  4. iobroker->Kodi/CEC->TV steuern
    5.8k
iobroker kodi cec
38 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @psyganja sagte in iobroker->Kodi/CEC->TV steuern:
    Yatse ist eine App um Kodi bedienen zu können
    Chromecast gucke und in der Yatse App CEC:Standby auswähle, wird der TV ausgeschaltet.
    Also was schaltet die APP? Kodi oder Chromecast? Und eine Nintendo hast Du auch noch. Wird das auch mit der APP vorerst gelöst? Ich frage ja deshalb um einen Ansatz zu finden und dann das ganze (vll sogar mit dieser APP) zu simulieren.
    Wobei ich stark bezweifle dass dieses ISSUE mit der aktuellen KodiVersion funktioniert (ist ja seit 2020 nix mehr gemacht worden).
    PsyGanja
    schrieb am zuletzt editiert von PsyGanja
    @djmarc75
    Die App "schaltet" Kodi. Das es schon älter ist war mir klar, hatte es nur gefunden im Zusammenhang mit dem Fehler.
    Ich habe nun noch DAS gefunden. Leider wird dort das ausschalten nicht erklärt.
    • P PsyGanja
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @psyganja Hab jetzt mal alles nachgebaut:
      libreelec (Kodi) auf einem RPI installiert, die Yatse APP installiert, KODI konfiguriert, den KODI-Adapter auf iob installiert und festgestellt:
      dass Dein Vorhaben so einfach nicht machbar ist da die Befehle welche Yatse an Kodi schickt nicht bekannt sind.
      Ich selbst nutze den HarmonyHub um meine IR Devices zu steuern. HDMI-CEC hab ich bei keinem meiner Geräte aktiviert (vorhin zum Testen) da dieser "Standard" auch nicht unbedingt zwischen allen Herstellern kompatibel ist.
      Aber vielleicht findet sich ja ein Fuchs welcher eine Lösung hat.
      Beste Grüße
      Lehrling seit 1975 !!!
      P OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        Beste Grüße
        PsyGanja
        @djmarc75
        Es muss irgendwie möglich sein. Kodi selbst bietet sogar eine built in function, ich denke diese wird auch von Yatse benutzt. Soweit ich es heraus lesen konnte, Hier wird darüber geschrieben, hat es was mit POST/GET über JSON zu tun.
          Beste Grüße
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @djmarc75
          ich denke die Befehle sind schon bekannt und hier offiziell
          dokumentiert
          https://kodi.wiki/view/JSON-RPC_API
          wer es genauer wissen will, sofern das mit der https Verschlüsselung klappt
          Ich glaube man muss auf Handy noch ein Zertifikat von mitmproxy installieren.
          https://mitmproxy.org/
          https://hub.docker.com/r/mitmproxy/mitmproxy/
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @djmarc75
            dokumentiert
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @oliverio sagte in iobroker->Kodi/CEC->TV steuern:
            @djmarc75
            dokumentiert
            Das ist ein böhmisches Dorf für mich.
            Ok, Das dann in Verbindung mit
            Aber das ist mir alles zu hoch.
            Vll kann Dir @OliverIO da besser helfen ?!
            • P PsyGanja
              @djmarc75
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @psyganja
              also ich weiß nicht, was da für ein key gemeint ist, dan @arteck da erwähnt hat. wenn hier ssh gemeint ist, dann ist es nicht der richtige. kodi interessiert sich nicht für ssh
              wenn dann musst du die berechtigung aus kodi direkt nehmen
              https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=352997
              bitte prüfe der reihe nach folgendes, was du hier eingestellt hast
              https://kodi.wiki/view/Settings/Services/Control#Web_server
              Allow remote control via HTTP sollte angeschaltet sein
              Require authentication sollte ausgeschaltet sein. da es hier nur innerhalb deines netzwerkes ist und du hoffentlich keine ports am router freigegeben hast, ist das relativ gefahrlos
              das webinterface ist egal
              Zusätzlich noch diese beiden Optionen betrachten:
              https://kodi.wiki/view/Settings/Services/Control#Application_control
              Ganz einfach wäre es beides anzuschalten
              Danach kannst du es nochmal probieren, wie du es bereits am Anfang gemacht hast, als du das Ergebnis erhalten hast.
              Evtl kannst du uns noch sagen, wie du den Befehl abgesetzt hast.
              Aus einem Browser? aus einem Skript? Mit curl?
              {"error":{"code":-32099,"message":"Bad client permission."},"id":1,"jsonrpc":"2.0"}
              Links im Profil
              • P PsyGanja
                @djmarc75
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                genau diese Funktionen nutzt das von dir erwähnte Addon.
