VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt
Bisher lief meine iobroker Installation problemlos auf meinem Tinkerboard S.
freier Festplattenspeicher: 47%, Gesamte RAM-Auslastung: 1595 Mb / Frei: 37% = 739 Mb [Server: tinkerboard - 22 Prozesse]Heute wollte ich an meinen VIS Views etwas ändern und habe folgendes Problem:
Die VIS Runtime läuft ohne Fehler. Die VIS Instances im iobroker ist grün.
Wenn ich den Editor aufrufe bleibt das Browserfenster bei "Loading Values..." stehen.Ich habe die VIS instances auf debug gestellt und sehe beim restart folgende Meldungen:
2022-07-06 12:51:05.590 - info: host.tinkerboard "system.adapter.vis.0" enabled 2022-07-06 12:51:07.375 - debug: vis.0 (7185) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2022-07-06 12:51:07.461 - debug: vis.0 (7185) Objects client ready ... initialize now 2022-07-06 12:51:07.464 - debug: vis.0 (7185) Objects create System PubSub Client 2022-07-06 12:51:07.466 - debug: vis.0 (7185) Objects create User PubSub Client 2022-07-06 12:51:07.606 - debug: vis.0 (7185) Objects client initialize lua scripts 2022-07-06 12:51:07.614 - debug: vis.0 (7185) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2022-07-06 12:51:07.687 - debug: vis.0 (7185) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2022-07-06 12:51:07.738 - debug: vis.0 (7185) States create System PubSub Client 2022-07-06 12:51:07.740 - debug: vis.0 (7185) States create User PubSub Client 2022-07-06 12:51:07.845 - debug: vis.0 (7185) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2022-07-06 12:51:08.065 - info: vis.0 (7185) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23 2022-07-06 12:51:08.456 - info: vis.0 (7185) vis license is OK. 2022-07-06 12:51:09.561 - info: vis.0 (7185) Terminated (NO_ERROR): Without reasonWas könnte den Fehler verursachen bzw. wie könnte ich das Problem weiter eingrenzen ?
(auch ein reboot des Tinkerboard hat keine Veränderung erbracht)@hal sagte in VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt:
Wie rufst du diese Seite auf , mit welchem Link .
über einen Direktlink // ip Adresse:8082/vis/edit.html?MeinProjekt#Startseite
Über ....:8082 dann über die Kacheln oder !?
Hast du nur ein Projekt in Vis !? -
Hast du nur ein Projekt in Vis !?@glasfaser Ich habe nur ein Projekt und rufe den Editor aus dem Hauptmenü (Kachel) auf .
Ups. Nach gefühlt 10 Minuten ist jetzt gerade der Editor aufgegangen. Das ging bisher immer ganz schnell.
sollte eigentlich immer sein !
und was ist jetzt .... nach den 10 Minuten kannst du es jetzt wieder normal öffnen .
wie oben schon von @Homoran angefragt :
steht etwas in der Browserkonsole (F12)?
@glasfaser momentan ist der VIS Editor offen. Es steht eine ganze Menge in dem Browser /F12) wo nach genau soll ich da schauen ?
ist jetzt zu spät ... , das solltest du machen wo er hängen geblieben ist !
@glasfaser ich habe den Editor geschlossen und jetzt hängt der wieder beim öffnen.
unter den Console Reiter schauen !
Der Editor ist jetzt wieder nach einer längeren Zeit offen.
der Schnipsel sieht unauffällig aus ...
noch mehr WARN / ERROR drin !?
und was heißt das !? für mich ..
