  4. [gelöst]Shelly plus 1pm Bugs & Securityissue 10.3&11.0-beta2
    1.0k
    6.1k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    chris299
    schrieb am zuletzt editiert von chris299
    nachdem ich vor längerem einige Shelly 2.5 integriert habe und sehr zufrieden damit war, habe ich mir mal ein paar der neuen Shelly plus 1pm zugelegt, um ein paar Schalter noch "smart" umzurüsten.
    Leider muss ich feststellen dass ich von denen graue Haare bekomme (obwohl das anfangs gut aussah, z.b. deutlich niedrigere Temperatur):
    • alle bisher verbauten exemplare rebooten in unregelmässigen abständen (Software Version 0.10.3) (ich teste noch, ob das mit dem Eco-modus zu tun hat.
    • ein Exemplar zeigt systematisch 10 Volt zuwenig Spannung (die anderen zeigen einen halbwegs richtigen Wert). Dieses spezielle Exemplar schaltet auch in unregelmäßigen Abständen das Relais aus, mit Verweis auf zu Hohe Stromstärke (also >16A) aber da hängt nur eine Tadfri Birne dran...
    • einer (0.11.0-beta 2) ist mir inzwischen mehrfach so derbe abgestürzt, dass jeweils nur ein hardware-factory-reset half (GUI öffnete sich nicht mehr)
    • wenn die Dinger mal ein paar Stunden gelaufen sind, ist deren Uhrzeit falsch kopfschüttel
    Wie sind Eure Erfahrungen mit den Dingern?
    Jeden Tag neu bootende Schalter brauche ich leider nicht... :-(
    • C chris299
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @chris299 ich habe aktuell einen verbaut fürs Balkonkraftwerk, abgesehen von den falschen Messwerten, geschuldet seit v 0.10.x, ist mir dieser bisher 3x abgestürzt, so das ich ihn vom Strom nehmen musste, aber sich anschliessend wieder verbunden hatte, 1x war der Schalter aus.
      Langfristig werd ich diesen wieder entfernen, da ich meine Messwerte mittlerweile direkt vom Wechselrichter hole.
      Die beta hab ich aktuell auch laufen, ohne eco mode und bisher keine Probleme.
      Das heisst, der ist Software technisch einfach noch nicht ganz ausgereift
      C 2 Antworten Letzte Antwort
        chris299
        @crunchip das reboot problem scheint schon bekannt zu sein: https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/14765-shelly-plus-1pm-ungewollter-automatischer-neustart/&postID=164855#post164855
          chris299
          @crunchip
          nach vielen Test und einem support ticket beim Hersteller bin ich etwas weiter.
          die beta2 behebt das problem mit den sporadischen reboots, im Changelog findet sich ein versteckter Hinweis dazu....
          Die beta hat dafür aber ein anderes übles Problem: wenn man MQTT einschaltet muss Accesspoint und Bluetooth auch enabled bleiben, sonst crashed das Ding wie oben beschrieben beim reboot und braucht einen Factory-Reset....
          insgesamt scheint auch die MQTT implementierung auf den Dingern problematisch zu sein: sie haben mir meinen Adapter mehrfach terminiert...
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • C chris299
            @crunchip
            chris299
            Ein Nachtrag:
            Das sporadische Rebooten scheint von der 11.0-beta2 tatsächlich behoben.
            Das Problem der falschen Volt-Messwerte hängt wohl mit einer fehlenden Kallibrierung in frühen Chargen zusammen.
            ich habe hier die "2201-Broadwell" und die "2103-Yang" Charge vorliegen, zweitere ist wohl diesbzgl. in teilen fehlerhaft (bei mir alle)
            und nochwas:
            in der aktuellen Firmwareversion, also 10.3 und 11.0-beta2 haben die Dinger ein katastrophales Sicherheitsproblem: es gibt einen API Call, der sämtliche Credentials, die auf dem Ding gespeichert sind, im Klartext offenlegt. Dieser Call ist per default zwar geschützt, wird aber dauerhaft freigeschaltet, wenn man die GUI Authentifizierung einmal aktiviert und danach wieder deaktiviert. 😱 ☢
