  4. VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt
    1.9k
vis
48 Beiträge 3 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HALH HAL
    @glasfaser Ich habe nur ein Projekt und rufe den Editor aus dem Hauptmenü (Kachel) auf .
    Ups. Nach gefühlt 10 Minuten ist jetzt gerade der Editor aufgegangen. Das ging bisher immer ganz schnell.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @hal sagte in VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt:
    sollte eigentlich immer sein !
    und was ist jetzt .... nach den 10 Minuten kannst du es jetzt wieder normal öffnen .
    wie oben schon von @Homoran angefragt :
    steht etwas in der Browserkonsole (F12)?
    HALH 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      HALH Offline
      HALH Offline
      HAL
      @glasfaser momentan ist der VIS Editor offen. Es steht eine ganze Menge in dem Browser /F12) wo nach genau soll ich da schauen ?
      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
      • HALH HAL
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        ist jetzt zu spät ... , das solltest du machen wo er hängen geblieben ist !
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          @glasfaser ich habe den Editor geschlossen und jetzt hängt der wieder beim öffnen.
          • HALH HAL
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            fällt dir was auf , das ein View´s nicht mehr vollständig sind !?
            • HALH HAL
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              unter den Console Reiter schauen !
              • HALH HAL
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Was ist mit einem anderen Browser !?
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  schrieb am zuletzt editiert von HAL
                  Der Editor ist jetzt wieder nach einer längeren Zeit offen.
                  • HALH HAL
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @hal
                    der Schnipsel sieht unauffällig aus ...
                    noch mehr WARN / ERROR drin !?
                    und was heißt das !? für mich ..
                      @hal
                      HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      @glasfaser
                      Ich habe bisher keine fehlenden Elemente in meinen Views gefunden und habe jetzt einige überflüssigen alten views gelöscht. Danach habe ich den browser cache gelöscht, aber es dauert immer noch mehrere Minuten, bis der editor erscheint. Zwischendurch ist eine Meldung "no connection" erschienen
                      Diese Fehlermeldung habe ich noch auf der
                      console gefunden:
                      VM19:1          GET http://192.168.178.63:8082/vis/tplVis-materialdesign-Button-State-Multi.ejs 404 (Not Found)
                      Jetzt hängt der wieder
                      Trying connect...
                      conn.js:281 was offline for 10.063s
                      conn.js:305 2022-07-06T12:55:31.288Z Connected => authenticate
                      conn.js:326 2022-07-06T12:55:31.354Z Authenticated: true
                      conn.js:787 Trying to get states again, because emitted getStates still pending
                      2336conn.js:787 Trying to get states again, because emitted getStates still pending
                      und es sind noch einige Fehler gekommen:
                      Error: can't render tplVis-materialdesign-Button-State w00764 on "Wetter":
                      conn.js:1256 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplVis-materialdesign-Button-State.ejsError: can.view: No template or empty template:tplVis-materialdesign-Button-State.ejs
                      conn.js:1256 Error: 1 -     at u (http://192.168.178.63:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256)
                      conn.js:1256 Error: 2 -     at Object.error (http://192.168.178.63:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
                      conn.js:1256 Error: 3 -     at j (http://192.168.178.63:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
                      conn.js:1256 Error: 4 -     at Object.fireWith [as rejectWith] (http://192.168.178.63:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
                      conn.js:1256 Error: 5 -     at x (http://192.168.178.63:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086)
                      conn.js:1256 Error: 6 -     at b (http://192.168.178.63:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980)
                      conn.js:1256 Error: 7 -     at Object.send (http://192.168.178.63:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084)
                      conn.js:1256 Error: 8 -     at Object.ajax (http://192.168.178.63:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520)
                      conn.js:1256 Error: 9 -     at o (http://192.168.178.63:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899)
                      conn.js:1256 Error: 10 -     at http://192.168.178.63:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358
                      (anonymous) @ VM19:1
                      send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                      ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                      o @ can.custom.min.js:58
                      (anonymous) @ can.custom.min.js:46
                      renderAs @ can.custom.min.js:58
                      e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                      renderWidget @ vis.js:1725
                      (anonymous) @ vis.js:963
                      subscribeStates @ vis.js:2952
                      renderView @ vis.js:872
                      changeView @ vis.js:1963
                      initNext @ vis.js:749
                      (anonymous) @ vis.js:610
                      loadWidgetSets @ vis.js:575
                      init @ vis.js:609
                      (anonymous) @ vis.js:3609
                      (anonymous) @ conn.js:1350
                      r.onack @ socket.io.js:8
                      r.onpacket @ socket.io.js:8
                      (anonymous) @ socket.io.js:8
                      r.emit @ socket.io.js:6
                      r.ondecoded @ socket.io.js:6
                      a.add @ socket.io.js:6
                      r.ondata @ socket.io.js:6
                      r.onPacket @ socket.io.js:6
                      (anonymous) @ socket.io.js:6
                      r.onPacket @ socket.io.js:7
                      r.onData @ socket.io.js:7
                      ws.onmessage @ socket.io.js:8
                      Show 5 more frames
                      conn.js:1256 Error: can't render tplVis-materialdesign-Button-State-Multi w00765 on "Wetter":
                      conn.js:1256 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplVis-materialdesign-Button-State-Multi.ejsError: can.view: No template or empty template:tplVis-materialdesign-Button-State-Multi.ejs
                      wie geht man da am besten vor ?
