  4. VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt
    1.9k
vis
48 Beiträge 3 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @hal sagte in VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt:
    wo nach genau soll ich da schauen ?
    ist jetzt zu spät ... , das solltest du machen wo er hängen geblieben ist !
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    @glasfaser ich habe den Editor geschlossen und jetzt hängt der wieder beim öffnen.
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • HALH HAL
      @glasfaser momentan ist der VIS Editor offen. Es steht eine ganze Menge in dem Browser /F12) wo nach genau soll ich da schauen ?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      fällt dir was auf , das ein View´s nicht mehr vollständig sind !?
      • HALH HAL
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        unter den Console Reiter schauen !
        HALH 1 Antwort Letzte Antwort
        • HALH HAL
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Was ist mit einem anderen Browser !?
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            schrieb am zuletzt editiert von HAL
            Der Editor ist jetzt wieder nach einer längeren Zeit offen.
            • HALH HAL
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @hal
              der Schnipsel sieht unauffällig aus ...
              noch mehr WARN / ERROR drin !?
              und was heißt das !? für mich ..
                @hal
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                @glasfaser
                Ich habe bisher keine fehlenden Elemente in meinen Views gefunden und habe jetzt einige überflüssigen alten views gelöscht. Danach habe ich den browser cache gelöscht, aber es dauert immer noch mehrere Minuten, bis der editor erscheint. Zwischendurch ist eine Meldung "no connection" erschienen
                Diese Fehlermeldung habe ich noch auf der
                console gefunden:
                VM19:1          GET http://192.168.178.63:8082/vis/tplVis-materialdesign-Button-State-Multi.ejs 404 (Not Found)
                Jetzt hängt der wieder
                Trying connect...
                conn.js:281 was offline for 10.063s
                conn.js:305 2022-07-06T12:55:31.288Z Connected => authenticate
                conn.js:326 2022-07-06T12:55:31.354Z Authenticated: true
                conn.js:787 Trying to get states again, because emitted getStates still pending
                2336conn.js:787 Trying to get states again, because emitted getStates still pending
                und es sind noch einige Fehler gekommen:
                Error: can't render tplVis-materialdesign-Button-State w00764 on "Wetter":
                conn.js:1256 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplVis-materialdesign-Button-State.ejsError: can.view: No template or empty template:tplVis-materialdesign-Button-State.ejs
                conn.js:1256 Error: 1 -     at u (http://192.168.178.63:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256)
                conn.js:1256 Error: 2 -     at Object.error (http://192.168.178.63:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
                conn.js:1256 Error: 3 -     at j (http://192.168.178.63:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
                conn.js:1256 Error: 4 -     at Object.fireWith [as rejectWith] (http://192.168.178.63:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
                conn.js:1256 Error: 5 -     at x (http://192.168.178.63:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086)
                conn.js:1256 Error: 6 -     at b (http://192.168.178.63:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980)
                conn.js:1256 Error: 7 -     at Object.send (http://192.168.178.63:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084)
                conn.js:1256 Error: 8 -     at Object.ajax (http://192.168.178.63:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520)
                conn.js:1256 Error: 9 -     at o (http://192.168.178.63:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899)
                conn.js:1256 Error: 10 -     at http://192.168.178.63:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358
                (anonymous) @ VM19:1
                send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                o @ can.custom.min.js:58
                (anonymous) @ can.custom.min.js:46
                renderAs @ can.custom.min.js:58
                e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                renderWidget @ vis.js:1725
                (anonymous) @ vis.js:963
                subscribeStates @ vis.js:2952
                renderView @ vis.js:872
                changeView @ vis.js:1963
                initNext @ vis.js:749
                (anonymous) @ vis.js:610
                loadWidgetSets @ vis.js:575
                init @ vis.js:609
                (anonymous) @ vis.js:3609
                (anonymous) @ conn.js:1350
                r.onack @ socket.io.js:8
                r.onpacket @ socket.io.js:8
                (anonymous) @ socket.io.js:8
                r.emit @ socket.io.js:6
                r.ondecoded @ socket.io.js:6
                a.add @ socket.io.js:6
                r.ondata @ socket.io.js:6
                r.onPacket @ socket.io.js:6
                (anonymous) @ socket.io.js:6
                r.onPacket @ socket.io.js:7
                r.onData @ socket.io.js:7
                ws.onmessage @ socket.io.js:8
                Show 5 more frames
                conn.js:1256 Error: can't render tplVis-materialdesign-Button-State-Multi w00765 on "Wetter":
                conn.js:1256 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplVis-materialdesign-Button-State-Multi.ejsError: can.view: No template or empty template:tplVis-materialdesign-Button-State-Multi.ejs
                wie geht man da am besten vor ?
