  4. SQL speichert bei hoher Entprellzeit nicht ab
20 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    NightWatcher
    Ich habe mein ioBroker und alle Adapter aktuell.
    Das Problem trat (gefühlt) auch erst nach einem der letzten Updates auf.
    Problem ist, wenn ich die Entprellzeit auf 30.000ms (also 300Sekunden / 5min) stelle, wird nichts mehr gespeichert.
    Komischerweise aber nicht bei allen Datenpunkten.
    Anbei ein Screenshot meienr EInstellung bei einem Datenpunkt, der mit 30.000ms Entprellzeit NICHT funktioniert.
    Gibt es einen Ansatz, wie ich dem Problem näher kommen könnte?
    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
    • apollon77A Offline
      Die Entprellzeit hat sich mit dem letzten Update leicht geändert und ist nun so implementiert wie eine "Entsprellzeit" gedacht ist.
      Beim Entsprellen geht es darum "hin- und Herschwanken" von Werte bei einer Änderung (also OFF -> ON-> OFF) nicht zu loggen.
      Daher macht auch eine Entsprellzeit von 5 Minuten keinen Sinn - oder was willst Du denn damit erreichen?
      Willst Du wirklich sicherstellen das maximal alle 5 Minuten ein Wert geloggt wird egal wie er sich wirklich ändert? So war es vorher.
      • N Offline
        N Offline
        NightWatcher
        Hi apollon77,
        so wie du es schilderst, wollte ich es haben, richtig. Ich habe die "Entprellzeit" dazu missbraucht, nur alle 5min zu loggen (Wetterdaten). Hatte bis zum Update ja auch super funktioniert, wie du mit dem Beitrag auch bestätigst :-)
        Was muss ich machen, um einzelne Werte nicht allzu häufig in die DB zu schreiben?
          @NightWatcher:
          Was muss ich machen, um einzelne Werte nicht allzu häufig in die DB zu schreiben? `
          In der Konfiguration der zu loggenden Datenpunkten die entsprechenden Parameter einstellen :(
          Bin gerade unterwegs und kann nicht nachsehen.
          Rainer
            Ist natürlich immer die Frage wofür man die Daten verwendet …
            Woher kommen denn die Daten? Was ist es für ein Sensor?
            Die Frage ist ob nicht eine Kombination als "nur Änderungen loggen" und im Zweifel "Erst bei einer min Abweichung von X loggen" als Grundidee sinnvoller ist um nicht zu viele Daten zu verlieren und dennoch zu haben was man will. Dann ist die Log-Frequenz zwar nicht fest auf 5 Minuten, aber man hat wichtige entwickleungen drin
            Also z.B. "nur Änderungen" und "minimale Abweichung von 1 Grad" heisst das er gleiche Werte nie loggt aber wenn der Unterschied mehr als 1 ist (oder 10) geloggt wird.
            Falls es dann zu selten ist sollte die Nutzung von "Gleiche Werte aufzeichnen alls x sekunden" helfen das du spätestens alle x Sekunden einen Eintrag bekommst
            • N Offline
              N Offline
              NightWatcher
              Die Daten kommen von einem 1-wire Bus und dienen aktuell nur einer visuellen Darstellung. Nur loggen bei Abweichung x halte ich nicht für so toll. Die Linie im Chart sähe komisch aus, wenn lange Zeit nichts geloggt wird und dann plötzlich wieder.
              @Homoran:
              @NightWatcher:
              Bin gerade unterwegs und kann nicht nachsehen. `
              Dort habe ich bisher bereits alles eingestellt. Auch die hier genannte Entprellzeit. Wäre klasse, wenn du da mal nachsehen könntest.
                @NightWatcher:
                Dort habe ich bisher bereits alles eingestellt. Auch die hier genannte Entprellzeit. Wäre klasse, wenn du da mal nachsehen könntest. `
                Sorry, da hatte ich andere Einstellmöglichkeiten im Kopf, als es wirklich gibt.
                Aber vielleicht kann man da tricksen:
                Wenn man bei (1) den gewünschten Zeitabstand in Sekunden einstellt und bei (2) einen Delta-Wert, der "eigentlich" nicht so schnell überschritten wird, müsste es klappen.
                Rainer
                • N Offline
                  N Offline
                  NightWatcher
                  Was mich ja ein wenig stutzig macht, bei manchen Datenpunkten hat die Entprellzeit von 30.000ms einwandfrei funktioniert, bei anderen wiederrum nicht.
                  Jetzt habe ich überall eine Entprellzeit von 1000ms stehen und es wird alle 1min geloggt. (Nur Änderungen aufzeichnen steht auf NEIN)
                  Er müsste doch rein logisch bei einer Entprellzeit von 30.000ms auch 30min warten und dann wieder den neuen Wert prüfen. Könnte es sein, dass evtl. ioBroker mit einem solch hohen wert nicht klar kommt? (Laufzeit oder sonstiges).
                    Die Entprellung funktioniert so:
                    • Ein Wert kommt
                    • Ein Zähler startet der "Entprellzeit" wartet
                    Wenn jetzt bis zum Ablauf des Zählers KEIN neuer Wert kommt wird nach Ablauf der Entprellzeit geloggt.
