  4. iobroker->Kodi/CEC->TV steuern
    5.8k
iobroker kodi cec
38 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @djmarc75
    ich denke die Befehle sind schon bekannt und hier offiziell
    dokumentiert
    https://kodi.wiki/view/JSON-RPC_API
    wer es genauer wissen will, sofern das mit der https Verschlüsselung klappt
    Ich glaube man muss auf Handy noch ein Zertifikat von mitmproxy installieren.
    https://mitmproxy.org/
    https://hub.docker.com/r/mitmproxy/mitmproxy/
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @oliverio sagte in iobroker->Kodi/CEC->TV steuern:
    @djmarc75
    dokumentiert
    Das ist ein böhmisches Dorf für mich.
    @psyganja sagte in iobroker->Kodi/CEC->TV steuern:
    Kodi selbst bietet sogar eine built in function
    Ok, Das dann in Verbindung mit
    Aber das ist mir alles zu hoch.
    Vll kann Dir @OliverIO da besser helfen ?!
    Lehrling seit 1975 !!!
    • P PsyGanja
      @djmarc75
      Es muss irgendwie möglich sein. Kodi selbst bietet sogar eine built in function, ich denke diese wird auch von Yatse benutzt. Soweit ich es heraus lesen konnte, Hier wird darüber geschrieben, hat es was mit POST/GET über JSON zu tun.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @psyganja
      also ich weiß nicht, was da für ein key gemeint ist, dan @arteck da erwähnt hat. wenn hier ssh gemeint ist, dann ist es nicht der richtige. kodi interessiert sich nicht für ssh
      wenn dann musst du die berechtigung aus kodi direkt nehmen
      https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=352997
      bitte prüfe der reihe nach folgendes, was du hier eingestellt hast
      https://kodi.wiki/view/Settings/Services/Control#Web_server
      Allow remote control via HTTP sollte angeschaltet sein
      Require authentication sollte ausgeschaltet sein. da es hier nur innerhalb deines netzwerkes ist und du hoffentlich keine ports am router freigegeben hast, ist das relativ gefahrlos
      das webinterface ist egal
      Zusätzlich noch diese beiden Optionen betrachten:
      https://kodi.wiki/view/Settings/Services/Control#Application_control
      Ganz einfach wäre es beides anzuschalten
      Danach kannst du es nochmal probieren, wie du es bereits am Anfang gemacht hast, als du das Ergebnis erhalten hast.
      Evtl kannst du uns noch sagen, wie du den Befehl abgesetzt hast.
      Aus einem Browser? aus einem Skript? Mit curl?
      {"error":{"code":-32099,"message":"Bad client permission."},"id":1,"jsonrpc":"2.0"}
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • P PsyGanja
        @djmarc75
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        genau diese Funktionen nutzt das von dir erwähnte Addon.
        Allerdings werden diese Funktionen nicht durch das JSON-RPC Interface angeboten. Das Addon ergänzt das
        import xbmc
        import urllib.parse
        import sys
        import time
        try:
                params = urllib.parse.parse_qs('&'.join(sys.argv[1:]))
                command = params.get('command',None)
        except:
                command = None
        if command and command[0] == 'activate':
                xbmc.executebuiltin('CECActivateSource')
        elif command and command[0] == 'toggle':
                xbmc.executebuiltin('CECToggleState')
        elif command and command[0] == 'standby':
                xbmc.executebuiltin('CECStandby')
        elif command and command[0] == 'stop_and_standby':
                if xbmc.Player().isPlaying():
                        xbmc.executebuiltin("PlayerControl(Stop)")
                        time.sleep(3)
        Links im Profil
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          import xbmc
          import urllib.parse
          import sys
          import time
          try:
          except:
                  command = None
                          time.sleep(3)
          PsyGanja
          @oliverio said in iobroker->Kodi/CEC->TV steuern:
          import xbmc
          import urllib.parse
          import sys
          import time
          try:
          except:
                  command = None
                          time.sleep(3)
          Ja das habe ich verstanden. Die ganzen Einstellungen in Kodi bzgl fernsteuern über http habe ich schon gemacht. Sonst würde die App Yatse auch nicht funktionieren. Ich habe auch http Zugriff über User PWD konfiguriert.
