  4. VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt
    1.9k
vis
48 Beiträge 3 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    schrieb am zuletzt editiert von HAL
    Bisher lief meine iobroker Installation problemlos auf meinem Tinkerboard S.
    freier Festplattenspeicher: 47%, Gesamte RAM-Auslastung: 1595 Mb / Frei: 37% = 739 Mb [Server: tinkerboard - 22 Prozesse]
    Heute wollte ich an meinen VIS Views etwas ändern und habe folgendes Problem:
    Die VIS Runtime läuft ohne Fehler. Die VIS Instances im iobroker ist grün.
    Wenn ich den Editor aufrufe bleibt das Browserfenster bei "Loading Values..." stehen.
    Ich habe die VIS instances auf debug gestellt und sehe beim restart folgende Meldungen:
    2022-07-06 12:51:05.590 - info: host.tinkerboard "system.adapter.vis.0" enabled
    2022-07-06 12:51:07.375 - debug: vis.0 (7185) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2022-07-06 12:51:07.461 - debug: vis.0 (7185) Objects client ready ... initialize now
    2022-07-06 12:51:07.464 - debug: vis.0 (7185) Objects create System PubSub Client
    2022-07-06 12:51:07.466 - debug: vis.0 (7185) Objects create User PubSub Client
    2022-07-06 12:51:07.606 - debug: vis.0 (7185) Objects client initialize lua scripts
    2022-07-06 12:51:07.614 - debug: vis.0 (7185) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2022-07-06 12:51:07.687 - debug: vis.0 (7185) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2022-07-06 12:51:07.738 - debug: vis.0 (7185) States create System PubSub Client
    2022-07-06 12:51:07.740 - debug: vis.0 (7185) States create User PubSub Client
    2022-07-06 12:51:07.845 - debug: vis.0 (7185) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2022-07-06 12:51:08.065 - info: vis.0 (7185) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
    2022-07-06 12:51:08.456 - info: vis.0 (7185) vis license is OK.
    2022-07-06 12:51:09.561 - info: vis.0 (7185) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    Was könnte den Fehler verursachen bzw. wie könnte ich das Problem weiter eingrenzen ?
    (auch ein reboot des Tinkerboard hat keine Veränderung erbracht)
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • HALH HAL
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @hal sagte in VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt:
      kann auch am Browser liegen
      steht etwas in der Browserkonsole (F12)?
      • HALH HAL
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        Wie rufst du diese Seite auf , mit welchem Link .
        über einen Direktlink // ip Adresse:8082/vis/edit.html?MeinProjekt#Startseite
        Über ....:8082 dann über die Kacheln oder !?
        Hast du nur ein Projekt in Vis !?
        HALH 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          @glasfaser Ich habe nur ein Projekt und rufe den Editor aus dem Hauptmenü (Kachel) auf .
          Ups. Nach gefühlt 10 Minuten ist jetzt gerade der Editor aufgegangen. Das ging bisher immer ganz schnell.
          • HALH HAL
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            sollte eigentlich immer sein !
            und was ist jetzt .... nach den 10 Minuten kannst du es jetzt wieder normal öffnen .
            wie oben schon von @Homoran angefragt :
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              @glasfaser momentan ist der VIS Editor offen. Es steht eine ganze Menge in dem Browser /F12) wo nach genau soll ich da schauen ?
              • HALH HAL
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                ist jetzt zu spät ... , das solltest du machen wo er hängen geblieben ist !
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  @glasfaser ich habe den Editor geschlossen und jetzt hängt der wieder beim öffnen.
                  • HALH HAL
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    fällt dir was auf , das ein View´s nicht mehr vollständig sind !?
                    • HALH HAL
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      unter den Console Reiter schauen !
                      • HALH HAL
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        Was ist mit einem anderen Browser !?
                          HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          Der Editor ist jetzt wieder nach einer längeren Zeit offen.
                          • HALH HAL
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @hal
                            der Schnipsel sieht unauffällig aus ...
                            noch mehr WARN / ERROR drin !?
                            und was heißt das !? für mich ..
