  4. [Bug] Update der Daten im Basic Table widgets
    5.2k
22 Beiträge 12 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    siedi
    ich habe ein Basic-Table Widget und das Table Object ID greift auf eine Node zu, die einen entsprechenden JSON String hat. Die initiale Darstellung klappt auch wunderbar. Wie wird die Tabelle dann bei Änderung dieses Objects upgedatet? Das klappt bei mir nicht.
    Sollte das gehen? Laut Code des Widgets muss ich ja kein Object bei der Ereigniss ID auswählen, es sollte dann das Table Object ID genutzt werden.
    LG
    Siedi
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @siedi:
      LG
      Siedi `
      Kann bestätigen. Muss schauen.
      • PatrickP Offline
        PatrickP Offline
        Patrick
        Hat schon wer etwas herausgefunden stehe vor dem gleichen Problem
        • N Offline
          N Offline
          NightWatcher
          Ich denke, das Problem besteht immer noch?!
          Ich habe das HTML Basic Widget in Verbindung mit 2 Kalendern. Sofern ich die vis / App per Hand aktualisiere, kommen auch neue Daten an. Im regulären Betrieb aktualisiert sich der Inhalt jedoch leider nicht selbstständig.
          Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
          • N Offline
            N Offline
            NightWatcher
            @Bluefox:
            @siedi:
            […] Kann bestätigen. Muss schauen.
            @Bluefox, konntest du dich dem Problem schon widmen?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @NightWatcher:
              @Bluefox:
              @siedi:
              @Bluefox, konntest du dich dem Problem schon widmen? `
              Eigentlich ich kann Bug nicht mehr reproduzieren. Es funktioniert.
              • N Offline
                N Offline
                NightWatcher
                Bei mir ist es auch erst nach einigen Tagen sichtbar. Die Android App ist auf dem Endgerät immer offen und sichtbar. Irgendwann kommt man morgens runter und der Kalender in dem Tabellenwidget ist immer noch im Tag zuvor. Dann muss man die ioBroker App refreshen.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @NightWatcher:
                  Bei mir ist es auch erst nach einigen Tagen sichtbar. Die Android App ist auf dem Endgerät immer offen und sichtbar. Irgendwann kommt man morgens runter und der Kalender in dem Tabellenwidget ist immer noch im Tag zuvor. Dann muss man die ioBroker App refreshen. `
                  Toll… Das ist eigentlich wichtige Info.
                  Wie kann ich das reproduzieren?
                  Ist nur App oder auch Browser?
                  • N Offline
                    N Offline
                    NightWatcher
                    Moin Bluefox.
                    Ich werde heute mal in dem Tablet auch einen Browser im Hintergrund offen halten und schauen, ob das verhalten dort auch existiert.
                    Das JSON Objekt wird bei mir übrigens auch immer aktuell gehalten. Lediglich die Tabelle aktualisiert sich nicht (sofern die vis nicht hart aktualisiert wird).
                    @Bluefox:
                    Wie kann ich das reproduzieren? `
                    Einfach die vis ein paar Tage offen lassen. Mein Tablet geht nie "schlafen". Es wird lediglich der Bildschirm abgeschaltet. Dadurch bleibt die vis immer aktuell und bei Klick auf das Display ist es SOFORT sichtbar.
                    • N Offline
                      N Offline
                      NightWatcher
                      Update, auch im Browser das gleiche Problem.
                        Marc
                        gibt es dazu schon eine Lösung?
                        Bei mir das gleiche Problem…
                        Gruß Marc
                          baeckerman83
                          Mhm habe auch das Problem. Wirklich keine Lösung?
                            baeckerman83
                            So ich habe eine Lösung gefunde!
                            Ich habe das jetzt mit einem Script gelöst und einen neuen Datenpunkt gemacht. Das Problem scheint zu sein, dass dieses Widget nicht erkennt wenn sich der Inhalt ändert. Von leer auf voll geht, aber voll1 auf voll2 nicht immer.
                            createState('Data.KalendarJSON', {
                                read: true,
                                write: true,
                                type: "object",
                                def: ""
                            schedule ("12,32,52 * * * *", function(){
                                setState("javascript.0.Data.KalendarJSON","");
                                setState("javascript.0.Data.KalendarJSON",getState("ical.0.data.table"/*JS iCal table*/));
                            In ical steht bei mir 10,30,50 * * * * als aktualisierungs Intervall. Das muss natürlich auf den Datenpunkt aktualisierungsintervall angepasst werden.
