  4. (gelöst) Probleme bei der Übertragung lokaler Backup-Dateien
    5.8k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 870 Aufrufe 2 Beobachtet
  • kwbK kwb
    @homoran sagte "knapp daneben! root hat da nix zu suchen."
    Genau das versuche ich ja, da in dieser Konstellation kein Root-User zur Verfügung steht.
    FileZilla behauptet, die Dateien die Übertragung könnte nicht gestartet werden. Warum ist mir total unklar. Die bereits in dem Zielverzeichnis existierenden Dateien sind mit den gleichen Benutzerparametern von Backitup erzeugt worden. Eine Datei aus dem ioBroker-Verzeichnis konnte ich in das lokale Verzeichnis kopieren - die selbe Datei umbenant zurückzuschieben schlug fehl. Es scheint aber doch wohl ein Rechteproblem zu sein.
    Siehe FileZilla-Meldungen unten.
    Hat jemand noch eine Idee, wie man der Fehlerursache auf den Grund kommen könnte?
    Status: Verbinde mit 192.168.2.119...
    Status: Using username "pi".
    Status: Connected to 192.168.2.119
    Status: Starte Upload von C:\Users\wb\Desktop\ioBroker_Sicherung_2019\iobroker_2022_07_19-17_44_42_iob__backupiobroker.tar.gz
    Befehl: cd "/opt/iobroker/backups"
    Antwort: New directory is: "/opt/iobroker/backups"
    Befehl: put "C:\Users\wb\Desktop\ioBroker_Sicherung_2019\iobroker_2022_07_19-17_44_42_iob__backupiobroker.tar.gz" "iobroker_2022_07_19-17_44_42_iob__backupiobroker.tar.gz(Copy)"
    Fehler: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_07_19-17_44_42_iob__backupiobroker.tar.gz(Copy): open for write: permission denied
    Fehler: Dateiübertragung fehlgeschlagen
    Status: Empfange Verzeichnisinhalt für "/opt/iobroker/backups"...
    Status: Listing directory /opt/iobroker/backups
    Status: Anzeigen des Verzeichnisinhalts für "/opt/iobroker/backups" abgeschlossen
    Status: Verbindung zum Server getrennt
    @kwb sagte in Probleme bei der Übertragung lokaler Backup-Dateien:
    Normalerweise sagt filezilla warum.
    permission denied
    da steht es doch!
    ist dein pi in der Gruppe iobroker?
    • kwbK Offline
      kwbK Offline
      kwb
      @Hormoran
      sorry, aber die Frage verstehe ich nicht. Auf meinem PI läuft nur die aktuelle Image-Version von iobroker-pi. Der sollte ja wohl in der entsprechenden Gruppe sein. Der externe Rechner, von dem die Übertragung nicht klappt ist ein Windows-Client ohne einen Bezug zu ioBroker, abgesehen davon, dass darauf Speicherplatz für backitup-Dateien zur Verfügung steht.
      • kwbK kwb
        @Hormoran
        @kwb
        Man im FileZilla oder wie das Ding heißt einen user und dessen pw mitgeben können. Jedenfalls wenn da scp oder was auch immer als Protokoll verwendet wird.
        • kwbK Offline
          kwbK Offline
          kwb
          FileZilla nutzt normalerweise sftp bzw. ssh und prüft natürlich vor dem Serverzugriff die Autorisierung durch Username und pw.
          • kwbK kwb
            @Hormoran
            und dein user vom filezilla muss berechtigt sein in dem Verzeichnis zu schreiben
            kwbK 1 Antwort Letzte Antwort
              kwbK Offline
              kwbK Offline
              kwb
              @homoran sagte:
              "und dein user vom filezilla muss berechtigt sein in dem Verzeichnis zu schreiben"
              Verstehe ich das richtig? Wenn user + pw identisch sind, dürfte der Unterschied beim Zugriff auf das backups-Verzeichnis doch eigentlich nur aus einer unterschiedlichen Gruppenzugehörigkeitsbetrachtung herrühren.