                HALH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                • HALH HAL
                  @glasfaser
                  console gefunden:
                  Trying connect...
                  init @ vis.js:609
                  Show 5 more frames
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  ich habe jetzt in allen Views die Widgets bei denen undefined steht gelöscht. Jetzt ist der Aufruf schneller geworden ( ca. 20 sekunden, ggü vorher 10 Minuten )
                  kann man diese Fehler ignorieren ?
                  Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 247968
                      at JSON.parse (<anonymous>)
                      at getTranslation (info.js:13:47)
                  conn.js:305 2022-07-06T13:15:08.827Z Connected => authenticate
                  conn.js:326 2022-07-06T13:15:08.896Z Authenticated: true
                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.63:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                  • HALH HAL
                    @glasfaser
                    console gefunden:
                    Trying connect...
                    init @ vis.js:609
                    Show 5 more frames
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Versuche mal Testweise auf ws umzustellen ..
                    siehe hier :
                    https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit
                      siehe hier :
                      HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      @glasfaser WS ist sogar gefühlt langsamer als mit integriert. Es liegt auch nicht an meinem Projekt. Ein anderes Projekt mit nur einer View lädt genau so lange
                      • HALH HAL
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @hal
                        Zeige mal was du so hast ... das hast du oben nicht erwähnt !
                        Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                        iobroker update -i
                        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        • HALH HAL
                          @glasfaser
                          console gefunden:
                          Trying connect...
                          init @ vis.js:609
                          Show 5 more frames
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          das machen wir gleich , zeige mir erstmal was du hast !
                            @hal
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker update -i
                            HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            @glasfaser
                            pi@tinkerboard:~$ cd /opt/iobroker
                            pi@tinkerboard:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                            ├── iobroker.icons-material-png@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-material-png.git#94ebd8d8b379df4bbee2d90b4a99fe9ba3906e55)
                            ├── iobroker.plenticore@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/StrathCole/ioBroker.plenticore.git#54698bcf435153220c8131533d2bbbb068254b94)
                            ├── iobroker.smartmeter@3.3.4 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter.git#ca7334c320991f06b5a1418bf02efca4e621ff55)
                            ├── iobroker.tesla-motors@1.3.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors.git#f8bd1f67c6bfb61e2e58c3c82a4687c2c14f9623)
                            pi@tinkerboard:/opt/iobroker$ iobroker update -i
                            Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
                            Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                            Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                            Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                            Adapter    "bydhvs"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                            Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                            Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                            Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                            Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                            Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.1
                            Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                            Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                            Adapter    "kecontact"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "mielecloudservice": 6.3.2, installed 6.3.2
                            Adapter    "modbus"       : 5.0.4    , installed 5.0.4
                            Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
                            Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
                            Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "parcel"       : 0.0.15   , installed 0.0.15
                            Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.1
                            Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
                            Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                            Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "pvforecast"   : 2.1.4    , installed 2.1.4
                            Adapter    "ring"         : 3.0.4    , installed 3.0.4
                            Adapter    "robonect"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                            Adapter    "samsung"      : 0.5.8    , installed 0.5.8
                            Adapter    "shuttercontrol": 1.4.12  , installed 1.4.12
                            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                            Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                            Adapter    "solarwetter"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "synology"     : 2.1.7    , installed 2.1.7
                            Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
                            Adapter    "tesla-motors" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "tinker"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                            Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
                            pi@tinkerboard:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                            pi@tinkerboard:/opt/iobroker$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.15.1
                            v16.15.1
                            8.11.0
                            pi
                            /opt/iobroker
                            Fehl:1 http://tprd.asus.com:8000 stretch InRelease
                              »tprd.asus.com« konnte nicht aufgelöst werden.