                            Dadurch, dass der State erst leer gesetzt wird und dann wieder gefüllt wird bekommt das Widget die Änderung mit und zeigt diese auch an.
                            Im Widget Code habe ich auch geschaut, da bin ich mir aber nicht sicher wo der Fehler ist. Vielleicht kann da @bluefox einmal schauen?
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              @baeckerman83:
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  type: "object",
                                  def: ""
                              Im Widget Code habe ich auch geschaut, da bin ich mir aber nicht sicher wo der Fehler ist. Vielleicht kann da @bluefox einmal schauen? `
                              read: true,
                              write: true,
                              type: "object",
                              def: ""
                              setState("javascript.0.Data.KalendarJSON", getState("ical.0.data.table").val);
                              Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                              http://blog.instalator.ru/
                                baeckerman83
                                Mit dem val funktioniert es nicht, ohne val ist alles gut.
                                Von voll zu voll refresht sich das Widget nicht. Von leer zu voll schon. Wie geschrieben, mit der Lösung funktioniert es dann aber.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  @baeckerman83:
                                  Von voll zu voll refresht sich das Widget nicht. Von leer zu voll schon. Wie geschrieben, mit der Lösung funktioniert es dann aber. `
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  type: "object",
                                  def: ""
                                  var cal = getState("ical.0.data.table").val;
                                  setState("javascript.0.Data.KalendarJSON", "");
                                  setState("javascript.0.Data.KalendarJSON", cal);
                                  OR
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      type: "object",
                                      def: ""
                                      setState("javascript.0.Data.KalendarJSON", JSON.stringify(cal));
                                  • haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Hängt der BUG vielleicht auch mit meinem Problem zusammen?
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 87#p130387
                                      baeckerman83
                                      Ich würde das mal probieren, nach einem festen Zeitschema in eine eigene Variable schreiben. Und diese dann anzeigen lassen.
                                        Darkie
                                        Hallo allerseits,
                                        ich habe auch das gleiche Problem!
                                        Bei mir wird auch nur der Kalender selbst aktualisiert, jedoch nicht auf
                                        Der Browseroberfläche.
                                        Ich bin leider in Sachen Scripte und Programierung der totale Leihe!
                                        Kann mir bitte jemand erklären, wo genau ich den Code den ihr in diesen Beitrag
                                        zur Verfügung gestellt habt, hineinschreiben muss?
                                        Wäre euch sehr dankbar.
                                        Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D Darkie
                                          Hallo allerseits,
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          qosi
                                          @Darkie said in [Bug] Update der Daten im Basic Table widgets:
                                          Hallo allerseits,
                                          Hallo Darkie,
                                          ich habe auch dieses Problem mit der Tabelle gehabt und konnte es mit diesem Ansatz lösen.
                                          Im iobroker hast Du hoffentlich bereits das Menü "Scripte", wenn nicht findest Du über google den Weg.
                                          Im Menü Scripte, gibt es oben links dann ein + (1) Zeichen, damit kannst Du ein leeres neues Script anlegen mit einem eigenen Namen, auch kannst Du vorher mit dem Ordnerzeichen ein Ordner erstellen, bei mehreren Scripten brint das Ordnung in die Sache.
                                          Dann klickst Du auf die Scriptart Javascript (2), vergibst einen Namen( hier im Beispiel "AKTUALISIERUNG", klickst "OK".
                                          Anschließend fügst Du dann mit Copy&Pase den letzten geposteten Script, in die neue leere Scriptseite ein und speicherst.
                                          Nun wird das Script gestartet, damit es wie angegeben jeder dieser Minutenangaben "schedule ("9,19,29,39,49,59 * * * *", function()" refrescht.
                                          Als letztes musst du nur noch im VIS Editor und dem Tabellen Widget auf den neu erstellten Datenpunkt verweisen.
                                          PS:Nicht wundern bei mir habe ich hier im Beispiel eine zweite Instanz vom ical Adapter verwendet, deshalb steht bei mir "ical.1.data.table" und nicht "ical.0.data.table".