              Die Verzeichnisrechte von backups sind "d rwx rwx r-x +" für Eigentümer, Gruppe und Andere.
              Sorry, ich bin nicht sicher in der Interpretation, aber könnte es sein, dass
              ein externer Zugriff immer als Andere interpretiert wird und damit das letzte Päckchen r-x für den Zugriff von extern (Andere) zuständig ist? Wenn das stimmt, könnte ich ja die Verzeichnisrechte für den Zeitraum der Übertragung auf rwx setzen und das Problem sollte beseitigt sein. Werde ich morgen probieren.
              • kwbK kwb
                @homoran sagte:
                @kwb
                !ACHTUNG! Da sind ACLs gesetzt, fummel da NICHT per chown oder chmod herum! Eigentlich fummelst du da überhaupt nicht dran rum.
                Der user sollte in der Gruppe 'iobroker' sein, dann dürfte das auch funktionieren mit dem Schreiben.
                Die Rechte an dem Verzeichnis sehen so aus:
                echad@chet:/opt/iobroker $ getfacl /opt/iobroker/backups/
                getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                # file: opt/iobroker/backups/
                # owner: iobroker
                # group: iobroker
                user::rwx
                group::r-x
                group:iobroker:rwx
                mask::rwx
                other::r-x
                default:user::rwx
                default:group::r-x
                default:group:iobroker:rwx
                default:mask::rwx
                default:other::r-x
                • kwbK Offline
                  kwbK Offline
                  kwb
                  @thomas-braun said in Probleme bei der Übertragung lokaler Backup-Dateien:
                  Wenn ich das richtig sehe, scheint die Problemursache gefunden. Wenn ich aber die festgelegten Rechte des Verzeichnisses nicht manuell ändern soll, was kann ich alternativ tun, um ausreichende Schreibrechte zu erhalten?
                  Ich habe versucht, einen neuen User mit den Anmeldeparametern des rpi anzulegen und in die Gruppe Benutzer (system.group.user) zu schieben sowie eine neue Gruppe iobroker (system.group.iobroker) mit besagtem User anzulegen in der Hoffnung, der externe Zugriff würde dann als Gruppenzugehörigkeit betrachtet. Leider erfolglos.
                  Ist es so, dass externe Zugriffe immer in die Gruppe Andere fallen und somit hier keine Schreibrechte haben? Was kann ich tun?
                  • kwbK kwb
                    Der User im Filemanager muss die richtigen Berechtigungen erhalten.
                    Wenn jemand deine Haustür öffnen können soll bekommt der ja auch einen Schlüssel und es wird nicht das Schloss bearbeitet, bis sein Autoschlüssel reinpasst.
                    • kwbK kwb
                      @homoran sagte:
                      deswegen die Frage
                      @homoran sagte in Probleme bei der Übertragung lokaler Backup-Dateien:
                        deswegen die Frage
                        kwbK Offline
                        kwbK Offline
                        kwb
                        @homoran said in Probleme bei der Übertragung lokaler Backup-Dateien:
                        sorry, dass ich diesem Einwand nicht genügend Beachtung geschenkt hatte. Ich war davon ausgegangen, war aber nicht sicher und hatte keine Idee, wie das zu prüfen und zu ändern wäre.
                        Habe meinen einzigen User jetzt explizit in die iobroker gruppe eingetragen und siehe da, es funktioniert.
                        Besten Dank für eure Unterstützung.
                        • kwbK kwb
                          @kwb sagte in (gelöst) Probleme bei der Übertragung lokaler Backup-Dateien:
                          :-D :-D Natürlich... Kaum macht man es richtig, schon funktionierts.
                          • kwbK kwb
                            musste aber der Grund sein, wo soll sonst das permission denied herkommen.
                            Dann fragt man, wie das zu prüfen sei. Hier ist bisher noch jedem geholfen worden und solange ich mich erinnern kann, ist noch niemandem der Kopf abgebissen worden.