                              @hal
                              HALH Offline
                              HALH Offline
                              HAL
                              @glasfaser
                              Ich habe bisher keine fehlenden Elemente in meinen Views gefunden und habe jetzt einige überflüssigen alten views gelöscht. Danach habe ich den browser cache gelöscht, aber es dauert immer noch mehrere Minuten, bis der editor erscheint. Zwischendurch ist eine Meldung "no connection" erschienen
                              Diese Fehlermeldung habe ich noch auf der
                              console gefunden:
                              VM19:1          GET http://192.168.178.63:8082/vis/tplVis-materialdesign-Button-State-Multi.ejs 404 (Not Found)
                              Jetzt hängt der wieder
                              Trying connect...
                              conn.js:281 was offline for 10.063s
                              conn.js:305 2022-07-06T12:55:31.288Z Connected => authenticate
                              conn.js:326 2022-07-06T12:55:31.354Z Authenticated: true
                              conn.js:787 Trying to get states again, because emitted getStates still pending
                              2336conn.js:787 Trying to get states again, because emitted getStates still pending
                              und es sind noch einige Fehler gekommen:
                              Error: can't render tplVis-materialdesign-Button-State w00764 on "Wetter":
                              conn.js:1256 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplVis-materialdesign-Button-State.ejsError: can.view: No template or empty template:tplVis-materialdesign-Button-State.ejs
                              conn.js:1256 Error: 1 -     at u (http://192.168.178.63:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256)
                              conn.js:1256 Error: 2 -     at Object.error (http://192.168.178.63:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
                              conn.js:1256 Error: 3 -     at j (http://192.168.178.63:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
                              conn.js:1256 Error: 4 -     at Object.fireWith [as rejectWith] (http://192.168.178.63:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
                              conn.js:1256 Error: 5 -     at x (http://192.168.178.63:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086)
                              conn.js:1256 Error: 6 -     at b (http://192.168.178.63:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980)
                              conn.js:1256 Error: 7 -     at Object.send (http://192.168.178.63:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084)
                              conn.js:1256 Error: 8 -     at Object.ajax (http://192.168.178.63:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520)
                              conn.js:1256 Error: 9 -     at o (http://192.168.178.63:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899)
                              conn.js:1256 Error: 10 -     at http://192.168.178.63:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358
                              (anonymous) @ VM19:1
                              send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                              ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                              o @ can.custom.min.js:58
                              (anonymous) @ can.custom.min.js:46
                              renderAs @ can.custom.min.js:58
                              e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                              renderWidget @ vis.js:1725
                              (anonymous) @ vis.js:963
                              subscribeStates @ vis.js:2952
                              renderView @ vis.js:872
                              changeView @ vis.js:1963
                              initNext @ vis.js:749
                              (anonymous) @ vis.js:610
                              loadWidgetSets @ vis.js:575
                              init @ vis.js:609
                              (anonymous) @ vis.js:3609
                              (anonymous) @ conn.js:1350
                              r.onack @ socket.io.js:8
                              r.onpacket @ socket.io.js:8
                              (anonymous) @ socket.io.js:8
                              r.emit @ socket.io.js:6
                              r.ondecoded @ socket.io.js:6
                              a.add @ socket.io.js:6
                              r.ondata @ socket.io.js:6
                              r.onPacket @ socket.io.js:6
                              (anonymous) @ socket.io.js:6
                              r.onPacket @ socket.io.js:7
                              r.onData @ socket.io.js:7
                              ws.onmessage @ socket.io.js:8
                              Show 5 more frames
                              conn.js:1256 Error: can't render tplVis-materialdesign-Button-State-Multi w00765 on "Wetter":
                              conn.js:1256 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplVis-materialdesign-Button-State-Multi.ejsError: can.view: No template or empty template:tplVis-materialdesign-Button-State-Multi.ejs
                              wie geht man da am besten vor ?
                              HALH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                              • HALH HAL
                                @glasfaser
                                console gefunden:
                                Trying connect...
                                init @ vis.js:609
                                Show 5 more frames
                                HALH Offline
                                HALH Offline
                                HAL
                                ich habe jetzt in allen Views die Widgets bei denen undefined steht gelöscht. Jetzt ist der Aufruf schneller geworden ( ca. 20 sekunden, ggü vorher 10 Minuten )
                                kann man diese Fehler ignorieren ?