                    Wenn innerhalb der Entprellzeit ein neuer Wert kommt, gilt der letzte Wert als "Nicht stabil" und die Entprellzeit wird für den neuen Wert neugestartet.
                    Wenn also bei 30 Sekunden Entprellzeit die Werte in Abständen von weniger als 30 Sekunden kommen würde nie was geloggt weil kein Wert in bezug auf "Entprellung" als Stabil gilt
                    • N Offline
                      N Offline
                      NightWatcher
                      Das erklärt auch, wieso es nicht klappt. Oh man ja richtig. Ich habe falsch rum gedacht.
                      Die Daten kommen alle Minute zyklisch neu. Bei denen, wo es funktionierte, sind die Daten recht stabil, deshalb hat es auch funktioniert.
                      • paul53P Offline
                        Prellen (im ursprünglichen Sinne) erfolgt nur unmittelbar nach einer Kontaktbetätigung bis nach einigen ms der Kontaktwiderstand (geschlossen oder offen) stabil ist. Deshalb erfolgt das Entprellen normalerweise so:
                        • Wert kommt und Entprellzeit ist nicht aktiv, dann Wert loggen und Entprellzeit starten
                        • Wert kommt und Entprellzeit ist aktiv, dann Wert ignorieren
                          Da gab es in einem anderes Thread (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=5519 / http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=57214#p57214) eine interessante Diskussion dazu … :-)
                          Am Ende ist es eine Mischform geworden ...
                          Man kann das Thema gern nochmal aufmachen?!
                          • fu_zhouF Offline
                            fu_zhouF Offline
                            fu_zhou
                            Ich würde das Thema nochmal gerne aufmachen, weil für mich nicht 100% klar ist, nach welchen Kriterien Daten aufgezeichnet werde. Ich benutze MySQL, mal ist die Entprellzeit nachvollziehbar, mal wird der selbe Wert mit nur wenigen Millisekunden Abstand geschrieben.
                            Dann ist mir auch noch nicht klar, was bei "gleiche Werte aufzeichnen" reinkommt. Ist das eine Sekundenangabe?
                            Gilt " Minimale Abweichung vom letzten Wert für Aufzeichnung" nur wenn "Nur Änderungen aufzeichnen" angehakt ist?
                            Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                              @fu_zhou:
                              Ich würde das Thema nochmal gerne aufmachen, weil für mich nicht 100% klar ist, nach welchen Kriterien Daten aufgezeichnet werde. Ich benutze MySQL, mal ist die Entprellzeit nachvollziehbar, mal wird der selbe Wert mit nur wenigen Millisekunden Abstand geschrieben. `
                              Interessant. Mal Adapter in Debug laufen lassen und log schicken von so einem Zeitraum wo das doppelte Logging passiert ist.
                              Debug: Instanzen -> Expertenmodus -> Dann Loglevel ändern für die Instanz
                              @fu_zhou:
                              Dann ist mir auch noch nicht klar, was bei "gleiche Werte aufzeichnen" reinkommt. Ist das eine Sekundenangabe? `
                              Sind Sekunden
                              @fu_zhou:
                              Gilt " Minimale Abweichung vom letzten Wert für Aufzeichnung" nur wenn "Nur Änderungen aufzeichnen" angehakt ist? `
                              Ja, macht nur da sinn.
                              • fu_zhouF Offline
                                fu_zhouF Offline
                                fu_zhou
                                Die minimale Abweichung macht aus meiner Sicht auch Sinn, ohne dass "Nur Änderungen aufzeichnen" aktiv ist. Problem ist nämlich, dass Sollwerte, z.B. Raumtemperatur-Sollwerte, nie aufgezeichnet werden, wenn sie nicht mindestens einmal verändert werden. Mein "Wunsch" wäre es, dass man z.B. gleiche Werte alle halbe Stunde (parametrierbar ist es ja schon durch "gleiche Werte aufzeichnen") aufzeichnet und ein Wert als "nicht gleich" erkannt wird, wenn er mindestens um X abweicht (=minimale Abweichung vom letzten Wert). Der ungleiche Wert wird dann sofort geschrieben. eine Prozentangabe für die Abweichung wäre hier ganz hilfreich. Mein Luxmeter misst von 0 bis 100.000 Lux, da möchte ich nicht bei einer Abweichung von 0,5 Lux aufzeichnen, sondern eher bei 500 Lux, was ca. 2% ausmacht. Bei der Außentemperatur möchte ich auch 2% Abweichung aufzeichnen, was bei 25° dann 0,5 K entspricht. Die Prozentangabe bezieht sich immer auf den letzten Wert, d.h. bei niedrigen Werten ist die absolute Abweichung dann etwas geringer, als bei hohen Werten. Lässt sich da was machen?
