  4. SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus - verschiedene Versionen
    5.4k
32 Beiträge 9 Kommentatoren 26.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Z zgadgeter
    Hallo, ich habe so einen Sonoff, und zwar den:
    SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,TI CC2652P + CP2102(N) Zigbee USB-Stick
    Als Typ habe ich: Silicon Labs EZSP/EFR32
    Alle anderen Typen habe ich auch probiert.
    Leider bekomme ich den nicht ans funktionieren. Raspi 3b+
    Als Com Anschluss habe ich den folgend drin: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_8e8c4ae0e893eb11ad3aaa5b3d98b6d1-if00-port0
    Ist so gegeben mit: ls -la /dev/serial/by-id
    Zigbee Adapter is der 1.8.11, den 1.8.10 hatte ich auch schon probiert.
    Im log steht folgendes
    Kann mir jemand ein Tipp geben?
    zigbee.0
    6229	2023-02-26 18:10:53.636	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    zigbee.0
    6229	2023-02-26 18:10:53.628	info	terminating
    zigbee.0
    6229	2023-02-26 18:10:53.623	warn	Failed to stop zigbee during startup
    zigbee.0
    6229	2023-02-26 18:10:53.217	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    6229	2023-02-26 18:10:53.194	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    6229	2023-02-26 18:10:53.115	error	Reset error: Error: {"sequence":-1} after 2000ms
    zigbee.0
    6229	2023-02-26 18:10:53.112	error	Error: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 2000ms at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:298:23 at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
    zigbee.0
    6229	2023-02-26 18:10:52.892	error	unhandled promise rejection: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 2000ms
    zigbee.0
    6229	2023-02-26 18:10:52.889	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    zigbee.0
    6229	2023-02-26 18:10:50.889	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47a39fc2de96c9dd7712d15b35d0c73007fc8281
    zigbee.0
    6229	2023-02-26 18:10:48.105	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    6229	2023-02-26 18:10:48.096	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    6229	2023-02-26 18:10:47.637	info	starting. Version 1.8.11 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#47a39fc2de96c9dd7712d15b35d0c73007fc8281) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    @zgadgeter
    CC2652P hat nichts mit dem EZSP zu tun.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
      @zgadgeter
      Z Offline
      Z Offline
      zgadgeter
      @thomas-braun Ok, danke. Ich dachte das halt weil im raspberry ist ja das hier gekommen: usb-Silicon_Labs
      Welchen Typ sollte eingestellt werden?
      Das hier habe ich auch schon probiert: TI Z-Stack/CCxxxx
      • Z zgadgeter
        @zgadgeter sagte in SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus - verschiedene Versionen:
        TI Z-Stack/CCxxxx
        Das ist für deinen Stick richtig
        Ein Neustart des Adapters stellt sich wie in LogFile dar?
          TI Z-Stack/CCxxxx
          Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          @thomas-braun habe es gerade umgestellt: kommt folgendes im Protokol:
          zigbee.0
          6490	2023-02-26 18:22:33.563	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          6490	2023-02-26 18:22:33.560	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          6490	2023-02-26 18:22:33.556	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          zigbee.0
          6490	2023-02-26 18:22:32.548	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47a39fc2de96c9dd7712d15b35d0c73007fc8281
          zigbee.0
          6490	2023-02-26 18:22:32.468	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          6490	2023-02-26 18:22:32.465	info	Try to reconnect. 1 attempts left
          zigbee.0
          6490	2023-02-26 18:22:22.446	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          6490	2023-02-26 18:22:22.442	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          6490	2023-02-26 18:22:22.440	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
          zigbee.0
          6490	2023-02-26 18:22:21.704	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
          zigbee.0
          6490	2023-02-26 18:22:21.700	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
          zigbee.0
          6490	2023-02-26 18:22:21.698	error	Please update configuration to prevent further issues.
          zigbee.0
          6490	2023-02-26 18:22:21.695	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
          zigbee.0
          6490	2023-02-26 18:22:21.690	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
          zigbee.0
          6490	2023-02-26 18:22:21.688	error	- Extended PAN ID: configured=00124b0024c2b304, adapter=00124b0024c2b304
          zigbee.0
          6490	2023-02-26 18:22:21.686	error	- PAN ID: configured=6756, adapter=6747
          zigbee.0
          6490	2023-02-26 18:22:21.682	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
          zigbee.0
          6490	2023-02-26 18:22:21.250	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47a39fc2de96c9dd7712d15b35d0c73007fc8281
          zigbee.0
          6490	2023-02-26 18:22:18.378	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          6490	2023-02-26 18:22:18.370	info	delete old Backup files. keep only last 10
          zigbee.0
          6490	2023-02-26 18:22:17.867	info	starting. Version 1.8.11 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#47a39fc2de96c9dd7712d15b35d0c73007fc8281) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          • Z zgadgeter
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            @zgadgeter
            Die Werte müssen übereinstimmen.