                                Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 247968
                                    at JSON.parse (<anonymous>)
                                    at getTranslation (info.js:13:47)
                                conn.js:305 2022-07-06T13:15:08.827Z Connected => authenticate
                                conn.js:326 2022-07-06T13:15:08.896Z Authenticated: true
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.63:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                • HALH HAL
                                  @glasfaser
                                  console gefunden:
                                  Trying connect...
                                  init @ vis.js:609
                                  Show 5 more frames
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  Versuche mal Testweise auf ws umzustellen ..
                                  siehe hier :
                                  https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit
                                    siehe hier :
                                    HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    @glasfaser WS ist sogar gefühlt langsamer als mit integriert. Es liegt auch nicht an meinem Projekt. Ein anderes Projekt mit nur einer View lädt genau so lange
                                    • HALH HAL
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @hal
                                      Zeige mal was du so hast ... das hast du oben nicht erwähnt !
                                      Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                                      iobroker update -i
                                      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      • HALH HAL
                                        @glasfaser
                                        console gefunden:
                                        Trying connect...
                                        init @ vis.js:609
                                        Show 5 more frames
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        das machen wir gleich , zeige mir erstmal was du hast !
                                          @hal
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker update -i
                                          HALH Offline
                                          HALH Offline
                                          HAL
                                          @glasfaser
                                          pi@tinkerboard:~$ cd /opt/iobroker
                                          pi@tinkerboard:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                                          ├── iobroker.icons-material-png@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-material-png.git#94ebd8d8b379df4bbee2d90b4a99fe9ba3906e55)
                                          ├── iobroker.plenticore@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/StrathCole/ioBroker.plenticore.git#54698bcf435153220c8131533d2bbbb068254b94)
                                          ├── iobroker.smartmeter@3.3.4 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter.git#ca7334c320991f06b5a1418bf02efca4e621ff55)
                                          ├── iobroker.tesla-motors@1.3.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors.git#f8bd1f67c6bfb61e2e58c3c82a4687c2c14f9623)
                                          pi@tinkerboard:/opt/iobroker$ iobroker update -i
                                          Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
                                          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                          Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                          Adapter    "bydhvs"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                          Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                                          Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                          Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                          Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                                          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.1
                                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                                          Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                          Adapter    "kecontact"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "mielecloudservice": 6.3.2, installed 6.3.2
                                          Adapter    "modbus"       : 5.0.4    , installed 5.0.4
                                          Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                          Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                          Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Adapter    "parcel"       : 0.0.15   , installed 0.0.15
                                          Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.1
                                          Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
                                          Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                          Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                          Adapter    "pvforecast"   : 2.1.4    , installed 2.1.4
                                          Adapter    "ring"         : 3.0.4    , installed 3.0.4
                                          Adapter    "robonect"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                          Adapter    "samsung"      : 0.5.8    , installed 0.5.8
                                          Adapter    "shuttercontrol": 1.4.12  , installed 1.4.12
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                          Adapter    "solarwetter"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "synology"     : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                          Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                          Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
                                          Adapter    "tesla-motors" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          Adapter    "tinker"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                          Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                          Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          pi@tinkerboard:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                          pi@tinkerboard:/opt/iobroker$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.15.1
                                          v16.15.1
                                          8.11.0
                                          pi
                                          /opt/iobroker
                                          Fehl:1 http://tprd.asus.com:8000 stretch InRelease
                                            »tprd.asus.com« konnte nicht aufgelöst werden.
                                          OK:2 http://repo.linaro.org/ubuntu/linaro-overlay stretch InRelease
                                          OK:3 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                                          Ign:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
                                          OK:5 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                          OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                          OK:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease
                                          OK:7 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release
                                          Aktualisierung für 21 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                          W: Fehlschlag beim Holen von http://tprd.asus.com:8000/dists/stretch/InRelease  »tprd.asus.com« konnte nicht aufgelöst werden.
                                          W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                                          nodejs:
                                            Installiert:           16.15.1-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 16.15.1-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 16.15.1-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main armhf Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               4.8.2~dfsg-1 500
                                                  500 http://http.debian.net/debian stretch/main armhf Packages
                                          HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
