr hierfür? Momentan habe ich nur XIAOMI Aquare Temperatursensoren in Verwendung (https://www.techpunt.nl/de/xiaomi-aqara-temperature-and-humidity-sensor.html)
    Gibt es hier mittlerweile bessere/neuere?
    Die Geräte sollte natürlich mit meinem conbee2 kompatibel sein. Hatte z.B. an folgendes gedacht:
    Temperatursensor
    Steckdose
    • Thomas WT Thomas W
      Moin zusammen,
      Ich suche:
      Temperatursensor
      Steckdose
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @thomas-w sagte in Zigbee conbee2 aktuelle Geräte:
      Moin zusammen,
      Ich suche:
      Temperatursensor
      Steckdose
      Ich empfehle Dir bei zigbee2mqtt.io unter den unterstützten Geräten zu schauen. des Weiteren empfehle ich keine TuYa Geräte einzusetzen.
      A
      Thomas WT X 2 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        Moin zusammen,
        Ich suche:
        Temperatursensor
        Steckdose
        A
        Thomas WT Offline
        Thomas WT Offline
        Thomas W
        @asgothian Danke für den Link. Gilt das dann auch für meinen conbee2? Oder ist das für ein anderes Gateway?
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @thomas-w Das gilt für alle Geräte die mit dem Zigbee Adapter ansteuerbar sind.
          A.
          Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
            A.
            Thomas WT Offline
            Thomas WT Offline
            Thomas W
            @asgothian said in Zigbee conbee2 aktuelle Geräte:
            A.
            Welchen Plug mit Strommessung kannst du denn empfehlen? Auf deinem geteilten Link gibt es ja einige, nur wie finde ich raus, welche wirklich "gut" sind?
              A.
              Thomas WT Offline
              Thomas WT Offline
              Thomas W
              Hat sonst noch jemand eine Empfehlung für einen guten Plug mit Strommessung?
              A 1 Antwort Letzte Antwort
                AggroRalf
                @thomas-w Ich habe mir vor Kurzem zwei von Aqara zugelegt:
                https://www.amazon.de/Aqara-Steckdose-Smart-kompatibel-Sp-euc01/dp/B087M8LF63/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=aqara%2Bplug&qid=1660158462&sr=8-1-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyOTJFTEVJRUo3RlNIJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTg4OTEyM1MxTEFPWjVZSE1QSSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNjE4NDA5MzNTRktGQldTWFdZVSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&th=1
                Find den ganz gut, tut einfach was er soll.
                  Moin zusammen,
                  Ich suche:
                  Temperatursensor
                  Steckdose
                  A
                  X Offline
                  X Offline
                  Xxxxbitter
                  @asgothian
                  Mich würde das interessieren, da ich auch auf der Suche bin nach Zwischensteckern mit Energiemessung. Irgendwie finde ich nicht wirklich Tuya Alternativen, zumindest keine weiteren Stecker mit Messung in dem Preisbereich?
                  Warum rätst du von denen ab? Unzuverlässig, ungenau? Funktionieren gar nicht wirklich? Ich bin der Meinung, dass ich hier im Forum sogar mal was positives gefunden habe?
                  Einzig die Silvercrest Stecker finde ich noch, laut deiner verlinkten Seite, messen die auch den Verbrauch. Irgendwie wird das aber meistens nicht beworben. Können die das alle? Oder gibt es da unterschiedliche?
                  • X Xxxxbitter
                    @asgothian
                    @xxxxbitter
                    Tuya ist ein Hersteller, bei dem du Hardware mit deinem Label versehen lassen kannst.
                    Vermutlich steckt in den Silvercrest auch Tuya drin.
                    Tuya hat aber die Einstellung, das Standards nur für andere gelten und daher sind deren Klamotten schwer zu implementieren.
                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                      @xxxxbitter
                      X Offline
                      X Offline
                      Xxxxbitter
                      OK, also nicht weil sie grundsätzlich schlecht oder gefährlich sind, sondern eher weil erstmal schwer ans Laufen zu bekommen? Wenn sie laufen dann sind sie auch zuverlässig?
                      Gibt es Alternativen in ähnlichem Preissegment für ihr empfehlen könnt?
                      Hab hier irgendwo was von Blitzwolf gelesen, sind die angenehmer?
                      • X Xxxxbitter
                        @xxxxbitter sagte in Zigbee conbee2 aktuelle Geräte:
                        In den billigen Dingern ist eigentlich immer das gleiche Zeug verbastelt.