          Den JSON Befehl habe ich über einen Browser abgegeben Könnte man das auch auf der Shell machen? Den curl Befehl habe ich noch nicht getestet.
          • P PsyGanja
            import xbmc
            import urllib.parse
            import sys
            import time
            try:
            except:
                    command = None
                            time.sleep(3)
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @psyganja
            ja, genau da kann man den Befehl cURL nutzen
            auf Deutsch
            https://wiki.ubuntuusers.de/cURL/
            und die original-Doku
            https://linux.die.net/man/1/curl
            du kannst aber innerhalb des javascript adapters auch jede andere kommunikationsbibliothek verwenden
            https://github.com/request/request
            https://axios-http.com/docs/intro
            https://github.com/node-fetch/node-fetch
            Links im Profil
              @psyganja
              auf Deutsch
              PsyGanja
              @oliverio
              Ich habe jetzt mal den cURL Befehl über eine Linux Console abgesetzt
              curl --header 'Content-Type: application/json' --data-binary '{"jsonrpc":"2.0","method":"Addons.ExecuteAddon","params":{"addonid":"script.json-cec","params":{"command":"standby"}},"id":1}' http://192.168.188.46:8080/jsonrpc
              bekomme jetzt keine Fehlermeldung , aber der TV schaltet sich nicht aus. Kann natürlich auch nicht prüfen ob der CEC Befehl von Kodi ausgeführt wurde.
              • P PsyGanja
                @oliverio
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @psyganja das Command mal in CECstandby ändern- oder CECStandby
                • DJMarc75D DJMarc75
                  PsyGanja
                  @djmarc75 said in iobroker->Kodi/CEC->TV steuern:
                  nein im Addon heißt der Befehl "standby"
                  • P PsyGanja
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @psyganja
                    dann könntest du erstmal ganz unten auf betriebssystemebene probieren
                    und direkt den cec-client installieren.
                    dieser steuert nämlich die eigentliche libCEC, welche auch Kodi verwendet.
                    https://www.linuxuprising.com/2019/07/raspberry-pi-power-on-off-tv-connected.html
                    und auch mal noch das Kapitel 5 hier beachten
                    https://kodi.wiki/view/CEC
                    Links im Profil
                      @psyganja
                      PsyGanja
                      @oliverio
                      Nun funktioniert es!
                      Ich habe das ganze heute im Schlafzimmer am TV versucht, nachdem ich keine Fehlermeldung zurück bekommen habe als ich den cURL Befehl abgesetzt hatte, der TV kann nicht über CEC ausgeschaltet werden😟
                      Also das ganze an einem anderen TV getestet und siehe da, der dieser cURL Befehl
                      curl -X POST -H 'Content-Type: application/json' --data-binary '{"jsonrpc":"2.0","method":"Addons.ExecuteAddon","params":{"addonid":"script.json-cec","params":{"command":"standby"}},"id":1}' http://192.168.188.46:8080/jsonrpc
                      schaltet nun meinen TV aus! Zum einschalten dann einfach
                      curl -X POST -H 'Content-Type: application/json' --data-binary '{"jsonrpc":"2.0","method":"Addons.ExecuteAddon","params":{"addonid":"script.json-cec","params":{"command":"activate"}},"id":1}' http://192.168.188.46:8080/jsonrpc
                      Jetzt möchte ich mir ein Script bauen welches ich dann im iot Adapter als Alexa Gerät anlegen möchte. Jemand dafür ein Beispiel?
                      • P PsyGanja
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @psyganja
                        beachte mal noch das kabel thema,
                        evtl mal das hdmi-kabel vom tv wo es funktioniert hat auch an den anderen anschließen. evtl. fehlen da Leitungen im HDMI-Kabel, die man sonst nicht bemerkt.
                        oder auch den genauen tv-typ mit dem schlüsselwort cec im internet eingeben. wenn es nur am tv liegt, gibt es evtl auch ein firmware upgrade.
                        aber ist meist eher unwahrscheinlich.
                        wenn tv mal auf den markt ist, dann entwickeln die hersteller lieber neue modelle als sich um die alten zu kümmern
                        Links im Profil
                        • P Offline
                          PsyGanja
                          @oliverio
                          Ach das ist ein ganz alter billig Teil von TV.
                          Dort wo ich es brauche funktioniert es.
