  3. Cloud Dienste
  4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
261 Beiträge 82 Kommentatoren 117.0k Aufrufe
  • _Marv__ Offline
    _Marv__ Offline
    _Marv_
    #201
    ich habe gerade angefangen mich mit dem IoBroker zu beschäftigen und habe mir alles durchgelesen und befolgt.
    Nun habe ich folgende Ausgabe erhalten.
    javascript.0	2018-04-08 20:37:20.957	error	at script.js.common.Alexa.AlexaControl:82:16
    javascript.0	2018-04-08 20:37:20.957	error	script.js.common.Alexa.AlexaControl: TypeError: Cannot read property 'replace' of null
    javascript.0	2018-04-08 20:37:20.957	warn	at script.js.common.Alexa.AlexaControl:81:14
    javascript.0	2018-04-08 20:37:20.956	warn	getState "javascript.0.AlexaLogon.cookie" not found (3)
    javascript.0	2018-04-08 20:37:20.956	warn	at script.js.common.Alexa.AlexaControl:80:14
    javascript.0	2018-04-08 20:37:20.956	warn	getState "javascript.0.AlexaLogon.csrf" not found (3)
    javascript.0	2018-04-08 20:37:20.954	info	Start javascript script.js.common.Alexa.AlexaControl
    In dem Post von Plasmachef -> viewtopic.php?p=132056#p132056 steht, dass ihm das AlexaLogon fehlte. Dieses Script habe ich installiert und lief ohne Probleme durch.
    Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Danke :mrgreen:
    Cheers, Marv
    Orange Pi Plus2, Echo Dot (2\. Gen), Broadlink RM Pro +
    [colo…
      spraxel
      #202
      Das Script kann deine Datenpunkte zu den AlexaLogon.cookie sowie AlexaLogon.csrf nicht finden.
      Schau mal im Alexa Logon nach welche Datenpunkte angelegt worden sind oder poste sie hier einmal.
      Hatte das auch damals gehabt aber dann einfach in AlexaControl die Datenpunkte dem LogOn Script entsprechend angepasst und dann lief es.
      • _Marv__ Offline
        _Marv__ Offline
        _Marv_
        #203
        Ich habe jetzt in AlexaControl folgende Werte
        var idCookie 	= "javascript.0.AlexaLogon.cookie";
        var idCsrf 		= "javascript.0.AlexaLogon.csrf";
        gegen diese aus dem AlexaLogOn ausgetauscht
        var idCookie 	= "productive.alexalogon.cookie";
        var idCsrf 		= "productive.alexalogon.csrf";
        und nun funktioniert es.
        Vielen lieben Dank für deinen Hinweis :D
        Cheers, Marv
        [colo…
        • MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          #204
          @Matten Matten:
          @Matten Matten:
          Moin, Ich hab die Version v0.1.6 am laufen, Die Steuerung und Rückmeldung für die DOTs einzeln funktionieren Super,
          jedoch Hab ich mir alle auf eine Gruppe angelegt (als Multiroom)
          Multiroom wird auch erkannt und ausgewertet, aber wenn ich ein TUNE IN Sender Setze setzt sich plötzlich die Lautstärke auf 50,
          wenn ich die Lautstärke herunter setze wird die Lautstärke auch verringert, aber nach dem "Update Device" wieder auf 50 gesetzt.
          Wie kann ich das beheben?
          im alten Skript von Version: v0.3.3 von ruhr70 tritt das nicht auf. (da wird ALEXA auch noch nicht ausgelesen)
          Gruß Matten
          LOG:
          javascript.0	2018-03-05 15:08:27.676	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: HEADERS: {"server":"Server","date":"Mon, 05 Mar 2018 14:08:27 GMT","content-type":"application/json","content-length":"54","connection":"close","x-amzn-requestid":"a
          javascript.0	2018-03-05 15:08:27.676	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: Gesendetes Kommando: {"type":"VolumeLevelCommand","volumeLevel":50}
          javascript.0	2018-03-05 15:08:27.675	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: Negative Rückmeldung von Alexa: 404: ** Not Found ** (Kommando im Kontext des Geräts sinnvoll?)
          gibt es noch jemand der das Problem hat? `
          Ja, ich habe es wie folgt gelöst (Script v0.1.6 von Hauke - https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&p=127877#p127659):
          1.) Zeile 214 auskommentiert
          // setState(controlPath + ".volume", parseInt(deviceState.volume));
          2.) Zeile 687 auskommentiert
          //		createDeviceControlState(controlPath + ".volume",			parseInt(deviceState.volume),	forceCreation,   {name:"Volume in Prozent(0-100)",				type:"number",	role:"level.volume"});
          3. Unter der auskommentierten Zeile 687 folgender Code:
              var volStateID = controlPath + ".volume";
              if(getObject(volStateID)) {
                  // Hier machen wir nichts, wenn der State bereits vorhanden ist. Denn sonst wird die Volume auf 50% gesetzt.
