  4. iobroker->Kodi/CEC->TV steuern
    5.8k
iobroker kodi cec
38 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @psyganja sagte in iobroker->Kodi/CEC->TV steuern:
    Yatse App
    Die kenn ich nicht aber ich habe auch kein Chromecast.
    Prinzipiell möchstest Du WANN den TV ausschalten ? Egal welches Gerät grad am TV aktiv ist ?
    Quasi, grob ausgedrückt, einen "Schalter" zum Ausschalten wenn dieser gedrückt wird ?!
    PsyGanja
    @djmarc75
    Yatse ist eine App um Kodi bedienen zu können. Ich habe diese nur erwähnt, weil diese einen CEC BEfehl sendet um den TV auszuschalten.
    Eigentlich immer wenn der TV an ist! Nein ich möchte keine Schaltsteckdose nehmen. Es ist ja irgendwie möglich über cec und den Weg möchte ich.
    Es gibt auch ein Issues nur verstehe ich die Lösung nicht ganz.
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Chromecast gucke und in der Yatse App CEC:Standby auswähle, wird der TV ausgeschaltet.
      Also was schaltet die APP? Kodi oder Chromecast? Und eine Nintendo hast Du auch noch. Wird das auch mit der APP vorerst gelöst? Ich frage ja deshalb um einen Ansatz zu finden und dann das ganze (vll sogar mit dieser APP) zu simulieren.
      Wobei ich stark bezweifle dass dieses ISSUE mit der aktuellen KodiVersion funktioniert (ist ja seit 2020 nix mehr gemacht worden).
      Lehrling seit 1975 !!!
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        PsyGanja
        schrieb am zuletzt editiert von PsyGanja
        @djmarc75
        Die App "schaltet" Kodi. Das es schon älter ist war mir klar, hatte es nur gefunden im Zusammenhang mit dem Fehler.
        Ich habe nun noch DAS gefunden. Leider wird dort das ausschalten nicht erklärt.
        • P PsyGanja
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @psyganja Hab jetzt mal alles nachgebaut:
          libreelec (Kodi) auf einem RPI installiert, die Yatse APP installiert, KODI konfiguriert, den KODI-Adapter auf iob installiert und festgestellt:
          dass Dein Vorhaben so einfach nicht machbar ist da die Befehle welche Yatse an Kodi schickt nicht bekannt sind.
          Ich selbst nutze den HarmonyHub um meine IR Devices zu steuern. HDMI-CEC hab ich bei keinem meiner Geräte aktiviert (vorhin zum Testen) da dieser "Standard" auch nicht unbedingt zwischen allen Herstellern kompatibel ist.
          Aber vielleicht findet sich ja ein Fuchs welcher eine Lösung hat.
          Beste Grüße
          P OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            Beste Grüße
            PsyGanja
            @djmarc75
            Es muss irgendwie möglich sein. Kodi selbst bietet sogar eine built in function, ich denke diese wird auch von Yatse benutzt. Soweit ich es heraus lesen konnte, Hier wird darüber geschrieben, hat es was mit POST/GET über JSON zu tun.
              Beste Grüße
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @djmarc75
              ich denke die Befehle sind schon bekannt und hier offiziell
              dokumentiert
              https://kodi.wiki/view/JSON-RPC_API
              wer es genauer wissen will, sofern das mit der https Verschlüsselung klappt
              Ich glaube man muss auf Handy noch ein Zertifikat von mitmproxy installieren.
              https://mitmproxy.org/
              https://hub.docker.com/r/mitmproxy/mitmproxy/
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @djmarc75
                dokumentiert
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @oliverio sagte in iobroker->Kodi/CEC->TV steuern:
                @djmarc75
                dokumentiert
                Das ist ein böhmisches Dorf für mich.
                Ok, Das dann in Verbindung mit
                Aber das ist mir alles zu hoch.
                Vll kann Dir @OliverIO da besser helfen ?!
                • P PsyGanja
                  @djmarc75
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @psyganja
                  also ich weiß nicht, was da für ein key gemeint ist, dan @arteck da erwähnt hat. wenn hier ssh gemeint ist, dann ist es nicht der richtige. kodi interessiert sich nicht für ssh
                  wenn dann musst du die berechtigung aus kodi direkt nehmen
                  https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=352997
                  bitte prüfe der reihe nach folgendes, was du hier eingestellt hast
                  https://kodi.wiki/view/Settings/Services/Control#Web_server
                  Allow remote control via HTTP sollte angeschaltet sein
                  Require authentication sollte ausgeschaltet sein. da es hier nur innerhalb deines netzwerkes ist und du hoffentlich keine ports am router freigegeben hast, ist das relativ gefahrlos
                  das webinterface ist egal
                  Zusätzlich noch diese beiden Optionen betrachten:
                  https://kodi.wiki/view/Settings/Services/Control#Application_control
                  Ganz einfach wäre es beides anzuschalten
                  Danach kannst du es nochmal probieren, wie du es bereits am Anfang gemacht hast, als du das Ergebnis erhalten hast.
                  Evtl kannst du uns noch sagen, wie du den Befehl abgesetzt hast.
                  Aus einem Browser? aus einem Skript? Mit curl?
                  {"error":{"code":-32099,"message":"Bad client permission."},"id":1,"jsonrpc":"2.0"}
                  Links im Profil
                  • P PsyGanja
                    @djmarc75
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    genau diese Funktionen nutzt das von dir erwähnte Addon.
