  4. (gelöst) Probleme bei der Übertragung lokaler Backup-Dateien
    5.8k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 870 Aufrufe 2 Beobachtet
  • kwbK Offline
    kwbK Offline
    kwb
    schrieb am zuletzt editiert von kwb
    ich hoffe, dass mir jemand auf die Sprünge helfen kann.
    Ich habe gerade ein aktuelles iobroker-pi image auf einen rpi3 installiert und hatte mir eingebildet, ich könnte problemlos meine lokal auf PC gespeicherten backup-Dateien in das neue backup-Verzeichnis kopieren und von dort einen Restore initiieren.
    Hört sich eigentlich einfach an, jedoch schaffe ich es nicht, die Dateien mit FileZilla zu übertragen. Als User mit so gut wie nicht vorhandenen Linux-Kenntnissen kann ich nur vermuten, dass es etwas mit mangelnden root-Rechten zu tun hat und ich noch keinen Weg gefunden habe ihm irgendwo das sudo unterzufuschen.
    Vielleicht hat jemand eine Idee, wie ich die lokalen backup-Dateien in den neuen iobroker bekomme.
    Mit besten Grüßen, Werner
    • kwbK kwb
      @kwb sagte in Probleme bei der Übertragung lokaler Backup-Dateien:
      knapp daneben!
      root hat da nix zu suchen. der systemuser iobroker kommt da sonst nicht dran.
      kopieren als der User, mit dem du auch auf dem pi arbeitest
      kwbK 1 Antwort Letzte Antwort
        knapp daneben!
        kwbK Offline
        kwbK Offline
        kwb
        @homoran sagte "knapp daneben! root hat da nix zu suchen."
        Genau das versuche ich ja, da in dieser Konstellation kein Root-User zur Verfügung steht.
        FileZilla behauptet, die Dateien die Übertragung könnte nicht gestartet werden. Warum ist mir total unklar. Die bereits in dem Zielverzeichnis existierenden Dateien sind mit den gleichen Benutzerparametern von Backitup erzeugt worden. Eine Datei aus dem ioBroker-Verzeichnis konnte ich in das lokale Verzeichnis kopieren - die selbe Datei umbenant zurückzuschieben schlug fehl. Es scheint aber doch wohl ein Rechteproblem zu sein.
        Siehe FileZilla-Meldungen unten.
        Hat jemand noch eine Idee, wie man der Fehlerursache auf den Grund kommen könnte?
        Status: Verbinde mit 192.168.2.119...
        Status: Using username "pi".
        Status: Connected to 192.168.2.119
        Status: Starte Upload von C:\Users\wb\Desktop\ioBroker_Sicherung_2019\iobroker_2022_07_19-17_44_42_iob__backupiobroker.tar.gz
        Befehl: cd "/opt/iobroker/backups"
        Antwort: New directory is: "/opt/iobroker/backups"
        Befehl: put "C:\Users\wb\Desktop\ioBroker_Sicherung_2019\iobroker_2022_07_19-17_44_42_iob__backupiobroker.tar.gz" "iobroker_2022_07_19-17_44_42_iob__backupiobroker.tar.gz(Copy)"
        Fehler: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_07_19-17_44_42_iob__backupiobroker.tar.gz(Copy): open for write: permission denied
        Fehler: Dateiübertragung fehlgeschlagen
        Status: Empfange Verzeichnisinhalt für "/opt/iobroker/backups"...
        Status: Listing directory /opt/iobroker/backups
        Status: Anzeigen des Verzeichnisinhalts für "/opt/iobroker/backups" abgeschlossen
        Status: Verbindung zum Server getrennt
        • kwbK Offline
          kwbK Offline
          kwb
          Gibt es einen Unterschied bei den Rechten zwischen einem Zugriff auf den backups-Ordner von innerhalb von ioBroker oder aber von ausserhalb? Was kann ich dagegen tun, um das Problem zu umgehen?
          Danke und Gruß, Werner
          • kwbK kwb
            Normalerweise sagt filezilla warum.
            permission denied
            da steht es doch!
            ist dein pi in der Gruppe iobroker?
            • kwbK Offline
              kwbK Offline
              kwb
              @Hormoran
              sorry, aber die Frage verstehe ich nicht. Auf meinem PI läuft nur die aktuelle Image-Version von iobroker-pi. Der sollte ja wohl in der entsprechenden Gruppe sein. Der externe Rechner, von dem die Übertragung nicht klappt ist ein Windows-Client ohne einen Bezug zu ioBroker, abgesehen davon, dass darauf Speicherplatz für backitup-Dateien zur Verfügung steht.
              • kwbK kwb
                @Hormoran
                @kwb
                Man im FileZilla oder wie das Ding heißt einen user und dessen pw mitgeben können. Jedenfalls wenn da scp oder was auch immer als Protokoll verwendet wird.