              } else {
                createDeviceControlState(volStateID,			parseInt(deviceState.volume),	forceCreation,   {name:"Volume in Prozent(0-100)",				type:"number",	role:"level.volume"});
          • Matten MattenM Offline
            Matten Matten
            #205
            @Mic
            Vielen Dank! Ich werde das die Tage mal testen
            ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
              Matten Matten
              #206
              Umlaute & Sonderzeichen Dekodierung?
              Hallo Leute,
              gibt es eine Möglichkeit mit Blockly bzw mit Java Umlaute und Sonderzeichen zu dekodieren?
              Aus folgenden Hintergrund:
              Ich möchte den aktuellen Interpreten und Titel in jeweils eine CCU2 Systemvariable als Zeichenkette schreiben, sobald einäöüoder sonderzeichen wie````
              ó
              Wenn ich bspw ein
              ä
              Anstatt ein````
              ä
              Eintrage wird das auch in die Systemvariable übernommen. (HTML encode)
              https://encoder.mattiasgeniar.be/index.php
              Hat einer eine Idee oder eine Lösung wie ich das umsetzen kann? Vielleicht ein Java Skript im Blockly Skript oder so?
              • L Offline
                Lars89
                #207
                Hallo, ich habe seit gestern Abend folgende Fehler die von diesem oder von dem Alexa LogOn Skript kommen.
                Habe nix am System verändert mir ist es nur aufgefallen weil sich mein Echo auf einmal nicht mehr steuern lies.
                Hat jemand eine Idee was da passiert ist :?: :?: :?:
                Bin für jeden Lösungsvorschlag Dankbar.
                LG Lars
                • _Marv__ Offline
                  _Marv__ Offline
                  _Marv_
                  #208
                  Moiners,
                  ich kann seit heute die von "Lars89" zuvor beschriebenen Fehler ebenfalls feststellen.
                  Edit: Ich denke, dass es was mit dem Cookie zu tun haben muss, der der nicht mehr valide zu sein scheint.
                  Ursula(Schwester von Edit): Script läuft temporär wieder, dank dieser Lösung. https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=9237&start=80#p151032 (Wichtig: 6 mal im AlexaLogon Script ändern!)
                  Cheers, Marv
                  [colo…
                    maxp
                    #209
                    Zeile 152:
                    			for (playlist in tmpListe) {
                    sollte vermutlich lauten:
                    			for (var playlist in tmpListe) {
                    Übrigens, Danke Danke für das Script!
                      RKBroker
                      #210
                      Bis vor ein paar Tagen hat alles super funktioniert. Nutze das Script von Hauke v.0.1.6 und bekomme folgende Fehlermeldung:
                      00:23:53.284	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Alexa.Echo
                      00:23:53.284	[info]	javascript.0 script.js.common.Alexa.Echo: **** AlexaControl wurde gestartet ****
                      00:23:53.284	[info]	javascript.0 script.js.common.Alexa.Echo: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                      00:23:53.585	[error]	javascript.0 SyntaxError: Unexpected end of JSON input at Object.parse (native) at script.js.common.Alexa.Echo:525:34 at IncomingMessage. (script.js.common.Alexa.Echo:992:81) at emitNone (events.js:91:20) at IncomingMessage.emit (events.js:185:7) at endReadableNT (_stream_readable.js:978:12) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                      00:23:53.774	[error]	Caught by controller[0]: at script.js.common.Alexa.Echo:525:34
                      00:23:53.774	[error]	Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (script.js.common.Alexa.Echo:992:81)
                      00:24:28.945	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Alexa.Echo
                      00:24:28.945	[info]	javascript.0 script.js.common.Alexa.Echo: **** AlexaControl wurde gestartet ****
                      00:24:28.945	[info]	javascript.0 script.js.common.Alexa.Echo: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                      00:24:29.435	[error]	Caught by controller[0]: at script.js.common.Alexa.Echo:525:34
                      00:24:29.435	[error]	Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (script.js.common.Alexa.Echo:992:81)
                      AlexaLogon funktioniert.
                      Eine Idee was das sein könnte??
                      Vielen Dank!!!!