@glasfaser
Ich habe bisher keine fehlenden Elemente in meinen Views gefunden und habe jetzt einige überflüssigen alten views gelöscht. Danach habe ich den browser cache gelöscht, aber es dauert immer noch mehrere Minuten, bis der editor erscheint. Zwischendurch ist eine Meldung "no connection" erschienen
Diese Fehlermeldung habe ich noch auf der
console gefunden:VM19:1 GET http://192.168.178.63:8082/vis/tplVis-materialdesign-Button-State-Multi.ejs 404 (Not Found)Jetzt hängt der wieder
Trying connect... conn.js:281 was offline for 10.063s conn.js:305 2022-07-06T12:55:31.288Z Connected => authenticate conn.js:326 2022-07-06T12:55:31.354Z Authenticated: true conn.js:787 Trying to get states again, because emitted getStates still pending 2336conn.js:787 Trying to get states again, because emitted getStates still pendingund es sind noch einige Fehler gekommen:
Error: can't render tplVis-materialdesign-Button-State w00764 on "Wetter": conn.js:1256 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplVis-materialdesign-Button-State.ejsError: can.view: No template or empty template:tplVis-materialdesign-Button-State.ejs conn.js:1256 Error: 1 - at u (http://192.168.178.63:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256) conn.js:1256 Error: 2 - at Object.error (http://192.168.178.63:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953) conn.js:1256 Error: 3 - at j (http://192.168.178.63:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295) conn.js:1256 Error: 4 - at Object.fireWith [as rejectWith] (http://192.168.178.63:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108) conn.js:1256 Error: 5 - at x (http://192.168.178.63:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086) conn.js:1256 Error: 6 - at b (http://192.168.178.63:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980) conn.js:1256 Error: 7 - at Object.send (http://192.168.178.63:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084) conn.js:1256 Error: 8 - at Object.ajax (http://192.168.178.63:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520) conn.js:1256 Error: 9 - at o (http://192.168.178.63:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899) conn.js:1256 Error: 10 - at http://192.168.178.63:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358 VM19:1 GET http://192.168.178.63:8082/vis/tplVis-materialdesign-Button-State-Multi.ejs 404 (Not Found) (anonymous) @ VM19:1 send @ jquery-1.11.2.min.js:4 ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4 o @ can.custom.min.js:58 (anonymous) @ can.custom.min.js:46 renderAs @ can.custom.min.js:58 e.view.e.template @ can.custom.min.js:58 renderWidget @ vis.js:1725 (anonymous) @ vis.js:963 subscribeStates @ vis.js:2952 renderView @ vis.js:872 changeView @ vis.js:1963 initNext @ vis.js:749 (anonymous) @ vis.js:610 loadWidgetSets @ vis.js:575 init @ vis.js:609 (anonymous) @ vis.js:3609 (anonymous) @ conn.js:1350 r.onack @ socket.io.js:8 r.onpacket @ socket.io.js:8 (anonymous) @ socket.io.js:8 r.emit @ socket.io.js:6 r.ondecoded @ socket.io.js:6 (anonymous) @ socket.io.js:8 r.emit @ socket.io.js:6 a.add @ socket.io.js:6 r.ondata @ socket.io.js:6 (anonymous) @ socket.io.js:8 r.emit @ socket.io.js:6 r.onPacket @ socket.io.js:6 (anonymous) @ socket.io.js:6 r.emit @ socket.io.js:6 r.onPacket @ socket.io.js:7 r.onData @ socket.io.js:7 ws.onmessage @ socket.io.js:8 Show 5 more frames conn.js:1256 Error: can't render tplVis-materialdesign-Button-State-Multi w00765 on "Wetter": conn.js:1256 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplVis-materialdesign-Button-State-Multi.ejsError: can.view: No template or empty template:tplVis-materialdesign-Button-State-Multi.ejs conn.js:1256 Error: 1 - at u (http://192.168.178.63:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256) conn.js:1256 Error: 2 - at Object.error (http://192.168.178.63:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953) conn.js:1256 Error: 3 - at j (http://192.168.178.63:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295) conn.js:1256 Error: 4 - at Object.fireWith [as rejectWith] (http://192.168.178.63:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108) conn.js:1256 Error: 5 - at x (http://192.168.178.63:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086) conn.js:1256 Error: 6 - at b (http://192.168.178.63:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980) conn.js:1256 Error: 7 - at Object.send (http://192.168.178.63:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084) conn.js:1256 Error: 8 - at Object.ajax (http://192.168.178.63:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520) conn.js:1256 Error: 9 - at o (http://192.168.178.63:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899) conn.js:1256 Error: 10 - at http://192.168.178.63:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358wie geht man da am besten vor ?
@glasfaser
ich habe jetzt in allen Views die Widgets bei denen undefined steht gelöscht. Jetzt ist der Aufruf schneller geworden ( ca. 20 sekunden, ggü vorher 10 Minuten )
kann man diese Fehler ignorieren ?
Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 247968 at JSON.parse (<anonymous>) at getTranslation (info.js:13:47) conn.js:305 2022-07-06T13:15:08.827Z Connected => authenticate conn.js:326 2022-07-06T13:15:08.896Z Authenticated: true DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.63:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE -
@glasfaser
Versuche mal Testweise auf ws umzustellen ..
siehe hier :
https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit -
siehe hier :
https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit@glasfaser WS ist sogar gefühlt langsamer als mit integriert. Es liegt auch nicht an meinem Projekt. Ein anderes Projekt mit nur einer View lädt genau so lange
Zeige mal was du so hast ... das hast du oben nicht erwähnt !
Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
cd /opt/iobroker npm ls | grep -E 'github.com|ERR' iobroker update -i sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs -
@glasfaser
das machen wir gleich , zeige mir erstmal was du hast !
cd /opt/iobroker npm ls | grep -E 'github.com|ERR' iobroker update -i sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejspi@tinkerboard:~$ cd /opt/iobroker pi@tinkerboard:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github.com|ERR' ├── iobroker.icons-material-png@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-material-png.git#94ebd8d8b379df4bbee2d90b4a99fe9ba3906e55) ├── iobroker.plenticore@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/StrathCole/ioBroker.plenticore.git#54698bcf435153220c8131533d2bbbb068254b94) ├── iobroker.smartmeter@3.3.4 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter.git#ca7334c320991f06b5a1418bf02efca4e621ff55) ├── iobroker.tesla-motors@1.3.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors.git#f8bd1f67c6bfb61e2e58c3c82a4687c2c14f9623) pi@tinkerboard:/opt/iobroker$ iobroker update -i Used repository: Stable (default) Adapter "adguard" : 0.0.8 , installed 0.0.8 Adapter "admin" : 5.3.8 , installed 5.3.8 Adapter "alexa2" : 3.11.2 , installed 3.11.2 Adapter "backitup" : 2.4.9 , installed 2.4.9 Adapter "broadlink2" : 2.1.5 , installed 2.1.5 Adapter "bydhvs" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "daswetter" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "denon" : 1.13.4 , installed 1.13.4 Adapter "discovery" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "dwd" : 2.8.3 , installed 2.8.3 Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "flot" : 1.11.0 , installed 1.11.0 Adapter "fritzbox" : 0.2.1 , installed 0.2.1 Adapter "fullybrowser" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "hm-rega" : 3.0.40 , installed 3.0.40 Adapter "hm-rpc" : 1.15.12 , installed 1.15.12 Adapter "homeconnect" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.1 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "influxdb" : 2.6.3 , installed 2.6.3 Adapter "info" : 1.9.19 , installed 1.9.19 Adapter "javascript" : 5.7.0 , installed 5.7.0 Controller "js-controller": 4.0.23 , installed 4.0.23 Adapter "kecontact" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "mielecloudservice": 6.3.2, installed 6.3.2 Adapter "modbus" : 5.0.4 , installed 5.0.4 Adapter "mqtt" : 3.0.6 , installed 3.0.6 Adapter "node-red" : 3.3.1 , installed 3.3.1 Adapter "octoprint" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "parcel" : 0.0.15 , installed 0.0.15 Adapter "plenticore" : 2.2.0 , installed 2.2.1 Adapter "powerfox2" : 0.0.12 , installed 0.0.12 Adapter "pushover" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "pushsafer" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "pvforecast" : 2.1.4 , installed 2.1.4 Adapter "ring" : 3.0.4 , installed 3.0.4 Adapter "robonect" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "samsung" : 0.5.8 , installed 0.5.8 Adapter "shuttercontrol": 1.4.12 , installed 1.4.12 Adapter "simple-api" : 2.7.0 , installed 2.7.0 Adapter "smartmeter" : 3.3.4 , installed 3.3.4 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "solarwetter" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "synology" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "tankerkoenig" : 2.1.1 , installed 2.1.1 Adapter "telegram" : 1.13.0 , installed 1.13.0 Adapter "tesla-motors" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "tinker" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "tuya" : 3.6.15 , installed 3.6.15 Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7 Adapter "vis-weather" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Adapter "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "wiffi-wz" : 2.2.1 , installed 2.2.1 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0 pi@tinkerboard:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits pi@tinkerboard:/opt/iobroker$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs armv7l /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v16.15.1 v16.15.1 8.11.0 pi /opt/iobroker Fehl:1 http://tprd.asus.com:8000 stretch InRelease »tprd.asus.com« konnte nicht aufgelöst werden. OK:2 http://repo.linaro.org/ubuntu/linaro-overlay stretch InRelease OK:3 http://security.debian.org stretch/updates InRelease Ign:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease OK:5 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease OK:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease OK:7 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Aktualisierung für 21 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen. W: Fehlschlag beim Holen von http://tprd.asus.com:8000/dists/stretch/InRelease »tprd.asus.com« konnte nicht aufgelöst werden. W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt. nodejs: Installiert: 16.15.1-1nodesource1 Installationskandidat: 16.15.1-1nodesource1 Versionstabelle: *** 16.15.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 4.8.2~dfsg-1 500 500 http://http.debian.net/debian stretch/main armhf Packages pi@tinkerboard:/opt/iobroker$ -