                    Allerdings werden diese Funktionen nicht durch das JSON-RPC Interface angeboten. Das Addon ergänzt das
                    import xbmc
                    import urllib.parse
                    import sys
                    import time
                    try:
                            params = urllib.parse.parse_qs('&'.join(sys.argv[1:]))
                            command = params.get('command',None)
                    except:
                            command = None
                    if command and command[0] == 'activate':
                            xbmc.executebuiltin('CECActivateSource')
                    elif command and command[0] == 'toggle':
                            xbmc.executebuiltin('CECToggleState')
                    elif command and command[0] == 'standby':
                            xbmc.executebuiltin('CECStandby')
                    elif command and command[0] == 'stop_and_standby':
                            if xbmc.Player().isPlaying():
                                    xbmc.executebuiltin("PlayerControl(Stop)")
                                    time.sleep(3)
                    Links im Profil
                      import xbmc
                      import urllib.parse
                      import sys
                      import time
                      try:
                      except:
                              command = None
                                      time.sleep(3)
                      PsyGanja
                      @oliverio said in iobroker->Kodi/CEC->TV steuern:
                      import xbmc
                      import urllib.parse
                      import sys
                      import time
                      try:
                      except:
                              command = None
                                      time.sleep(3)
                      Ja das habe ich verstanden. Die ganzen Einstellungen in Kodi bzgl fernsteuern über http habe ich schon gemacht. Sonst würde die App Yatse auch nicht funktionieren. Ich habe auch http Zugriff über User PWD konfiguriert.
                      Den JSON Befehl habe ich über einen Browser abgegeben Könnte man das auch auf der Shell machen? Den curl Befehl habe ich noch nicht getestet.
                      • P PsyGanja
                        import xbmc
                        import urllib.parse
                        import sys
                        import time
                        try:
                        except:
                                command = None
                                        time.sleep(3)
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @psyganja
                        ja, genau da kann man den Befehl cURL nutzen
                        auf Deutsch
                        https://wiki.ubuntuusers.de/cURL/
                        und die original-Doku
                        https://linux.die.net/man/1/curl
                        du kannst aber innerhalb des javascript adapters auch jede andere kommunikationsbibliothek verwenden
                        https://github.com/request/request
                        https://axios-http.com/docs/intro
                        https://github.com/node-fetch/node-fetch
                        Links im Profil
                          @psyganja
                          auf Deutsch
                          PsyGanja
                          @oliverio
                          Ich habe jetzt mal den cURL Befehl über eine Linux Console abgesetzt
                          curl --header 'Content-Type: application/json' --data-binary '{"jsonrpc":"2.0","method":"Addons.ExecuteAddon","params":{"addonid":"script.json-cec","params":{"command":"standby"}},"id":1}' http://192.168.188.46:8080/jsonrpc
                          bekomme jetzt keine Fehlermeldung , aber der TV schaltet sich nicht aus. Kann natürlich auch nicht prüfen ob der CEC Befehl von Kodi ausgeführt wurde.
                          • P PsyGanja
                            @oliverio
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @psyganja das Command mal in CECstandby ändern- oder CECStandby
                              PsyGanja
                              @djmarc75 said in iobroker->Kodi/CEC->TV steuern:
                              nein im Addon heißt der Befehl "standby"
                              • P PsyGanja
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @psyganja
                                dann könntest du erstmal ganz unten auf betriebssystemebene probieren
                                und direkt den cec-client installieren.
                                dieser steuert nämlich die eigentliche libCEC, welche auch Kodi verwendet.
                                https://www.linuxuprising.com/2019/07/raspberry-pi-power-on-off-tv-connected.html
                                und auch mal noch das Kapitel 5 hier beachten
                                https://kodi.wiki/view/CEC
                                Links im Profil
                                  @psyganja
                                  PsyGanja
                                  @oliverio
                                  Nun funktioniert es!
                                  Ich habe das ganze heute im Schlafzimmer am TV versucht, nachdem ich keine Fehlermeldung zurück bekommen habe als ich den cURL Befehl abgesetzt hatte, der TV kann nicht über CEC ausgeschaltet werden😟
                                  Also das ganze an einem anderen TV getestet und siehe da, der dieser cURL Befehl
                                  curl -X POST -H 'Content-Type: application/json' --data-binary '{"jsonrpc":"2.0","method":"Addons.ExecuteAddon","params":{"addonid":"script.json-cec","params":{"command":"standby"}},"id":1}' http://192.168.188.46:8080/jsonrpc
                                  schaltet nun meinen TV aus! Zum einschalten dann einfach
                                  curl -X POST -H 'Content-Type: application/json' --data-binary '{"jsonrpc":"2.0","method":"Addons.ExecuteAddon","params":{"addonid":"script.json-cec","params":{"command":"activate"}},"id":1}' http://192.168.188.46:8080/jsonrpc
                                  Jetzt möchte ich mir ein Script bauen welches ich dann im iot Adapter als Alexa Gerät anlegen möchte. Jemand dafür ein Beispiel?
                                  • P PsyGanja
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @psyganja
                                    beachte mal noch das kabel thema,
                                    evtl mal das hdmi-kabel vom tv wo es funktioniert hat auch an den anderen anschließen. evtl. fehlen da Leitungen im HDMI-Kabel, die man sonst nicht bemerkt.
                                    oder auch den genauen tv-typ mit dem schlüsselwort cec im internet eingeben. wenn es nur am tv liegt, gibt es evtl auch ein firmware upgrade.
                                    aber ist meist eher unwahrscheinlich.
                                    wenn tv mal auf den markt ist, dann entwickeln die hersteller lieber neue modelle als sich um die alten zu kümmern
                                    Links im Profil
                                      PsyGanja
                                      @oliverio
                                      Ach das ist ein ganz alter billig Teil von TV.
                                      Dort wo ich es brauche funktioniert es.
