  3. Cloud Dienste
  4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
261 Beiträge 82 Kommentatoren 117.0k Aufrufe
  • R Offline
    RKBroker
    #210
    Bis vor ein paar Tagen hat alles super funktioniert. Nutze das Script von Hauke v.0.1.6 und bekomme folgende Fehlermeldung:
    00:23:53.284	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Alexa.Echo
    00:23:53.284	[info]	javascript.0 script.js.common.Alexa.Echo: **** AlexaControl wurde gestartet ****
    00:23:53.284	[info]	javascript.0 script.js.common.Alexa.Echo: registered 0 subscriptions and 2 schedules
    00:23:53.585	[error]	javascript.0 SyntaxError: Unexpected end of JSON input at Object.parse (native) at script.js.common.Alexa.Echo:525:34 at IncomingMessage. (script.js.common.Alexa.Echo:992:81) at emitNone (events.js:91:20) at IncomingMessage.emit (events.js:185:7) at endReadableNT (_stream_readable.js:978:12) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
    00:23:53.774	[error]	Caught by controller[0]: at script.js.common.Alexa.Echo:525:34
    00:23:53.774	[error]	Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (script.js.common.Alexa.Echo:992:81)
    00:24:28.945	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Alexa.Echo
    00:24:28.945	[info]	javascript.0 script.js.common.Alexa.Echo: **** AlexaControl wurde gestartet ****
    00:24:28.945	[info]	javascript.0 script.js.common.Alexa.Echo: registered 0 subscriptions and 2 schedules
    00:24:29.435	[error]	Caught by controller[0]: at script.js.common.Alexa.Echo:525:34
    00:24:29.435	[error]	Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (script.js.common.Alexa.Echo:992:81)
    AlexaLogon funktioniert.
    Eine Idee was das sein könnte??
    Vielen Dank!!!!
    • C Offline
      church
      #211
      ich verwende die Version von Hauke (0.16) und habe ein Verständnisproblem zur Lautstärkea Abrage und Steuerung bei Multiroom!
      Ich kann die einzelnen Echos im Multiroom abfragen und erhalte die aktuelle Lautstärke, auch wenn vorher über Sprache geändert (trotzdem wird unter Status "400 Fehler" ausgegeben)!
      Wenn ich jedoch die Gruppe abfrage, erhalte ich immer Lautstärke 0 (Status "200 O.K.")! Wenn ich aber die Lautstärke des einzelnen Echos steuern möchte, erscheint bei Status immer "400 Fehler" und es ändert sich nichts! Was bedeutet dieser Fehler?
      Über die Gruppe kann ich dann die Lautstärke aber wiederum kollektiv ändern!
      Ich würde gerne die Lautstärke z.B. bei Telefongesprächen absenken und danach wieder auf den vorigen Wert setzen. Das gestaltet sich aber schwierig, da ich ja die Lautstärke nur auf einen gemeinsamen Wert für die Gruppe setzten kann!
      Über das Webinterface verhält es sich anders. Da ist die Steuerung der Gruppe gesperrt und man kann dafür das einzelne Gerät regeln!
      Ist das so normal?
      Danke!!
        dtp
        #212
        Sagt mal, gibt es auch eine Möglichkeit, über den ioBroker den Wecker meines Echo Spot auszuschalten?
        Gruß,
        Thorsten
        • H Offline
          helfi9999
          #213
          @Matten Matten:
          @Matten Matten:
          Moin, Ich hab die Version v0.1.6 am laufen, Die Steuerung und Rückmeldung für die DOTs einzeln funktionieren Super,
          jedoch Hab ich mir alle auf eine Gruppe angelegt (als Multiroom)
          Multiroom wird auch erkannt und ausgewertet, aber wenn ich ein TUNE IN Sender Setze setzt sich plötzlich die Lautstärke auf 50,
          wenn ich die Lautstärke herunter setze wird die Lautstärke auch verringert, aber nach dem "Update Device" wieder auf 50 gesetzt.