                                  @fu_zhou:
                                  Die minimale Abweichung macht aus meiner Sicht auch Sinn, ohne dass "Nur Änderungen aufzeichnen" aktiv ist. Problem ist nämlich, dass Sollwerte, z.B. Raumtemperatur-Sollwerte, nie aufgezeichnet werden, wenn sie nicht mindestens einmal verändert werden. Mein "Wunsch" wäre es, dass man z.B. gleiche Werte alle halbe Stunde (parametrierbar ist es ja schon durch "gleiche Werte aufzeichnen") aufzeichnet `
                                  "Gleiche Werte aufzeichnen alle X Sekunden" sorgt dafür das auch ungeänderte Werte aufgezeichnet werden.
                                  @fu_zhou:
                                  und ein Wert als "nicht gleich" erkannt wird, wenn er mindestens um X abweicht (=minimale Abweichung vom letzten Wert). Der ungleiche Wert wird dann sofort geschrieben. eine Prozentangabe für die Abweichung wäre hier ganz hilfreich. Mein Luxmeter misst von 0 bis 100.000 Lux, da möchte ich nicht bei einer Abweichung von 0,5 Lux aufzeichnen, sondern eher bei 500 Lux, was ca. 2% ausmacht. Bei der Außentemperatur möchte ich auch 2% Abweichung aufzeichnen, was bei 25° dann 0,5 K entspricht. Die Prozentangabe bezieht sich immer auf den letzten Wert, d.h. bei niedrigen Werten ist die absolute Abweichung dann etwas geringer, als bei hohen Werten. Lässt sich da was machen? `
                                  Ich habe mich damals gegen entschieden das Prozenuell zu machen weil auch das in genug Fällen nicht geht. Du kannst statt dessen die ganzen Grenzwerte auch damit auch die minimale-Log-Abweichung pro State einzeln festlegen. Also bei deinen Temperaturwerten schreibst Du 0.5 rein, beim Helligkeitssensor halt 500.
                                  Ich denke mal drüber nach ob es irgendwie parallel geht …
                                  • fu_zhouF Offline
                                    fu_zhouF Offline
                                    fu_zhou
                                    Ja ist klar, so mach ich das jetzt auch (0.5, 500 etc.), die schöne Massenprojektierung geht halt dann nicht, man muss diese Werte dann einzeln anfassen. Ich habe ca. 220 Variablen, die ich aufzeichne…
                                    Im Moment habe ich 1800 Sek bei "Gleiche Werte aufzeichnen". Eine halbe Stunde ist längst um, einige Werte sind nach 39 Minuten geschrieben worden, andere noch nicht. Woran kann das liegen?
                                    Was schlägst du vor, um Werte erstmalig zu schreiben, bevor sie geändert werden (z.B. Sollwert Raumtemperatur, der bleibt sehr wahrscheinlich immer auf 21° stehen)
                                      Lass Adapter mal in Debug laufen und schau in die Logs bzw schicke die Logs … sollte an sich loggen. Das erste Logging für solche Werte ohne regelmäßige Änderungen erfolgt "per Zufall" verzögert für das erste mal ...
                                      • frankjokeF Offline
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        Habe die Änderung auch bemerkt und musste die Entprellzeiten ändern.
                                        Leider ist diese eher für digitale Signale ausgelegt (zum Entprellen…) aber nicht um analoge Signale zu verarbeiten.
                                        Dafür wäre eigentlich ein Filter notwendig der höhere Frequenzen nicht durchlässt und dan bei Änderung um >=x alle t=Zeiteinheiten speichert .
                                        Wollte schon mal son'en Filter in JS schreiben (in der Audio-Technologie werden sie ja zur Genüge eingesetzt, z.B- http://peabody.sapp.org/class/350.838/lab/biquad/) aber es war etwas Zeitraubend die Filterparameter zu setzten und ich hab's dann aufgegeben.
                                        Hab dann einfachere Mittel verwendet, ohne Rückkopplung.
                                        // bei der Initialisierung:
                                        const factor = 0.05;
                                        const round = 0.1; // eine Kommastelle, 0.01 wären 2 und 1 wäre ein int
                                        var alterWert = neuerEingang;
                                        // bei neuen Werten
                                        alterWert = neuerEingang/faktor + alterWert/(1-faktor);
                                        neuerAusgang = Match.round(alterWert/round)*round;
                                        Damit konnte ich z.B. Daten die alle 20s ankamen und nur all 10min gespeichert werden sollen relativ gut und einfach filtern und nur einen Zwischenspeicher/ Datenpunkt verwendet.
                                        Das könnte eigentlich auch gut in SQL-Routine eingebaut werden wenn die Faktoren für analoge Werte anders interpretiert werden könnten.
                                        Frank,
                                        • fu_zhouF Offline
                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhou
                                          Ich war die Woche unterwegs und wollte jetzt nochmal an die Sache ran und da habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass kein Objekt mehr als "aktiviert" gezeigt/ gekennzeichnet ist, die Aufzeichnung aber (zum Glück) noch weiter läuft - allerdings mit geänderten Zeiten, z.B. alle 15 Minuten anstatt alle 30 Minuten, wie einmal parametriert.
                                          Wie kriege ich das behoben? Ich möchte die Objekte wieder als "aktiviert" sql.0 zugeordnet sehen.
                                          Das scheint nach einem Reboot passiert zu sein…