                      HALH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                      • HALH HAL
                        @glasfaser
                        console gefunden:
                        Trying connect...
                        init @ vis.js:609
                        Show 5 more frames
                        HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        ich habe jetzt in allen Views die Widgets bei denen undefined steht gelöscht. Jetzt ist der Aufruf schneller geworden ( ca. 20 sekunden, ggü vorher 10 Minuten )
                        kann man diese Fehler ignorieren ?
                        Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 247968
                            at JSON.parse (<anonymous>)
                            at getTranslation (info.js:13:47)
                        conn.js:305 2022-07-06T13:15:08.827Z Connected => authenticate
                        conn.js:326 2022-07-06T13:15:08.896Z Authenticated: true
                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.63:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        • HALH HAL
                          @glasfaser
                          console gefunden:
                          Trying connect...
                          init @ vis.js:609
                          Show 5 more frames
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Versuche mal Testweise auf ws umzustellen ..
                          siehe hier :
                          https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit
                            siehe hier :
                            HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            @glasfaser WS ist sogar gefühlt langsamer als mit integriert. Es liegt auch nicht an meinem Projekt. Ein anderes Projekt mit nur einer View lädt genau so lange
                            • HALH HAL
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @hal
                              Zeige mal was du so hast ... das hast du oben nicht erwähnt !
                              Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                              iobroker update -i
                              uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              • HALH HAL
                                @glasfaser
                                console gefunden:
                                Trying connect...
                                init @ vis.js:609
                                Show 5 more frames
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                das machen wir gleich , zeige mir erstmal was du hast !
                                  @hal
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker update -i
                                  HALH Offline
                                  HALH Offline
                                  HAL
                                  @glasfaser
                                  pi@tinkerboard:~$ cd /opt/iobroker
                                  pi@tinkerboard:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                                  ├── iobroker.icons-material-png@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-material-png.git#94ebd8d8b379df4bbee2d90b4a99fe9ba3906e55)
                                  ├── iobroker.plenticore@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/StrathCole/ioBroker.plenticore.git#54698bcf435153220c8131533d2bbbb068254b94)
                                  ├── iobroker.smartmeter@3.3.4 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter.git#ca7334c320991f06b5a1418bf02efca4e621ff55)
                                  ├── iobroker.tesla-motors@1.3.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors.git#f8bd1f67c6bfb61e2e58c3c82a4687c2c14f9623)
                                  pi@tinkerboard:/opt/iobroker$ iobroker update -i
                                  Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
                                  Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                  Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                  Adapter    "bydhvs"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                  Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                                  Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                  Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                  Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                  Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                  Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.1
                                  Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                  Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                  Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                  Adapter    "kecontact"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "mielecloudservice": 6.3.2, installed 6.3.2
                                  Adapter    "modbus"       : 5.0.4    , installed 5.0.4
                                  Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                  Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                  Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "parcel"       : 0.0.15   , installed 0.0.15
                                  Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.1
                                  Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
                                  Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                  Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                  Adapter    "pvforecast"   : 2.1.4    , installed 2.1.4
                                  Adapter    "ring"         : 3.0.4    , installed 3.0.4
                                  Adapter    "robonect"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                  Adapter    "samsung"      : 0.5.8    , installed 0.5.8
                                  Adapter    "shuttercontrol": 1.4.12  , installed 1.4.12
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                  Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                  Adapter    "solarwetter"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "synology"     : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                  Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
                                  Adapter    "tesla-motors" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "tinker"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                                  Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                  Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                  pi@tinkerboard:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                  ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                  pi@tinkerboard:/opt/iobroker$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.15.1
                                  v16.15.1
                                  8.11.0
                                  pi
                                  /opt/iobroker
                                  Fehl:1 http://tprd.asus.com:8000 stretch InRelease
                                    »tprd.asus.com« konnte nicht aufgelöst werden.
                                  OK:2 http://repo.linaro.org/ubuntu/linaro-overlay stretch InRelease
                                  OK:3 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
                                  Ign:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
                                  OK:5 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                  OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                  OK:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease
                                  OK:7 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release
                                  Aktualisierung für 21 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                  W: Fehlschlag beim Holen von http://tprd.asus.com:8000/dists/stretch/InRelease  »tprd.asus.com« konnte nicht aufgelöst werden.
                                  W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                                  nodejs:
                                    Installiert:           16.15.1-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 16.15.1-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 16.15.1-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main armhf Packages
                                       4.8.2~dfsg-1 500
                                          500 http://http.debian.net/debian stretch/main armhf Packages
                                  HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • HALH HAL
                                    @glasfaser
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.15.1
                                    v16.15.1
                                    8.11.0
                                    pi
                                    /opt/iobroker
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                         4.8.2~dfsg-1 500
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @hal Stretch ????
                                    • HALH HAL
                                      @glasfaser
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.15.1
                                      v16.15.1
                                      8.11.0
                                      pi
                                      /opt/iobroker
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                           4.8.2~dfsg-1 500
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      adguard
                                      hast du villeicht auch Pi-Hole !
                                      Zur Fehlermeldung oben ...
                                      Er sucht die Widget von diesem Adapter
                                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                        @hal Stretch ????
                                        HALH Offline
                                        HALH Offline
                                        HAL
                                        @homoran meinst Du die Linux Version ? "Debian GNU/Linux 9 (stretch)"
                                        • HALH HAL
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          ja! Stretch ist Mausetot. wir sind schon zwei Versionen weiter, bei Bullseye