pi@tinkerboard:~$ cd /opt/iobroker pi@tinkerboard:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github.com|ERR' ├── iobroker.icons-material-png@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-material-png.git#94ebd8d8b379df4bbee2d90b4a99fe9ba3906e55) ├── iobroker.plenticore@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/StrathCole/ioBroker.plenticore.git#54698bcf435153220c8131533d2bbbb068254b94) ├── iobroker.smartmeter@3.3.4 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter.git#ca7334c320991f06b5a1418bf02efca4e621ff55) ├── iobroker.tesla-motors@1.3.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors.git#f8bd1f67c6bfb61e2e58c3c82a4687c2c14f9623) pi@tinkerboard:/opt/iobroker$ iobroker update -i Used repository: Stable (default) Adapter "adguard" : 0.0.8 , installed 0.0.8 Adapter "admin" : 5.3.8 , installed 5.3.8 Adapter "alexa2" : 3.11.2 , installed 3.11.2 Adapter "backitup" : 2.4.9 , installed 2.4.9 Adapter "broadlink2" : 2.1.5 , installed 2.1.5 Adapter "bydhvs" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "daswetter" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "denon" : 1.13.4 , installed 1.13.4 Adapter "discovery" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "dwd" : 2.8.3 , installed 2.8.3 Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "flot" : 1.11.0 , installed 1.11.0 Adapter "fritzbox" : 0.2.1 , installed 0.2.1 Adapter "fullybrowser" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "hm-rega" : 3.0.40 , installed 3.0.40 Adapter "hm-rpc" : 1.15.12 , installed 1.15.12 Adapter "homeconnect" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.1 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "influxdb" : 2.6.3 , installed 2.6.3 Adapter "info" : 1.9.19 , installed 1.9.19 Adapter "javascript" : 5.7.0 , installed 5.7.0 Controller "js-controller": 4.0.23 , installed 4.0.23 Adapter "kecontact" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "mielecloudservice": 6.3.2, installed 6.3.2 Adapter "modbus" : 5.0.4 , installed 5.0.4 Adapter "mqtt" : 3.0.6 , installed 3.0.6 Adapter "node-red" : 3.3.1 , installed 3.3.1 Adapter "octoprint" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "parcel" : 0.0.15 , installed 0.0.15 Adapter "plenticore" : 2.2.0 , installed 2.2.1 Adapter "powerfox2" : 0.0.12 , installed 0.0.12 Adapter "pushover" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "pushsafer" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "pvforecast" : 2.1.4 , installed 2.1.4 Adapter "ring" : 3.0.4 , installed 3.0.4 Adapter "robonect" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "samsung" : 0.5.8 , installed 0.5.8 Adapter "shuttercontrol": 1.4.12 , installed 1.4.12 Adapter "simple-api" : 2.7.0 , installed 2.7.0 Adapter "smartmeter" : 3.3.4 , installed 3.3.4 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "solarwetter" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "synology" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "tankerkoenig" : 2.1.1 , installed 2.1.1 Adapter "telegram" : 1.13.0 , installed 1.13.0 Adapter "tesla-motors" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "tinker" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "tuya" : 3.6.15 , installed 3.6.15 Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7 Adapter "vis-weather" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Adapter "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "wiffi-wz" : 2.2.1 , installed 2.2.1 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0 pi@tinkerboard:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits pi@tinkerboard:/opt/iobroker$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs armv7l /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v16.15.1 v16.15.1 8.11.0 pi /opt/iobroker Fehl:1 http://tprd.asus.com:8000 stretch InRelease »tprd.asus.com« konnte nicht aufgelöst werden. OK:2 http://repo.linaro.org/ubuntu/linaro-overlay stretch InRelease OK:3 http://security.debian.org stretch/updates InRelease Ign:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease OK:5 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease OK:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease OK:7 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Aktualisierung für 21 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen. W: Fehlschlag beim Holen von http://tprd.asus.com:8000/dists/stretch/InRelease »tprd.asus.com« konnte nicht aufgelöst werden. W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt. nodejs: Installiert: 16.15.1-1nodesource1 Installationskandidat: 16.15.1-1nodesource1 Versionstabelle: *** 16.15.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 4.8.2~dfsg-1 500 500 http://http.debian.net/debian stretch/main armhf Packages pi@tinkerboard:/opt/iobroker$@hal sagte in VIS Runtime läuft, VIS Editor hängt:
adguard
hast du villeicht auch Pi-Hole !
Zur Fehlermeldung oben ...
Er sucht die Widget von diesem Adapter