                • kwbK Offline
                  kwbK Offline
                  kwb
                  FileZilla nutzt normalerweise sftp bzw. ssh und prüft natürlich vor dem Serverzugriff die Autorisierung durch Username und pw.
                  • kwbK kwb
                    @Hormoran
                    und dein user vom filezilla muss berechtigt sein in dem Verzeichnis zu schreiben
                      kwbK Offline
                      kwbK Offline
                      kwb
                      @homoran sagte:
                      "und dein user vom filezilla muss berechtigt sein in dem Verzeichnis zu schreiben"
                      Verstehe ich das richtig? Wenn user + pw identisch sind, dürfte der Unterschied beim Zugriff auf das backups-Verzeichnis doch eigentlich nur aus einer unterschiedlichen Gruppenzugehörigkeitsbetrachtung herrühren.
                      Die Verzeichnisrechte von backups sind "d rwx rwx r-x +" für Eigentümer, Gruppe und Andere.
                      Sorry, ich bin nicht sicher in der Interpretation, aber könnte es sein, dass
                      ein externer Zugriff immer als Andere interpretiert wird und damit das letzte Päckchen r-x für den Zugriff von extern (Andere) zuständig ist? Wenn das stimmt, könnte ich ja die Verzeichnisrechte für den Zeitraum der Übertragung auf rwx setzen und das Problem sollte beseitigt sein. Werde ich morgen probieren.
                      • kwbK kwb
                        @homoran sagte:
                        @kwb
                        !ACHTUNG! Da sind ACLs gesetzt, fummel da NICHT per chown oder chmod herum! Eigentlich fummelst du da überhaupt nicht dran rum.
                        Der user sollte in der Gruppe 'iobroker' sein, dann dürfte das auch funktionieren mit dem Schreiben.
                        Die Rechte an dem Verzeichnis sehen so aus:
                        echad@chet:/opt/iobroker $ getfacl /opt/iobroker/backups/
                        getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                        # file: opt/iobroker/backups/
                        # owner: iobroker
                        # group: iobroker
                        user::rwx
                        group::r-x
                        group:iobroker:rwx
                        mask::rwx
                        other::r-x
                        default:user::rwx
                        default:group::r-x
                        default:group:iobroker:rwx
                        default:mask::rwx
                        default:other::r-x
                        • kwbK Offline
                          kwbK Offline
                          kwb
                          @thomas-braun said in Probleme bei der Übertragung lokaler Backup-Dateien:
                          Wenn ich das richtig sehe, scheint die Problemursache gefunden. Wenn ich aber die festgelegten Rechte des Verzeichnisses nicht manuell ändern soll, was kann ich alternativ tun, um ausreichende Schreibrechte zu erhalten?
                          Ich habe versucht, einen neuen User mit den Anmeldeparametern des rpi anzulegen und in die Gruppe Benutzer (system.group.user) zu schieben sowie eine neue Gruppe iobroker (system.group.iobroker) mit besagtem User anzulegen in der Hoffnung, der externe Zugriff würde dann als Gruppenzugehörigkeit betrachtet. Leider erfolglos.
                          Ist es so, dass externe Zugriffe immer in die Gruppe Andere fallen und somit hier keine Schreibrechte haben? Was kann ich tun?
                          • kwbK kwb
                            Der User im Filemanager muss die richtigen Berechtigungen erhalten.
                            Wenn jemand deine Haustür öffnen können soll bekommt der ja auch einen Schlüssel und es wird nicht das Schloss bearbeitet, bis sein Autoschlüssel reinpasst.
                            • kwbK kwb
                              @homoran sagte:
                              deswegen die Frage
                              @homoran sagte in Probleme bei der Übertragung lokaler Backup-Dateien:
                                deswegen die Frage
                                kwbK Offline
                                kwbK Offline
                                kwb
                                @homoran said in Probleme bei der Übertragung lokaler Backup-Dateien:
                                sorry, dass ich diesem Einwand nicht genügend Beachtung geschenkt hatte. Ich war davon ausgegangen, war aber nicht sicher und hatte keine Idee, wie das zu prüfen und zu ändern wäre.
                                Habe meinen einzigen User jetzt explizit in die iobroker gruppe eingetragen und siehe da, es funktioniert.
                                Besten Dank für eure Unterstützung.
                                • kwbK kwb
                                  @kwb sagte in (gelöst) Probleme bei der Übertragung lokaler Backup-Dateien:
                                  :-D :-D Natürlich... Kaum macht man es richtig, schon funktionierts.
                                  • kwbK kwb
                                    musste aber der Grund sein, wo soll sonst das permission denied herkommen.
                                    Dann fragt man, wie das zu prüfen sei. Hier ist bisher noch jedem geholfen worden und solange ich mich erinnern kann, ist noch niemandem der Kopf abgebissen worden.
