  4. [Bug] Update der Daten im Basic Table widgets
    5.2k
22 Beiträge 12 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Q qosi
    @Darkie said in [Bug] Update der Daten im Basic Table widgets:
    Hallo allerseits,
    ich habe auch das gleiche Problem!
    Bei mir wird auch nur der Kalender selbst aktualisiert, jedoch nicht auf
    Der Browseroberfläche.
    Ich bin leider in Sachen Scripte und Programierung der totale Leihe!
    Kann mir bitte jemand erklären, wo genau ich den Code den ihr in diesen Beitrag
    zur Verfügung gestellt habt, hineinschreiben muss?
    Wäre euch sehr dankbar.
    Hallo Darkie,
    ich habe auch dieses Problem mit der Tabelle gehabt und konnte es mit diesem Ansatz lösen.
    Im iobroker hast Du hoffentlich bereits das Menü "Scripte", wenn nicht findest Du über google den Weg.
    Im Menü Scripte, gibt es oben links dann ein + (1) Zeichen, damit kannst Du ein leeres neues Script anlegen mit einem eigenen Namen, auch kannst Du vorher mit dem Ordnerzeichen ein Ordner erstellen, bei mehreren Scripten brint das Ordnung in die Sache.
    Dann klickst Du auf die Scriptart Javascript (2), vergibst einen Namen( hier im Beispiel "AKTUALISIERUNG", klickst "OK".
    Anschließend fügst Du dann mit Copy&Pase den letzten geposteten Script, in die neue leere Scriptseite ein und speicherst.
    Nun wird das Script gestartet, damit es wie angegeben jeder dieser Minutenangaben "schedule ("9,19,29,39,49,59 * * * *", function()" refrescht.
    Als letztes musst du nur noch im VIS Editor und dem Tabellen Widget auf den neu erstellten Datenpunkt verweisen.
    PS:Nicht wundern bei mir habe ich hier im Beispiel eine zweite Instanz vom ical Adapter verwendet, deshalb steht bei mir "ical.1.data.table" und nicht "ical.0.data.table".
    @qosi sagte in [Bug] Update der Daten im Basic Table widgets:
    Nicht wundern
    Danke für das Teilen der Lösung
    aber nicht wundern, wenn kein Feedback kommt.
    Der Thread ist 2 Jahre alt, der letzte post schon über 1/2 Jahr her
      SuFra
      Hallo, ich hatte auch das Problem mit dem Update.
      Eure Lösung mit dem Script erzeugte jedoch folgende Warnungen im Log:
      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.183	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.182	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.182	warn	at ontimeout (timers.js:498:11)
      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.176	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.175	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.175	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.175	warn	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.174	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kalenderabfrage:11:5)
      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.171	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.171	warn	Wrong type of javascript.0.Datenpunkte.Wecker.WeckerTabelle: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.170	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.170	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.169	warn	at ontimeout (timers.js:498:11)
      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.169	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.169	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.168	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.168	warn	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.167	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Kalenderabfrage:10:5)
      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.167	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
      javascript.0	2019-09-16 18:58:00.166	warn	Wrong type of javascript.0.Datenpunkte.Wecker.WeckerTabelle: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      Nach einigem Suchen habe ich rausgefunden das der Type das Datenpunktes auf 'mixed' stehen.
      Ich habe das Script angepasst und erhalte nun keine Fehlermeldungen.
      createState('Datenpunkte.Wecker.WeckerTabelle', {
      read: true,
      write: true,
      type: "mixed",
      def: ""
      schedule ('* * * * *', function(){
          setState("javascript.0.Datenpunkte.Wecker.WeckerTabelle","");
          setState("javascript.0.Datenpunkte.Wecker.WeckerTabelle",getState("ical.0.data.table"/*JS iCal table*/));
      Da ich den Kalender als Wecker verwende, läuft der Cronjob des iCal Instanz jede Minute.
      Jetzt würde ich gerne mein Script auf Subscribe umstellen.
      Jedoch komme ich mit der Beschreibung der Funktion nicht klar.
      Es müsste ja irgendwwie möglich sein bei der Funktion gleich mit zu prüfen ob der Zeitstempel gleich der letzten Änderung ist....
      Bisher klappt nur folgendes:
      on({id: "ical.0.data.table"/*JS iCal table*/, change: "ne", ack: true}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        console.log('aktuallisiert');
        if (getState("ical.0.data.table").lc == getState("ical.0.data.table").ts) {
          console.log('geändert');
      Irgendwie müsste man das ja in die on-Funktion integrieren können, oder?
      lg
      HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
      LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
      VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
