  4. VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt
    1.9k
vis
48 Beiträge 3 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @hal
    iobroker upload all
    sudo reboot
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    schrieb am zuletzt editiert von HAL
    #41
    @glasfaser iobroker upload ongoing
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • HALH HAL
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #42
      @hal
      kann etwas dauern :)
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
        @hal
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        #43
        @glasfaser, reboot ist durch. Alles läuft soweit. Start vom VIS Editor ca. 60 sek. Ich muß/kann damit leben.
          @hal sagte in VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt:
          ├── iobroker.icons-material-png@0.1.1
          Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.1
          Wo hast du die her... deinstalliere den und mach die 0.1.0 drauf .
          ich finde nur die 0.1.0
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-material-png
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #44
          @HAL
          @glasfaser sagte in VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt:
          Was war hiermit !?
            @HAL
            Was war hiermit !?
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            #45
            @glasfaser die 0.1.1 gelöscht und den 0.1.0 installiert
            • HALH HAL
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #46
              @hal
              Mehr fällt mir nicht mehr ein ..
              Außer .....:
              @homoran sagte in VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt:
              ja! Stretch ist Mausetot. wir sind schon zwei Versionen weiter, bei Bullseye
              Mache ein Backup mit Backitup und .... aktualisiere dein System ....
              Irgendwann mußt du es sowie so machen !
                @hal
                Außer .....:
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                #47
                @glasfaser ok, erstmal RIESEN DANK für Deine Unterstützung. OS werde ich heute nicht mehr aktualisieren. Mache ich bald mal und berichte.
                • HALH HAL
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  #48
                  Ich habe jetzt das Upgrade auf Bullseye gemacht. Nachdem ich einige Probleme mit dem Restore / Grafana / Influxdb gelöst habe, hat der erste Start des VIS-Editors noch ziemlich lange gedauert, aber bei zweitem Start unter 10 Sekunden.
