  4. Kein Backup auf NAS via Backitup möglich
6 Beiträge 3 Kommentatoren 617 Aufrufe 3 Beobachtet
  • BobRancellB Offline
    BobRancellB Offline
    BobRancell
    ich versuche mittels Backitup Backups zu machen und dann auf meine Sysnology NAS zu machen.
    Die Verbindung zur NAS via mout funktioniert offensichtlich
    [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 10.11.12.200:/volume1/Datensicherung/iobroker /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
    [DEBUG] [mount] - done
    Jedoch kommt dann die Fehlermeldung:
    [ERROR] [iobroker] - host.iobroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_07_28-15_02_12_backupiobroker.tar.gz'
    Ich habe den iobroker fix durchlaufen lassen. Ich habe auch "Backitup" auch deinstalliert und wieder hinzugefügt, leider ohne Erfolg.
    Es wird auch kein Backup-File im Ordner
    erstellt.
    Offensichtlich gibt es ein Rechte-Problem, nur habe ich ja nichts geändert, sondern nur den Bacitup-Adapter installiert und meine Daten für das NFS eingegeben.
    Hier ist das gesamte Log, was während der Durchführung des Backups geschrieben wird:
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 12553 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 14400 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [cifs] - used copy path: /volume1/Datensicherung/iobroker
    [DEBUG] [cifs] - done
    [DEBUG] [clean] - done
    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
    [DEBUG] [historyHTML] - done
    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
    [DEBUG] [historyJSON] - done
    [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
    [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
    [DEBUG] [umount] - done
    [EXIT] 9
    Hat jemand eine Idee?
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Grüße,
    B
    • BobRancellB BobRancell
      erstellt.
      [EXIT] 9
      Grüße,
      B
      @bobrancell
      Die Rechte am NFS Server prüfen.
      BobRancellB 1 Antwort Letzte Antwort
        erstellt.
        [EXIT] 9
        Grüße,
        B
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @bobrancell sagte in Kein Backup auf NAS via Backitup möglich:
        Pfadangabe ohne volume1
        wo ist denn ioBroker instaliert !?
        host.iobroker
        • GlasfaserG Glasfaser
          host.iobroker
          BobRancellB Offline
          BobRancellB Offline
          BobRancell
          @glasfaser sagte in Kein Backup auf NAS via Backitup möglich:
          Habe ich geändert, doch leider kommt das dabei raus, dass es nicht mounted:
          [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 10.11.12.200:/Datensicherung/iobroker /opt/iobroker/backups"
          [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting 10.11.12.200:/Datensicherung/iobroker
          [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount 10.11.12.200:/Datensicherung/iobroker /opt/iobroker/backups
          host.iobroker
          Ich habe das auf einem Proxmox-LXC installiert, habe aber in den Optionen des LXC's "nfs" angehakt.
            @bobrancell
            BobRancellB Offline
            BobRancellB Offline
            BobRancell
            @thomas-braun sagte in Kein Backup auf NAS via Backitup möglich:
            @bobrancell
            Du meinst mit dem NFS-Server die Synology NAS?
              @bobrancell
              BobRancellB Offline
              BobRancellB Offline
              BobRancell
              Ich bedanke mich bei @glasfaser und @thomas-braun für die Unterstützung, die mir mit Lösungsansätzen geholfen haben das Problem zu lösen.
              Die Lösung war tatsächlich ein Problem mit den Benutzer-Rechten auf der Synology. Hier muss für den Ordner, wo das Back hin soll die Benutzer-Gruppe "User" unter DSM 7 hinzugefügt werden - dann flutscht es ;)
              Vielen Dank