          Wie kann ich das beheben?
          im alten Skript von Version: v0.3.3 von ruhr70 tritt das nicht auf. (da wird ALEXA auch noch nicht ausgelesen)
          Gruß Matten
          LOG:
          javascript.0	2018-03-05 15:08:27.676	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: HEADERS: {"server":"Server","date":"Mon, 05 Mar 2018 14:08:27 GMT","content-type":"application/json","content-length":"54","connection":"close","x-amzn-requestid":"a
          javascript.0	2018-03-05 15:08:27.676	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: Gesendetes Kommando: {"type":"VolumeLevelCommand","volumeLevel":50}
          javascript.0	2018-03-05 15:08:27.675	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: Negative Rückmeldung von Alexa: 404: ** Not Found ** (Kommando im Kontext des Geräts sinnvoll?)
          Moin, Gibt es da schon eine Lösung?
          Ich musste jetzt die Lautstärkeregelung im Skript auskommentieren und habe zusätzlich das alte Skript von ruhr70 zum steuern der Lautstärke am laufen.
          meine Vis mit Mediola AIO NEO.
          Screenshot_20180326-160012x.png `
          würdest du deinen Vis für Alexa zur Verfügung stellen. Der Vis sieht super aus. Frage mich auch wie hast du das mit laut und leiser erstellt.
          helfi9999
          Intel NUC mit Iobroker
          • Matten MattenM Offline
            Matten Matten
            #214
            @ helfi9999
            Meine vis hab ich mit mediola AIO Creator neo erstellt. Meine vis läuft nicht über ioBroker Vis. Lediglich die das aktuelle Logo vom aktuellen Titel wird über iobroker Vis dagestellt.
            Und die lauter und leiser Button hab ich über ein blockly Script programmiert. Immer 5% lauter oder 5% leiser pro Button Betätigung. Mittlerweile nutze ich nur noch den Schieberegler.
            Matten
            ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
              spraxel
              #215
              NA toll, nun habe ich das Problem, dass der Script von Hauke nicht mehr funktioniert.
              Da AlexaLogOn ja nicht funktioniert habe ich die Daten manuell in Produktive eingetragen was auch funktioniert.
              AlexaControl von Hauke zeigt mir auch an, dass z.B. BigFM auf Wohnzimmer läuft, jedoch steuern (Pause, Lautstärke, Wechseln der Radiostation etc.) ist nicht mehr möglich.
              Im Log werden mir keine Fehlermeldungen angezeigt.
              Habe auch schon alles Deinstalliert, alle Ordner in Objekte die den Script betreffen gelöscht, Raspi neu gestartet und neu Installiert.
              Keine Chance. Es will einfach nicht laufen.
              Wer weiß Rat?
                Matten Matten
                #216
                @ spraxel
                Hast du an das Minus und der "csrf" gedacht.
                Ich hatte das selbe Problem nachdem ich die csrf noch einmal mit dem minus davor eingefügt hatte und das Alexa Script neu gestartet habe, funktioniert wieder alles.
                Matten
                  spraxel
                  #217
                  DANKE, das war es.
                  :D :D :D :D
                  • H Offline
                    helfi9999
                    #218
                    @matten matten,
                    hast du vielleicht das skript für mich zwecks lautstärkenregelung bin darin etwas "jungfräulich" umändern kann ich mit viel testen aber selber machen bin ich zu blöd.
                    mfg
                    helfi9999
                      Matten Matten
                      #219
                      @helfi9999:
                      @matten matten,
                      mfg
                      helfi9999 `
                      Meinst du die Regelung mit den lauter leiser Button?
                      • H Offline
                        helfi9999
                        #220
                        @matten matten,
                        ja genau die kriege es nicht hin
                          Matten Matten
                          #221
                          @helfi9999:
                          @matten matten,
                          ja genau die kriege es nicht hin `
                          entweder du erstellst dir Button dummies oder wie ich cuxd Taster.
                            MyMeyer
                            #222
                            was bedeutet diese Fehlermeldung ?