                      • C Offline
                        church
                        #211
                        ich verwende die Version von Hauke (0.16) und habe ein Verständnisproblem zur Lautstärkea Abrage und Steuerung bei Multiroom!
                        Ich kann die einzelnen Echos im Multiroom abfragen und erhalte die aktuelle Lautstärke, auch wenn vorher über Sprache geändert (trotzdem wird unter Status "400 Fehler" ausgegeben)!
                        Wenn ich jedoch die Gruppe abfrage, erhalte ich immer Lautstärke 0 (Status "200 O.K.")! Wenn ich aber die Lautstärke des einzelnen Echos steuern möchte, erscheint bei Status immer "400 Fehler" und es ändert sich nichts! Was bedeutet dieser Fehler?
                        Über die Gruppe kann ich dann die Lautstärke aber wiederum kollektiv ändern!
                        Ich würde gerne die Lautstärke z.B. bei Telefongesprächen absenken und danach wieder auf den vorigen Wert setzen. Das gestaltet sich aber schwierig, da ich ja die Lautstärke nur auf einen gemeinsamen Wert für die Gruppe setzten kann!
                        Über das Webinterface verhält es sich anders. Da ist die Steuerung der Gruppe gesperrt und man kann dafür das einzelne Gerät regeln!
                        Ist das so normal?
                        Danke!!
                          dtp
                          #212
                          Sagt mal, gibt es auch eine Möglichkeit, über den ioBroker den Wecker meines Echo Spot auszuschalten?
                          Gruß,
                          Thorsten
                          • H Offline
                            helfi9999
                            #213
                            @Matten Matten:
                            @Matten Matten:
                            Gruß Matten
                            LOG:
                            Moin, Gibt es da schon eine Lösung?
                            Ich musste jetzt die Lautstärkeregelung im Skript auskommentieren und habe zusätzlich das alte Skript von ruhr70 zum steuern der Lautstärke am laufen.
                            meine Vis mit Mediola AIO NEO.
                            Screenshot_20180326-160012x.png `
                            würdest du deinen Vis für Alexa zur Verfügung stellen. Der Vis sieht super aus. Frage mich auch wie hast du das mit laut und leiser erstellt.
                            helfi9999
                            Intel NUC mit Iobroker
                              Matten Matten
                              #214
                              @ helfi9999
                              Meine vis hab ich mit mediola AIO Creator neo erstellt. Meine vis läuft nicht über ioBroker Vis. Lediglich die das aktuelle Logo vom aktuellen Titel wird über iobroker Vis dagestellt.
                              Und die lauter und leiser Button hab ich über ein blockly Script programmiert. Immer 5% lauter oder 5% leiser pro Button Betätigung. Mittlerweile nutze ich nur noch den Schieberegler.
                              Matten
                                spraxel
                                #215
                                NA toll, nun habe ich das Problem, dass der Script von Hauke nicht mehr funktioniert.
                                Da AlexaLogOn ja nicht funktioniert habe ich die Daten manuell in Produktive eingetragen was auch funktioniert.
                                AlexaControl von Hauke zeigt mir auch an, dass z.B. BigFM auf Wohnzimmer läuft, jedoch steuern (Pause, Lautstärke, Wechseln der Radiostation etc.) ist nicht mehr möglich.
                                Im Log werden mir keine Fehlermeldungen angezeigt.
                                Habe auch schon alles Deinstalliert, alle Ordner in Objekte die den Script betreffen gelöscht, Raspi neu gestartet und neu Installiert.
                                Keine Chance. Es will einfach nicht laufen.
                                Wer weiß Rat?
                                  Matten Matten
                                  #216
                                  @ spraxel
                                  Hast du an das Minus und der "csrf" gedacht.
                                  Ich hatte das selbe Problem nachdem ich die csrf noch einmal mit dem minus davor eingefügt hatte und das Alexa Script neu gestartet habe, funktioniert wieder alles.
                                  Matten
                                    spraxel
                                    #217
                                    DANKE, das war es.
                                    :D :D :D :D
                                    • H Offline
                                      helfi9999
                                      #218
                                      @matten matten,
                                      hast du vielleicht das skript für mich zwecks lautstärkenregelung bin darin etwas "jungfräulich" umändern kann ich mit viel testen aber selber machen bin ich zu blöd.
                                      mfg
                                      helfi9999
                                        Matten Matten
                                        #219
                                        @helfi9999:
                                        @matten matten,
                                        mfg
                                        helfi9999 `
                                        Meinst du die Regelung mit den lauter leiser Button?
                                        • H Offline
                                          helfi9999
                                          #220
                                          @matten matten,
                                          ja genau die kriege es nicht hin
