  4. ShellyPlus H&T - erste Erfahrungen
h&tshelly
27 Beiträge 11 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • A Andreas.S
    @tritor
    Ich glaube da liegt das Problem.
    Abgeleitet von meinen bisherigen Adaptern, in denen ich jeweils nur MQTT-Nutzer und Port festlege, habe ich das so ähnlich mit dem MQTT versucht.
    Zunächst Hatte ich nur eine Instanz des MQTT-Adapters als Server/Broker für alle IP´s (Einstellung quasi wie in den anderen Adaptern) - da kam aber nichts an.
    Nach deinem Post hatte ich den Adapter in den Einstellungen geändert zu Client/Subscriber mit der IP des Shelly (?).
    Da das auch nicht ging und ja offenbar kein Server mehr da war, habe ich eine weitere Instanz des MQTT-Adapters der nun wieder als Server/Broker läuft.
    Also zwei Instanzen MQTT-Adapter im ioBroker. Einmal Server/Broker und einmal Client/Subscriber (Getestet mit IP des Shelly und IP des ioBroker).
    tritor
    schrieb am zuletzt editiert von tritor
    Welche bisherigen Adapter? MQTT benötigt soviel ich weiß immer eine Adresse des servers, user und pw (sofern gesetzt)
    Lösche mal alle MQTT Adapter-Instanzen und installier dann den MQTT broker/server neu.
    Hier die Settings aus meinem Testenvironment:
    Hab es mit 1886 als Port gemaucht, weil du ja den 1883 schon benutzt.
    Die weiteren Settings:
    So das sollte es schon gewesen sein. Der Adapter sollte nun grün anzeigen:
    Wenn Verbindung rot ist ist das noch ok, da ja noch keine Verbindung zu einem Client besteht.
    Hier die MQTT-Einstellungen meines ShellyMotion2:
    Im ioB findest du dann unter mqtt.0.shellies.shellymotion2-xxxxxxxxxx die Daten:
    Unter Info gibt es dann z.b. die Daten des Shelly-Motion als JSON-String, Den mußt du halt dann zerlegen und die Daten in user-definierte Datenpunkte speichern. Dazu verwende ich ein Blockly.
    Gernot
    Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
    ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
    Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
    Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
    A P 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tritor
      Andreas.S
      @tritor
      Zu aller erst - Vielen Dank für deine super ausführlichen Hilfestellungen 👍
      Ich habe jetzt wieder aufgeräumt und nur wieder eine MQTT Server/Broker Instanz.
      Das Ziel scheint greifbar.
      Für den von dir zuletzt genannten ShellyMotion2 sieht das absolut Top aus👌
      Leider trifft das nicht auf den ShellyHT zu
      Bei ShellyHT gibt es nur einen Datenpunkt "rpc" der eigentlich keine nützlichen Informationen in sich trägt. Ich habe das mit und ohne Generic getestet, brachte aber keine veränderung.
      • A Andreas.S
        @tritor
        tritor
        @andreas-s
        Der Shelly am Bild ist disconnected. Scheint mit dem IP Setting zusammenzuhängen.
        Habe ich im ersten Post geschrieben. Kannst das mal prüfen?
        IP des Shelly und des MQTT brokers müssen im gleichen IP Bereich sein.
        Gernot
        • T tritor
          padi0-000
          schrieb am zuletzt editiert von padi0-000
          @tritor
          Hallo hänge mich mal mit an.
          habe nach deiner Anleitung den Shelly über mqtt zum laufen gebracht.
          Wie kann ich nun aus den Daten "Temperatur und Feuchte" brauchbare Werte erzeugen ? Wenn ich das so ins Objekt lege kommt nur NA bei raus.
          • P Offline
            padi0-000
            Damit hat es nun geklappt, hatte ich übersehen
            Das mach ich in einem Script.
            • T tritor
              @andreas-s
              Ja über MQTT.
              Ich betreibe einen MQTT Broker (Server) in einer Linux Vm unter Proxmox.
              Diese Vm hat eine fixe IP und der MQTT Broker hört default auf Port 1883.
              Username und Passwort des MQTT brokers sind Teil des Setups.
              Im iobroker habe ich dann den MQTT broker/Client Adapter im Client Modus im Betrieb.
              Wenn alles richtig eingerichtet ist, kommt dann der Shelly PlusHT im MQTT Adapter mit Daten an:
              Da die relevanten Daten in Strings übertragen werden, muss man die Zerlegen und die relevanten Daten in user-defined Datenpunkten abspeichern.
              Rainer.P.
              @tritor
              Danke für die Ausführungen, nun habe ich meinen Shelly Plus H&T doch tatsächlich noch zum laufen gebracht.
              Das Blockly Script gibt mir nun aber ein kleines Rätsel auf. Die beiden Werte Humidity und Temperature sind vermutlich Datenpunkte.
              Wo bzw. wie bitte hast Du diese definiert damit ich diese dann in die influxdb schreiben kann?
              Entschuldige meine Unwissenheit.
              • R Rainer.P.
                @tritor
                @rainer-p sagte: Die beiden Werte Humidity und Temperature sind vermutlich Datenpunkte. Wo bzw. wie bitte hast Du diese definiert
                Ja, eigene Datenpunkte vom Typ "number" erstellt man unter "0_userdata.0" mit einer sinnvollen Objektstruktur. Auch "unit" und "role" ("value.temperature" / "value.humidity") sollten nicht vergessen werden.
                EDIT: Ohne Skript kommt man aus, wenn man einen Alias verwendet mit alias.read.
