  4. Xbox Adapter v1.0.0 BETA
    6.3k
xbox adapterxboxgamingplaystationspielekonsole
51 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    Smallfeuer
    schrieb am zuletzt editiert von Smallfeuer
    #41
    Hi @foxriver76
    ich habe aktuell folgende Fehlermeldungen:
    xbox.0 2022-11-02 09:40:35.270	warn	Could not get image url for "750323071": {"status":401,"body":""}
    Damit haut er mir die LOGS voll, wobei die Zahl sich geändert hat, nachdem ich die Instanz mal neu installiert hab. Gibt es dafür schon eine Lösung?
    LG
    • S Smallfeuer
      Hi @foxriver76
      LG
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #42
      @smallfeuer Bist du authentifiziert?
      Videotutorials & mehr
      • foxriver76F foxriver76
        Smallfeuer
        #43
        @foxriver76
        Ich glaube das klappt nicht:
        box.0
        2022-11-02 10:37:43.853	warn	Could not poll API: "No oauth token found. Run authentication flow first"
        xbox.0
        2022-11-02 10:37:43.841	warn	User failed to authenticate.
        Ich öffne den Link aus dem LOG, erlaube Smartglasses den Zugriff und kopiere die Browserzeile.
        Was fehlt?
        • S Smallfeuer
          @foxriver76
          box.0
          xbox.0
          Was fehlt?
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #44
          @smallfeuer Nur das nach code= kopieren und in die Settings einfügen.
            Smallfeuer
            #45
            @foxriver76
            Danke, also wäre super wenn das im LOG gestanden hätte :)
            Jetzt läuft es - wie es soll....
            Bis eben:
            2022-11-02 10:47:46.982	warn Could not turn off Xbox: [object Object]
            xbox.0 2022-11-02 10:46:56.099 info Succesfully connected to Xbox on ip 192.168.178.XXX
            Mal funktioniert es, und mal nicht....
            Nach einem Neustart des Adapters lässt Sie sich wieder schalten. Kurios. Hast du eine Idee?
            --> Ich habe anscheinend Netzwerkfehler - die würde ich erstmal abstellen - mein Ping reißt ständig ab. Scheint also ein Verkabelungsproblem zu sein. Werd mal die Stecker neu machen.
            • S Smallfeuer
              @foxriver76
              Bis eben:
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #46
              @smallfeuer Ich habe es hinzugefügt in v1.0.1
                Smallfeuer
                #47
                @foxriver76
                Super. Danke :)
                Aber den Fehler "Could not turn off" werde ich aktuell nicht los. Kabel habe ich mal getauscht.
                Ich kann die Xbox einschalten über das Object Power, aber im Nachgang nicht aus. Erst nach einem Restart des Adapters klappt das dann wieder.
                Danach aktualisiert der auch erst den Status. Falls du zu dem obigen Fehler also eine Idee hast wäre toll.
                • S Smallfeuer
                  @foxriver76
                  Super. Danke :)
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #48
                  @smallfeuer Auf npm ist nun v1.0.1 da sollte dann nicht mehr als Fehler object Object stehen sondern ein etwas aussagekräftiger Fehler. Evtl. kannst du upgraden und das zeigen.
                    Smallfeuer
                    #49
                    @foxriver76
                    Ich hab es gefunden:
                    Failed to turn on Xbox using API: {"status":401,"body":"{\r\n \"status\": {\r\n \"errorCode\": \"RemoteManagementDisabled\",\r\n \"errorMessage\": \"User has disabled remote management on Xbox:
                    Hab mich schon immer gewundert warum das installieren über die App nicht mehr geht. Da hab ich wohl nach der Reparatur durch MS vergessen den Haken wieder zu setzen.
                    Das war also auch das Problem meiner ersten Fehlermeldung.
                    Jetzt rockt es wieder...Danke :)
                    Die 1.0.1 lade ich trotzdem mal, aber vielleicht baust du die Prüfung (Remote aktiv) noch mit ein und gibst es als Error aus - da es ohne ja nicht läuft.
                    • S Smallfeuer
                      @foxriver76
                      Smallfeuer
                      #50
                      @foxriver76
                      Interessanter weise bin ich jetzt die Fehlermeldung los. Das Ausschalten allerdings dauert gern mal 1-2 min. Es sei denn, ich starte den Adapter manuell neu. Triggert die Änderung des Objekts Power von True auf False den Prozess des herunterfahren nicht sofort, sondern nur nach Intervall? Noch V1.0.0
                        DasBrot42
                        schrieb am zuletzt editiert von DasBrot42
                        #51
                        gelöscht