                Allerdings werden diese Funktionen nicht durch das JSON-RPC Interface angeboten. Das Addon ergänzt das
                import xbmc
                import urllib.parse
                import sys
                import time
                try:
                        params = urllib.parse.parse_qs('&'.join(sys.argv[1:]))
                        command = params.get('command',None)
                except:
                        command = None
                if command and command[0] == 'activate':
                        xbmc.executebuiltin('CECActivateSource')
                elif command and command[0] == 'toggle':
                        xbmc.executebuiltin('CECToggleState')
                elif command and command[0] == 'standby':
                        xbmc.executebuiltin('CECStandby')
                elif command and command[0] == 'stop_and_standby':
                        if xbmc.Player().isPlaying():
                                xbmc.executebuiltin("PlayerControl(Stop)")
                                time.sleep(3)
                Links im Profil
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  import xbmc
                  import urllib.parse
                  import sys
                  import time
                  try:
                  except:
                          command = None
                                  time.sleep(3)
                  PsyGanja
                  @oliverio said in iobroker->Kodi/CEC->TV steuern:
                  import xbmc
                  import urllib.parse
                  import sys
                  import time
                  try:
                  except:
                          command = None
                                  time.sleep(3)
                  Ja das habe ich verstanden. Die ganzen Einstellungen in Kodi bzgl fernsteuern über http habe ich schon gemacht. Sonst würde die App Yatse auch nicht funktionieren. Ich habe auch http Zugriff über User PWD konfiguriert.
                  Den JSON Befehl habe ich über einen Browser abgegeben Könnte man das auch auf der Shell machen? Den curl Befehl habe ich noch nicht getestet.
                  • P PsyGanja
                    import xbmc
                    import urllib.parse
                    import sys
                    import time
                    try:
                    except:
                            command = None
                                    time.sleep(3)
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @psyganja
                    ja, genau da kann man den Befehl cURL nutzen
                    auf Deutsch
                    https://wiki.ubuntuusers.de/cURL/
                    und die original-Doku
                    https://linux.die.net/man/1/curl
                    du kannst aber innerhalb des javascript adapters auch jede andere kommunikationsbibliothek verwenden
                    https://github.com/request/request
                    https://axios-http.com/docs/intro
                    https://github.com/node-fetch/node-fetch
                    Links im Profil
                      @psyganja
                      auf Deutsch
                      PsyGanja
                      @oliverio
                      Ich habe jetzt mal den cURL Befehl über eine Linux Console abgesetzt
                      curl --header 'Content-Type: application/json' --data-binary '{"jsonrpc":"2.0","method":"Addons.ExecuteAddon","params":{"addonid":"script.json-cec","params":{"command":"standby"}},"id":1}' http://192.168.188.46:8080/jsonrpc
                      bekomme jetzt keine Fehlermeldung , aber der TV schaltet sich nicht aus. Kann natürlich auch nicht prüfen ob der CEC Befehl von Kodi ausgeführt wurde.
                      • P PsyGanja
                        @oliverio
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @psyganja das Command mal in CECstandby ändern- oder CECStandby
                          PsyGanja
                          @djmarc75 said in iobroker->Kodi/CEC->TV steuern:
                          nein im Addon heißt der Befehl "standby"
                          • P PsyGanja
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @psyganja
                            dann könntest du erstmal ganz unten auf betriebssystemebene probieren
                            und direkt den cec-client installieren.
                            dieser steuert nämlich die eigentliche libCEC, welche auch Kodi verwendet.
                            https://www.linuxuprising.com/2019/07/raspberry-pi-power-on-off-tv-connected.html
                            und auch mal noch das Kapitel 5 hier beachten
                            https://kodi.wiki/view/CEC
                            Links im Profil
                              @psyganja
                              PsyGanja
                              @oliverio
                              Nun funktioniert es!
                              Ich habe das ganze heute im Schlafzimmer am TV versucht, nachdem ich keine Fehlermeldung zurück bekommen habe als ich den cURL Befehl abgesetzt hatte, der TV kann nicht über CEC ausgeschaltet werden😟
                              Also das ganze an einem anderen TV getestet und siehe da, der dieser cURL Befehl
                              curl -X POST -H 'Content-Type: application/json' --data-binary '{"jsonrpc":"2.0","method":"Addons.ExecuteAddon","params":{"addonid":"script.json-cec","params":{"command":"standby"}},"id":1}' http://192.168.188.46:8080/jsonrpc
                              schaltet nun meinen TV aus! Zum einschalten dann einfach
                              curl -X POST -H 'Content-Type: application/json' --data-binary '{"jsonrpc":"2.0","method":"Addons.ExecuteAddon","params":{"addonid":"script.json-cec","params":{"command":"activate"}},"id":1}' http://192.168.188.46:8080/jsonrpc
                              Jetzt möchte ich mir ein Script bauen welches ich dann im iot Adapter als Alexa Gerät anlegen möchte. Jemand dafür ein Beispiel?
                              • P PsyGanja
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @psyganja
                                beachte mal noch das kabel thema,
                                evtl mal das hdmi-kabel vom tv wo es funktioniert hat auch an den anderen anschließen. evtl. fehlen da Leitungen im HDMI-Kabel, die man sonst nicht bemerkt.
                                oder auch den genauen tv-typ mit dem schlüsselwort cec im internet eingeben. wenn es nur am tv liegt, gibt es evtl auch ein firmware upgrade.
                                aber ist meist eher unwahrscheinlich.
                                wenn tv mal auf den markt ist, dann entwickeln die hersteller lieber neue modelle als sich um die alten zu kümmern
                                Links im Profil
                                • P Offline
                                  PsyGanja
                                  @oliverio
                                  Ach das ist ein ganz alter billig Teil von TV.
                                  Dort wo ich es brauche funktioniert es.