                            ! 22:28:00.887 [info] javascript.0 script.js.Alexa_Device_Command: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            ! 22:28:01.035 [error] javascript.0 SyntaxError: Unexpected end of JSON input at Object.parse (native) at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.Alexa_Device_Command:245:32) at IncomingMessage. (script.js.Alexa_Device_Command:214:81) at emitNone (events.js:91:20) at IncomingMessage.emit (events.js:185:7) at endReadableNT (_stream_readable.js:978:12) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                            ! 22:28:01.051 [error] Caught by controller[0]: at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.Alexa_Device_Command:245:32)
                            ! 22:28:01.051 [error] Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (script.js.Alexa_Device_Command:214:81)
                            ! 22:28:32.852 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Alexa_Device_Command
                            ! 22:28:32.853 [info] javascript.0 script.js.Alexa_Device_Command: –- Alexa Kommandos - Skript gestartet ---
                            ! 22:28:32.853 [info] javascript.0 script.js.Alexa_Device_Command: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            ! 22:28:33.023 [error] Caught by controller[0]: at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.Alexa_Device_Command:245:32)
                            ! 22:28:33.023 [error] Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (script.js.Alexa_Device_Command:214:81)
                            ! 22:29:04.864 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Alexa_Device_Command
                            ! 22:29:04.865 [info] javascript.0 script.js.Alexa_Device_Command: –- Alexa Kommandos - Skript gestartet ---
                            ! 22:29:04.865 [info] javascript.0 script.js.Alexa_Device_Command: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            ! 22:29:05.028 [error] Caught by controller[0]: at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.Alexa_Device_Command:245:32)
                            ! 22:29:05.028 [error] Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (script.js.Alexa_Device_Command:214:81)
                            ! 22:29:36.835 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Alexa_Device_Command
                            ! 22:29:36.835 [info] javascript.0 script.js.Alexa_Device_Command: –- Alexa Kommandos - Skript gestartet ---
                            ! 22:29:36.836 [info] javascript.0 script.js.Alexa_Device_Command: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            ! 22:29:37.012 [error] Caught by controller[0]: at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.Alexa_Device_Command:245:32)
                            ! 22:29:37.012 [error] Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (script.js.Alexa_Device_Command:214:81)
                            MyMeyer
                            >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                            >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                              terne
                              #223
                              Hallo zusammen
                              funktioniert das Script noch bei jemanden?
                              ich bekomme weder das automatische "Cookie-Script" noch das "Alexa-Steuerscript" zum Laufen.
                              Bekomme den javascript.0 2018-06-14 12:13:29.200 info script.js.common.Skript3: STATUS: 500.
                              ! host.terne-PC 2018-06-14 12:13:29.231 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                              ! javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error at process._tickCallback (node.js:356:17)
                              ! javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error at nextTickCallbackWith2Args (node.js:442:9)
                              ! javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error at endReadableNT (_stream_readable.js:921:12)
                              ! javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
                              ! javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error at emitNone (events.js:72:20)
                              ! javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error at IncomingMessage. (script.js.common.Skript3:199:81)
                              ! javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.common.Skript3:230:32)
                              ! javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error at Object.parse (native)
                              ! javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error SyntaxError: Unexpected token <
                              ! javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error uncaught exception: Unexpected token <
                              irgendewas überseh ich doch :shock: :geek:
                              Raspimatic und ioBroker auf ProxMox-Server
                              ioBroker JS-Controler 3.3.18 redis/redis
                              • haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #224
                                Also bei mir geht es noch.
                                Ab und zu muss ich es manuell anschubsen.
                                Und das geht so:
                                Ich habe 2 Javascript Instanzen 0 und 1.
                                0 ist Alexa Commands
                                1 ist das Log on Skript.
                                Ich stoppe beide Instanzen.
                                Dann ersetze ich im Commands Skript die Javascript1 Instanz auf 0 (beide Zeilen).
                                Dann starte ich starte ich beide Instanzen wieder.
