  4. iobroker->Kodi/CEC->TV steuern
    5.8k
iobroker kodi cec
38 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P PsyGanja
    @djmarc75
    Es muss irgendwie möglich sein. Kodi selbst bietet sogar eine built in function, ich denke diese wird auch von Yatse benutzt. Soweit ich es heraus lesen konnte, Hier wird darüber geschrieben, hat es was mit POST/GET über JSON zu tun.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @psyganja sagte in iobroker->Kodi/CEC->TV steuern:
    genau diese Funktionen nutzt das von dir erwähnte Addon.
    Allerdings werden diese Funktionen nicht durch das JSON-RPC Interface angeboten. Das Addon ergänzt das
    import xbmc
    import urllib.parse
    import sys
    import time
    try:
            params = urllib.parse.parse_qs('&'.join(sys.argv[1:]))
            command = params.get('command',None)
    except:
            command = None
    if command and command[0] == 'activate':
            xbmc.executebuiltin('CECActivateSource')
    elif command and command[0] == 'toggle':
            xbmc.executebuiltin('CECToggleState')
    elif command and command[0] == 'standby':
            xbmc.executebuiltin('CECStandby')
    elif command and command[0] == 'stop_and_standby':
            if xbmc.Player().isPlaying():
                    xbmc.executebuiltin("PlayerControl(Stop)")
                    time.sleep(3)
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      import xbmc
      import urllib.parse
      import sys
      import time
      try:
      except:
              command = None
                      time.sleep(3)
      PsyGanja
      @oliverio said in iobroker->Kodi/CEC->TV steuern:
      import xbmc
      import urllib.parse
      import sys
      import time
      try:
      except:
              command = None
                      time.sleep(3)
      Ja das habe ich verstanden. Die ganzen Einstellungen in Kodi bzgl fernsteuern über http habe ich schon gemacht. Sonst würde die App Yatse auch nicht funktionieren. Ich habe auch http Zugriff über User PWD konfiguriert.
      Den JSON Befehl habe ich über einen Browser abgegeben Könnte man das auch auf der Shell machen? Den curl Befehl habe ich noch nicht getestet.
      • P PsyGanja
        import xbmc
        import urllib.parse
        import sys
        import time
        try:
        except:
                command = None
                        time.sleep(3)
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @psyganja
        ja, genau da kann man den Befehl cURL nutzen
        auf Deutsch
        https://wiki.ubuntuusers.de/cURL/
        und die original-Doku
        https://linux.die.net/man/1/curl
        du kannst aber innerhalb des javascript adapters auch jede andere kommunikationsbibliothek verwenden
        https://github.com/request/request
        https://axios-http.com/docs/intro
        https://github.com/node-fetch/node-fetch
        Links im Profil
          @psyganja
          auf Deutsch
          PsyGanja
          @oliverio
          Ich habe jetzt mal den cURL Befehl über eine Linux Console abgesetzt
          curl --header 'Content-Type: application/json' --data-binary '{"jsonrpc":"2.0","method":"Addons.ExecuteAddon","params":{"addonid":"script.json-cec","params":{"command":"standby"}},"id":1}' http://192.168.188.46:8080/jsonrpc
          bekomme jetzt keine Fehlermeldung , aber der TV schaltet sich nicht aus. Kann natürlich auch nicht prüfen ob der CEC Befehl von Kodi ausgeführt wurde.
          • P PsyGanja
            @oliverio
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @psyganja das Command mal in CECstandby ändern- oder CECStandby
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              PsyGanja
              @djmarc75 said in iobroker->Kodi/CEC->TV steuern:
              nein im Addon heißt der Befehl "standby"
              • P PsyGanja
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @psyganja
                dann könntest du erstmal ganz unten auf betriebssystemebene probieren
                und direkt den cec-client installieren.
                dieser steuert nämlich die eigentliche libCEC, welche auch Kodi verwendet.
                https://www.linuxuprising.com/2019/07/raspberry-pi-power-on-off-tv-connected.html
                und auch mal noch das Kapitel 5 hier beachten
                https://kodi.wiki/view/CEC
                Links im Profil
                  @psyganja
                  PsyGanja
                  @oliverio
                  Nun funktioniert es!
                  Ich habe das ganze heute im Schlafzimmer am TV versucht, nachdem ich keine Fehlermeldung zurück bekommen habe als ich den cURL Befehl abgesetzt hatte, der TV kann nicht über CEC ausgeschaltet werden😟
                  Also das ganze an einem anderen TV getestet und siehe da, der dieser cURL Befehl
                  curl -X POST -H 'Content-Type: application/json' --data-binary '{"jsonrpc":"2.0","method":"Addons.ExecuteAddon","params":{"addonid":"script.json-cec","params":{"command":"standby"}},"id":1}' http://192.168.188.46:8080/jsonrpc
                  schaltet nun meinen TV aus! Zum einschalten dann einfach
                  curl -X POST -H 'Content-Type: application/json' --data-binary '{"jsonrpc":"2.0","method":"Addons.ExecuteAddon","params":{"addonid":"script.json-cec","params":{"command":"activate"}},"id":1}' http://192.168.188.46:8080/jsonrpc
                  Jetzt möchte ich mir ein Script bauen welches ich dann im iot Adapter als Alexa Gerät anlegen möchte. Jemand dafür ein Beispiel?
                  • P PsyGanja
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @psyganja
                    beachte mal noch das kabel thema,
                    evtl mal das hdmi-kabel vom tv wo es funktioniert hat auch an den anderen anschließen. evtl. fehlen da Leitungen im HDMI-Kabel, die man sonst nicht bemerkt.
                    oder auch den genauen tv-typ mit dem schlüsselwort cec im internet eingeben. wenn es nur am tv liegt, gibt es evtl auch ein firmware upgrade.
                    aber ist meist eher unwahrscheinlich.
                    wenn tv mal auf den markt ist, dann entwickeln die hersteller lieber neue modelle als sich um die alten zu kümmern
                    Links im Profil
                    • P Offline
                      PsyGanja
                      @oliverio
                      Ach das ist ein ganz alter billig Teil von TV.
                      Dort wo ich es brauche funktioniert es.