                            OK:2 http://repo.linaro.org/ubuntu/linaro-overlay stretch InRelease
                            OK:3 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                            Ign:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
                            OK:5 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                            OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                            OK:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease
                            OK:7 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release
                            Aktualisierung für 21 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                            W: Fehlschlag beim Holen von http://tprd.asus.com:8000/dists/stretch/InRelease  »tprd.asus.com« konnte nicht aufgelöst werden.
                            W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                            nodejs:
                              Installiert:           16.15.1-1nodesource1
                              Installationskandidat: 16.15.1-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 16.15.1-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main armhf Packages
                                 4.8.2~dfsg-1 500
                                    500 http://http.debian.net/debian stretch/main armhf Packages
                            HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                            • HALH HAL
                              @glasfaser
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.15.1
                              v16.15.1
                              8.11.0
                              pi
                              /opt/iobroker
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                                   4.8.2~dfsg-1 500
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @hal Stretch ????
                              • HALH HAL
                                @glasfaser
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.15.1
                                v16.15.1
                                8.11.0
                                pi
                                /opt/iobroker
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                     4.8.2~dfsg-1 500
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                adguard
                                hast du villeicht auch Pi-Hole !
                                Zur Fehlermeldung oben ...
                                Er sucht die Widget von diesem Adapter
                                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                  @hal Stretch ????
                                  HALH Offline
                                  HALH Offline
                                  HAL
                                  @homoran meinst Du die Linux Version ? "Debian GNU/Linux 9 (stretch)"
                                  • HALH HAL
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    ja! Stretch ist Mausetot. wir sind schon zwei Versionen weiter, bei Bullseye
                                      adguard
                                      HALH Offline
                                      HALH Offline
                                      HAL
                                      @glasfaser Pi-Hole hatte ich vor einiger Zeit probiert, aber wieder gelöscht. Den Fehlenden Material Adapter habe ich installiert, es ist jetzt aber schlimmer als vorher:
                                      Version vis-materialdesign: 0.5.86
                                      widgets.min.js:1 vis-materialdesign: vibration supported by device: 'true'
                                      widgets.min.js:1 [waitForWidgets] stop waiting for vis widgets after 500 retries
                                      waitForWidgets @ widgets.min.js:1
                                      widgets.min.js:1 vis-materialdesign: sentry datapoint 'vis-materialdesign.0.sentry' not exist! Go to the adapter settings to activate it.
                                      initializeSentry @ widgets.min.js:1
                                      widgets.min.js:1 vis-materialdesign: click audio file '/vis.0/materialdesign-widgets-click-sound.mp3' not exists!
                                      (anonymous) @ widgets.min.js:1
                                      conn.js:157 Trying connect...
                                      conn.js:281 was offline for 11.053s
                                      conn.js:305 2022-07-06T17:13:36.279Z Connected => authenticate
                                      conn.js:326 2022-07-06T17:13:37.255Z Authenticated: true
                                      547conn.js:787 Trying to get states again, because emitted getStates still pending
                                      • HALH HAL
                                        @glasfaser
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.15.1
                                        v16.15.1
                                        8.11.0
                                        pi
                                        /opt/iobroker
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                             4.8.2~dfsg-1 500
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Wo hast du die her... deinstalliere den und mach die 0.1.0 drauf .
                                        ich finde nur die 0.1.0
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-material-png
                                          HALH Offline
                                          HALH Offline
                                          HAL
                                          @homoran naja, die Installation läuft jetzt auch schon 3 Jahre in Produktion. Das OS zu wechseln hatte ich bisher nicht auf dem Schirm.