              @zgadgeter
              Z Offline
              Z Offline
              zgadgeter
              @thomas-braun Ok, habe ich eingestellt. Danach wurde der Adapter fuer ca 1 Sek gruen, danach wieder Rot, und log zeigt:
              zigbee.0
              7291	2023-02-26 18:43:58.982	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              7291	2023-02-26 18:43:58.978	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              7291	2023-02-26 18:43:58.974	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              zigbee.0
              7291	2023-02-26 18:43:57.941	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47a39fc2de96c9dd7712d15b35d0c73007fc8281
              zigbee.0
              7291	2023-02-26 18:43:57.868	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              7291	2023-02-26 18:43:57.865	info	Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0
              7291	2023-02-26 18:43:47.846	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              7291	2023-02-26 18:43:47.842	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              7291	2023-02-26 18:43:47.839	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
              zigbee.0
              7291	2023-02-26 18:43:47.143	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
              zigbee.0
              7291	2023-02-26 18:43:47.138	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
              zigbee.0
              7291	2023-02-26 18:43:47.136	error	Please update configuration to prevent further issues.
              zigbee.0
              7291	2023-02-26 18:43:47.130	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
              zigbee.0
              7291	2023-02-26 18:43:47.126	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
              zigbee.0
              7291	2023-02-26 18:43:47.123	error	- Extended PAN ID: configured=dddddddddddddddf, adapter=00124b0024c2b304
              zigbee.0
              7291	2023-02-26 18:43:47.120	error	- PAN ID: configured=6747, adapter=6747
              zigbee.0
              7291	2023-02-26 18:43:47.116	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
              zigbee.0
              7291	2023-02-26 18:43:46.736	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#47a39fc2de96c9dd7712d15b35d0c73007fc8281
              zigbee.0
              7291	2023-02-26 18:43:43.792	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              7291	2023-02-26 18:43:43.782	info	delete old Backup files. keep only last 10
              zigbee.0
              7291	2023-02-26 18:43:43.280	info	starting. Version 1.8.11 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#47a39fc2de96c9dd7712d15b35d0c73007fc8281) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              • Z zgadgeter
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                @zgadgeter
                Selbe Nummer in Grün.
                  @zgadgeter
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zgadgeter
                  @thomas-braun said in SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus - verschiedene Versionen:
                  00124b0024c2b304
                  Ok, vielen Dank. Das muss mann auch selbst drauf kommen. Jetzt versteh ich das. Ob ich es vorher verstanden haette...naja, danke nochmals fuer dein Geduld
                  • Z zgadgeter
                    00124b0024c2b304
                    @zgadgeter
                    Funkt der Adapter jetzt?
                      @zgadgeter
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zgadgeter
                      @thomas-braun Jep, sorry hatte ich nicht gesagt. Angeblich hat der eine grosse Reichweite...mal sehen. Thanks.
                      • David G.D David G.
                        ich wollte mir eben mal ein Backup für meinen SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus kaufen.
                        Jetzt habe ich gesehen, dass es da scheinbar eine neue Revision mit einem anderen Chip gibt.
                        Ich habe glaube noch die erste P Version.
                        Ist die E Version zu bevorzugen?
                        Kommt für mich aber auch nur in Frage, wenn die beide von den Backups her untereinander kompatibel sind.
                        Walter WhiteW Offline
                        Walter White
                        @david-g hast du den e-stick und funktioniert der gut mit dem ZigBee Adapter und aqara Sensoren?
                        Und weiß jemand von euch ob iobroker später zigbee und thread gleichzeitig mit diesem Stick kann, also mit dem ZigBee Adapter?
                        Laut eines Kommentars auf github ist das SDK dafür draußen und es kann jetzt bald Firmware dafür gebaut werden.
                        https://github.com/itead/Sonoff_Zigbee_Dongle_Firmware/issues/14#issue-1492142666
                        Wenn dieser Stick gut läuft wäre der extrem interessant und auch zukunftssicher!
                        • Walter WhiteW Walter White
                          David G.D Offline
                          David G.D Offline
                          David G.
                          @walter-white
                          Ich hab den p.
                          Bei deinen Fragen kann ich dir leider nicht helfen....
