  4. Xbox Adapter v1.0.0 BETA
    6.3k
xbox adapterxboxgamingplaystationspielekonsole
51 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @negalein am Verbindungshandling hat sich nichts geändert. Adapter Konfig stimmt soweit?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @foxriver76 sagte in Xbox Adapter v1.0.0 BETA:
    Ja, daran hab ich nichts geändert.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @negalein und mit downgrade auf vorherige Version Geht es?
      Videotutorials & mehr
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Nein, gerade getestet :(
          Smallfeuer
          schrieb am zuletzt editiert von Smallfeuer
          Hi @foxriver76
          ich habe aktuell folgende Fehlermeldungen:
          xbox.0 2022-11-02 09:40:35.270	warn	Could not get image url for "750323071": {"status":401,"body":""}
          Damit haut er mir die LOGS voll, wobei die Zahl sich geändert hat, nachdem ich die Instanz mal neu installiert hab. Gibt es dafür schon eine Lösung?
          LG
          • S Smallfeuer
            Hi @foxriver76
            LG
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @smallfeuer Bist du authentifiziert?
              Smallfeuer
              @foxriver76
              Ich glaube das klappt nicht:
              box.0
              2022-11-02 10:37:43.853	warn	Could not poll API: "No oauth token found. Run authentication flow first"
              xbox.0
              2022-11-02 10:37:43.841	warn	User failed to authenticate.
              Ich öffne den Link aus dem LOG, erlaube Smartglasses den Zugriff und kopiere die Browserzeile.
              Was fehlt?
              • S Smallfeuer
                @foxriver76
                box.0
                xbox.0
                Was fehlt?
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @smallfeuer Nur das nach code= kopieren und in die Settings einfügen.
                  Smallfeuer
                  @foxriver76
                  Danke, also wäre super wenn das im LOG gestanden hätte :)
                  Jetzt läuft es - wie es soll....
                  Bis eben:
                  2022-11-02 10:47:46.982	warn Could not turn off Xbox: [object Object]
                  xbox.0 2022-11-02 10:46:56.099 info Succesfully connected to Xbox on ip 192.168.178.XXX
                  Mal funktioniert es, und mal nicht....
                  Nach einem Neustart des Adapters lässt Sie sich wieder schalten. Kurios. Hast du eine Idee?
                  --> Ich habe anscheinend Netzwerkfehler - die würde ich erstmal abstellen - mein Ping reißt ständig ab. Scheint also ein Verkabelungsproblem zu sein. Werd mal die Stecker neu machen.
                  • S Smallfeuer
                    @foxriver76
                    Bis eben:
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @smallfeuer Ich habe es hinzugefügt in v1.0.1
                      Smallfeuer
                      @foxriver76
                      Super. Danke :)
                      Aber den Fehler "Could not turn off" werde ich aktuell nicht los. Kabel habe ich mal getauscht.
                      Ich kann die Xbox einschalten über das Object Power, aber im Nachgang nicht aus. Erst nach einem Restart des Adapters klappt das dann wieder.
                      Danach aktualisiert der auch erst den Status. Falls du zu dem obigen Fehler also eine Idee hast wäre toll.
                      • S Smallfeuer
                        @foxriver76
                        Super. Danke :)
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @smallfeuer Auf npm ist nun v1.0.1 da sollte dann nicht mehr als Fehler object Object stehen sondern ein etwas aussagekräftiger Fehler. Evtl. kannst du upgraden und das zeigen.
                          Smallfeuer
                          @foxriver76
                          Ich hab es gefunden:
                          Failed to turn on Xbox using API: {"status":401,"body":"{\r\n \"status\": {\r\n \"errorCode\": \"RemoteManagementDisabled\",\r\n \"errorMessage\": \"User has disabled remote management on Xbox:
                          Hab mich schon immer gewundert warum das installieren über die App nicht mehr geht. Da hab ich wohl nach der Reparatur durch MS vergessen den Haken wieder zu setzen.
                          Das war also auch das Problem meiner ersten Fehlermeldung.
                          Jetzt rockt es wieder...Danke :)
                          Die 1.0.1 lade ich trotzdem mal, aber vielleicht baust du die Prüfung (Remote aktiv) noch mit ein und gibst es als Error aus - da es ohne ja nicht läuft.
                          • S Smallfeuer
                            @foxriver76
                            Smallfeuer
                            @foxriver76
                            Interessanter weise bin ich jetzt die Fehlermeldung los. Das Ausschalten allerdings dauert gern mal 1-2 min. Es sei denn, ich starte den Adapter manuell neu. Triggert die Änderung des Objekts Power von True auf False den Prozess des herunterfahren nicht sofort, sondern nur nach Intervall? Noch V1.0.0
                              DasBrot42
                              schrieb am zuletzt editiert von DasBrot42
                              gelöscht