                                Dann stoppe ich sie wieder und schreibe in das Commands Skript wieder die 1 für Javascript Instanz 1.
                                Dann holt er sich den aktuellen Cookie wieder und alles ist schön.
                                • E Offline
                                  Erti1337
                                  #225
                                  Du stoppst die Scripte oder ?
                                  Nicht die Javascript instanzen …
                                  Aber es macht null Sinn :) Du könntest auch einfach die Scripte neustarten ohne was zu ändern.... Ich glaube eher das dein Cookie noch gültig ist.
                                  Das Problem an dem Script ist, das duch den Layla.Amazon blabla kein CSRF Token mehr durchkommt irgendwie..
                                  Mr. Franke wäre hier wohl gefragt, der ist jedoch seit 2 Monaten nicht mehr aktiv gewesen :)
                                  cgs
                                  Erti
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #226
                                    @Erti1337:
                                    Mr. Franke wäre hier wohl gefragt, der ist jedoch seit 2 Monaten nicht mehr aktiv gewesen :) `
                                    Ja, das sollte sich Hauke ansehen! Ich sende ihn mal eine PN.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #227
                                      Ja, ich stoppe die Scripte :)
                                      Aber tatsächlich holt er erst einen neuen Key,wenn ich das so mache wie beschrieben.
                                      Wenn ich die Scripte einfach so wieder starte, bekomme ich Fehlermeldungen.
                                      Ich kann das ja unten in dem Log File sehen.
                                      • H Offline
                                        helfi9999
                                        #228
                                        habe seit 3 Tagen das gleiche Problem sobald ich das Script von Hauke laufen lasse, macht der Javascript Adapter Probleme und die Leuchte ist nur noch rot, stoppe ich das Script ist die Leuchte dauerhaft grün. Bin voll am verzweifeln.
                                        host.ioBroker-RasPi	2018-06-17 08:20:27.783	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2018-06-17 08:20:27.782	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                                        Caught	2018-06-17 08:20:27.782	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                                        Caught	2018-06-17 08:20:27.782	error	by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                                        Caught	2018-06-17 08:20:27.782	error	by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                                        Caught	2018-06-17 08:20:27.782	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:111:20)
                                        Caught	2018-06-17 08:20:27.782	error	by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(script.js.Alexa_Control_Cookie.AlexaControl:990:81)
                                        Caught	2018-06-17 08:20:27.782	error	by controller[0]: at script.js.Alexa_Control_Cookie.AlexaControl:523:34
                                        Caught	2018-06-17 08:20:27.781	error	by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                                        Caught	2018-06-17 08:20:27.781	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                        javascript.0	2018-06-17 08:20:27.748	info	terminating
                                        javascript.0	2018-06-17 08:20:27.740	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                                        javascript.0	2018-06-17 08:20:27.740	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                                        javascript.0	2018-06-17 08:20:27.740	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                                        javascript.0	2018-06-17 08:20:27.740	error	at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                                        javascript.0	2018-06-17 08:20:27.740	error	at emitNone (events.js:111:20)
                                        javascript.0	2018-06-17 08:20:27.740	error	at IncomingMessage. <anonymous>(script.js.Alexa_Control_Cookie.AlexaControl:990:81)
                                        javascript.0	2018-06-17 08:20:27.740	error	at script.js.Alexa_Control_Cookie.AlexaControl:523:34
                                        javascript.0	2018-06-17 08:20:27.740	error	at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                                        javascript.0	2018-06-17 08:20:27.740	error	SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                        javascript.0	2018-06-17 08:20:27.739	error	uncaught exception: Unexpected end of JSON input</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                        Kann Hauke helfen.
                                        • E Offline
                                          Erti1337
                                          #229
                                          Sind wohl nur wenige die das überhaupt nutzen, sonst wäre hier sicher mehr los ^^
                                          Ist nur sehr schade, da hiermit auch die Rolladensteuerung mit normalen Ausdrücken realisierbar war.
                                          Evtl. hören wir ja was von denen die das rausgefunden haben.
