  4. ShellyPlus H&T - erste Erfahrungen
    5.1k
h&tshelly
27 Beiträge 11 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M Matis
    Ich hab immer noch Probleme mit shellyht, die Werte kommen alle an, aber ich hab auch ständig dieselbe Fehlermeldung im log:
    [httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.5.135 (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8e3130 / shellyplusht#c049ef8e3130#1) "/rpc/HT_UI.GetConfig": Wrong http username or http password! Please enter user credentials for restricted login.
    Ich hab das Ding schon zig mal neu konfiguriert, das PW stimmt ganz sicher.
    Hat mir jemand einen Tipp, wie ich diese Meldung loswerde?
    sticks
    auf der Suche nach einer iobroker Lösung für den neuen Shelly H&T Gen 3 bin ich nach anderen Fehlversuchen in diesem Thread gelandet und kann zumindest bestätigen: Die hier gepostete Lösung mit dem MQTT Adapter auf dem Server und der Blockly-Konvertierung funktioniert auch einwandfrei beim neunen Shelly H&T Gen 3. (...denn der reguläre iobroker Shelly Adapter unterstützt den Shelly H&T Gen 3 noch nicht).
    Also nochmal vielen Dank, und das vielleicht als Hinweis für alle H&T Gen3 Besitzer die nach einer Lösung zur Einbindung suchen. (MQTT-Zugangsdaten habe ich bei diesem Shelly online in der Shelly Cloud eingetragen, dann holen sich die Sensoren die MQTT Konfig beim nächsten Cloud-Connect)
      @rainer-p sagte: Die beiden Werte Humidity und Temperature sind vermutlich Datenpunkte. Wo bzw. wie bitte hast Du diese definiert
      Ja, eigene Datenpunkte vom Typ "number" erstellt man unter "0_userdata.0" mit einer sinnvollen Objektstruktur. Auch "unit" und "role" ("value.temperature" / "value.humidity") sollten nicht vergessen werden.
      EDIT: Ohne Skript kommt man aus, wenn man einen Alias verwendet mit alias.read.
      SchneiE74S Offline
      SchneiE74S Offline
      SchneiE74
      schrieb am zuletzt editiert von SchneiE74
      @paul53 sagte in ShellyPlus H&T - erste Erfahrungen:
      Ich habe meinen H&T Gen3 jetzt auch wie in diesem Thread beschrieben mit MQTT Broker/Server und einem ALIAS konfiguriert und bekomme zumindestens die Werte unter OBJECTS angezeigt.
      Mein Problem ist aber dass ich diese Werte nicht in der InfluxDB abspeichern lassen, in der Konfig dazu habe ich auch darauf geachtet dass "Number" eingestellt ist, genau wie bei dem "State Type" im Alias aber es erscheinen keine Werte in der InfluxDB.
      Funktionert das so nicht, muss ich unter 0_USERDATA noch zusätzlich einen eigenen Datenpunkt definieren, wenn ja wie kann ich den mit dem Alias synchronisieren ?
      EDIT : Zusätzlich sehe ich dass der H&T Gen3 nur alle 2 Stunden ein Update sendet (laut iobroker Log) ? Kann das geändert werden ? Ich habe die aktuelle Firmware 1.4.5 auf dem H&T Gen3.
      Erik
      • SchneiE74S SchneiE74
        Erik
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        @schneie74 anscheinend betreibst du den mit Batterie. Da melden sich Shelly nur ab und zu. Das war schon immer so. Allerdings wenn sich ein Wert ändert wird das sehr wohl sofort gemeldet.
        gruß vom Woody
        SchneiE74S 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          SchneiE74S Offline
          SchneiE74S Offline
          SchneiE74
          @da_woody , ja das stimmt, bin momentan im Batteriebetrieb und die Änderungen werden korrekt gemeldet 👍
          Das Problem mit der InfluxDB hat sich auch erledigt.....musste den Adapter einfach mal neustarten 😳
          Jetzt scheint alles so zu laufen wie ich das wollte
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            @schneie74 na super!
            wie ich immer sage: reboot macht vieles gut... ;)
            gruß vom Woody
            • M Matis
              Matis
              @matis sagte in ShellyPlus H&T - erste Erfahrungen:
              Gibt es was neues? Der Fehler nervt sehr, hab ich ne Lösung verpaßt?
              • J Offline
                jokeras
                Hallo, ich bin auch an einer Lösung interessiert, mich nervt der Fehler im Log auch. Zumal die Daten ja geschrieben werden.