                SchneiE74S 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tritor
                  Hab den neuen ShellyPlusH&T bekommen und sofort mal ausprobiert.
                  1. Der Shelly-Adapter supported den neuen H&T (noch) nicht.
                  2. Es gibt 2 WIFI Settings - ein Main WIFI und ein Backup-WIFI welches man optional konfigurieren kann.
                  3. MQTT hat auf Anhieb nicht funktioniert, da meine Netzwerksettings grundsätzlich funktionierten, aber dann
                    der MQTT Service nicht wollt. IP: 192.168.11.20, SUB: 255.255.254.0, GW: 192.168.10.1
                    Erst als ich die IP auf eine 192.168.10.xx geändert habe ging MQTT auf connected.
                  So sehen die DPs über MQTT aus:
                  Mal sehen wie lange die 4 AA Akkus halten (sind im Moment bei 66%).
                  Hier die Update-Rate bei Batteriebetrieb:
                  Humidtiy falsch bei PlusH&T, hier ein ShellyHT im Vergleich zum PlusHT: ca. 13% zu hoch
                  Bjoern 1
                  @tritor said in ShellyPlus H&T - erste Erfahrungen:
                  nachdem du den H&T ja nun schon eine Weile nutzt, würde mich die Haltbarkeit der Akkus interessieren. Würdest du das verraten? Danke.
                  • B Bjoern 1
                    tritor
                    @bjoern-1
                    Also ich habe die schon seit mehr als 6 Monaten im Einsatz und noch 49% bzw. 38% Ladestand bei meinen 2 HTplus
                    Gernot
                      Matis
                      Ich hab immer noch Probleme mit shellyht, die Werte kommen alle an, aber ich hab auch ständig dieselbe Fehlermeldung im log:
                      [httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.5.135 (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8e3130 / shellyplusht#c049ef8e3130#1) "/rpc/HT_UI.GetConfig": Wrong http username or http password! Please enter user credentials for restricted login.
                      Ich hab das Ding schon zig mal neu konfiguriert, das PW stimmt ganz sicher.
                      Hat mir jemand einen Tipp, wie ich diese Meldung loswerde?
                      S M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Matis
                        sticks
                        auf der Suche nach einer iobroker Lösung für den neuen Shelly H&T Gen 3 bin ich nach anderen Fehlversuchen in diesem Thread gelandet und kann zumindest bestätigen: Die hier gepostete Lösung mit dem MQTT Adapter auf dem Server und der Blockly-Konvertierung funktioniert auch einwandfrei beim neunen Shelly H&T Gen 3. (...denn der reguläre iobroker Shelly Adapter unterstützt den Shelly H&T Gen 3 noch nicht).
                        Also nochmal vielen Dank, und das vielleicht als Hinweis für alle H&T Gen3 Besitzer die nach einer Lösung zur Einbindung suchen. (MQTT-Zugangsdaten habe ich bei diesem Shelly online in der Shelly Cloud eingetragen, dann holen sich die Sensoren die MQTT Konfig beim nächsten Cloud-Connect)
                          SchneiE74S Offline
                          SchneiE74S Offline
                          SchneiE74
                          schrieb am zuletzt editiert von SchneiE74
                          @paul53 sagte in ShellyPlus H&T - erste Erfahrungen:
                          Ich habe meinen H&T Gen3 jetzt auch wie in diesem Thread beschrieben mit MQTT Broker/Server und einem ALIAS konfiguriert und bekomme zumindestens die Werte unter OBJECTS angezeigt.
                          Mein Problem ist aber dass ich diese Werte nicht in der InfluxDB abspeichern lassen, in der Konfig dazu habe ich auch darauf geachtet dass "Number" eingestellt ist, genau wie bei dem "State Type" im Alias aber es erscheinen keine Werte in der InfluxDB.
                          Funktionert das so nicht, muss ich unter 0_USERDATA noch zusätzlich einen eigenen Datenpunkt definieren, wenn ja wie kann ich den mit dem Alias synchronisieren ?
                          EDIT : Zusätzlich sehe ich dass der H&T Gen3 nur alle 2 Stunden ein Update sendet (laut iobroker Log) ? Kann das geändert werden ? Ich habe die aktuelle Firmware 1.4.5 auf dem H&T Gen3.
                          Erik
                          • SchneiE74S SchneiE74
                            Erik
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @schneie74 anscheinend betreibst du den mit Batterie. Da melden sich Shelly nur ab und zu. Das war schon immer so. Allerdings wenn sich ein Wert ändert wird das sehr wohl sofort gemeldet.
                            • da_WoodyD da_Woody
                              SchneiE74S Offline
                              SchneiE74S Offline
                              SchneiE74
                              @da_woody , ja das stimmt, bin momentan im Batteriebetrieb und die Änderungen werden korrekt gemeldet 👍
                              Das Problem mit der InfluxDB hat sich auch erledigt.....musste den Adapter einfach mal neustarten 😳
                              Jetzt scheint alles so zu laufen wie ich das wollte
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @schneie74 na super!
                                wie ich immer sage: reboot macht vieles gut... ;)
                                • M Matis
                                  Matis
                                  @matis sagte in ShellyPlus H&T - erste Erfahrungen:
                                  Gibt es was neues? Der Fehler nervt sehr, hab ich ne Lösung verpaßt?
                                  • J Offline
                                    jokeras
                                    Hallo, ich bin auch an einer Lösung interessiert, mich nervt der Fehler im Log auch. Zumal die Daten ja geschrieben werden.
